Autoclave a intermittenza
Ciao a tutti,quando apro uno qualunque dei rubinetti, fino a che non lo aperto quasi del tutto a raggiungere il massimo flusso, la pompa acqua ha un funzionamento a impulsi e il flusso in uscita non è continuo ma fastidiosamente intermittente.
Per avere un flusso regolare devo aprire completamente il rubinetto.
La pompa è una Flojet 3426144 sostituita da poco che come da specifiche non necessita di vaso di espansione (almeno così è scritto).
L'impianto ha un vaso di espansione collegato sulla parte acqua calda.
Sapete dirmi perché ciò accade è come rimediare ?
Ciao,
stesso identico difetto con pompa WHALE per la quale le istruzioni dicono non servire vaso di . vaso espansione inox da 2lt (negozio idraulica, marca Zilmet) e ora il flusso è una favola e non ci sono impulsi strani dell'autoclave.
Quel coperchietto quadrato nero in basso nasconde la vite di regolazione del pressostato. Giocandoci un po' ho migliorato di molto il problema ma non risolto del tutto. Non è difficile trovare pressostati di ricambio ma a prezzi .....nautici
(16-07-2020, 23:50)dige Ha scritto: Ciao a tutti,quando apro uno qualunque dei rubinetti, fino a che non lo aperto quasi del tutto a raggiungere il massimo flusso, la pompa acqua ha un funzionamento a impulsi e il flusso in uscita non è continuo ma fastidiosamente intermittente.
Ti hanno suggerito tutti molto bene .Forse hai un pò di aria nel circuito ?
Grazie delle risposte . Proverò a installare un vaso di espansione
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.850 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.171 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.800 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.059 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.901 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.074 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.429 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.564 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.758 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.910 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 20.744 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 6.609 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 3.367 21-10-2020, 22:58
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 5.679 30-07-2020, 22:26
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 2.324 21-08-2019, 11:21
