Problema pilota raymarine
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Il mio pilota fa i capricci
Il sistema è composto da attuatore jefa, raymarine st6002 e computer raymarine S2, il tutto su hanse 400
Inserendo il pilota, il timone si ingaggia, ma la rotta scade progressivamente a dritta, finché il display segnala allarme "drive stopped"
La sensazione è che il computer e l'attuatore non dialoghino oppure che l'attuatore non esegua le correzioni richieste.
Aggiungo che in 13 anni di vita non ho fatto alcuna manutenzione
Ho già verifcato la connessione di tutti i cavi (quelli che ho trovato)
Idee, suggerimenti ?
Grazie e tutti
Luca
01-09-2020 18:43
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Problema pilota raymarine
Controlla il sensore dell’angolo di barra. Muovi il timone a destra e sinistra e controlla che sul display del ST6002 ti indica il movimento del timone.
01-09-2020 18:56
JackAubrey Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Dopo aver provato l’angolo di barra prova a capire se è il motore o la centralina..
Puoi provare a far funzionare l’attuatore alimentandolo direttamente con i 12 volts, nei due sensi.
Poi vedi se la centralina, nelle due uscite che vanno al motore danno 12 volt, metti pilota su auto e -20 gradi visto che non va a sx.
01-09-2020 19:35
dionysos Offline
Ho provato a barca ferma, pilota su auto risponde ai vari +10 e -10, incluse le virate a sx e dx
Ho concluso che deve essere un problema dell'attuatore, che non riesce a contrastare la pressione dell'elica sulla pala.
Ho trovato istruzioni di jefa sulla sostituzione di magneti e molle della frizione, qualcuno lo ha fatto ?
02-09-2020 14:10
dionysos Offline
aggiornamento
ho risolto facendo una revisione completa dell'attuatore (sostituzione motore e frizioni)
02-10-2021 13:22
  problema anemometro sebastiano baschieri 297 506.908 ieri 12:17
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 267 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 613 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 492 28-12-2023 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 376 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 402 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.219 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 338 12-09-2023 11:14
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 460 12-09-2023 08:47
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 762 29-07-2023 12:34
