Gasolio dallo scarico dell'acqua
dre.ska Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ciao a tutti.
Sono proprietario di un Caipirinha che monta un vecchio Volvo Penta diesel. MD7A. E' sempre andato molto bene, fino a qualche tempo fa...
Allora, ora il motore fa fatica a partire - ce la fa dopo svariati tentativi, la mia impressione - da profano, non sono un esperto di motori - è che parta quando si sia un minimo "scaldato".
Comunque. Il sintomo più visibile è che dallo scarico dell'acqua di raffreddamento esce del gasolio.
Secondo voi che cosa può essere?
Mi è stato suggerito che si tratta di un problema di compressione insufficiente, quindi di un cilindro che non lavora bene e non brucia tutto il gasolio: può essere?
Ritenete che sia un danno grave?
Grazie a chi sarà in grado di rispondermi.
29-10-2020 16:08
maurotss Offline
RE: Gasolio dallo scarico dell'acqua
Prova a smontare i iniettori forse sono starati e li porti da un pompista per la revisione/taratura.
29-10-2020 23:41
Wally Online
Controlla anche la raccorderia e tuberia dal serbatoio in poi che non sia lenta e crepata, valvole?
29-10-2020 23:48
BornFree Offline
Non mi è chiaro se il gasolio allo scarico si veda solo a freddo oppure anche col motore in temperatura .
L ipotesi compressione potrebbe essere valida ma partirei da test più banali.
Se il motore ha le candelette, vanno controllate.
Batteria e motorino di avviamento sono in ordine?
Saluti
30-10-2020 04:49
Wally Online
No, non ha candelette
30-10-2020 07:38
Butler Offline
Il gasolio esce a folle oppure in marcia? A me succede regolarmente quando ho l'elica sporca. Certo se non parte al primo colpo qualche problema deve averlo.
30-10-2020 08:40
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 907 01-05-2025 10:14
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 59.036 25-04-2025 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 502 31-12-2024 16:34
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.381 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 584 03-12-2024 14:54
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 585 05-11-2024 13:20
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 767 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.144 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 883 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 939 15-06-2024 10:23
