Dimensioni albero V Cat 38
Federicoputti Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Buongiorno amici, causa disalbero devo trovare i dati dell'albero di un V cat 38 .
Qualcuno ha qualche indicazione? eventualmente si può risalire partendo dalle superfici veliche? Grazie
14-05-2021 14:12
RE: DIMENSIONI ALBERO
Un bravo velaio potrebbe giá averle.
14-05-2021 23:58
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Si può provare a sentire il proggettista. Anche se il cantiere non esiste più di solito i disegni li conservano.
Oppure su "subito" ce ne sono un paio in vendita. Se è quello il modello si può chiedere all'armatore o andare di persona. Oltre al velaio anche un certificato di stazza potrebbe aiutare. BV
15-05-2021 10:17
Tyche Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Ciao Federico, immagino il tuo sia il cat in vendita a Palermo. Qui a roma ne vendono uno con la tua stessa configurazione (pozzetto unico) se cerchi su Subito trovi il numero ( credo si chiami Alessio). L aveva preparato per lunghe navigazioni e credo che lo conosca bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2021 12:08 da Tyche.)
15-05-2021 11:42
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sui certificati di stazza c'è tutto.
in alternativa (forse è meglio) sentire lo studio di progettazione. Se non ricordo male era un doppia crocetta con volanti leggermente rastremato quindi occhio ai diametri.
Tra l'altro potresti sfruttare la brutta avventura per modernizzare il piano velico.
15-05-2021 12:00
Modernizzare? Mettere le crocette acquartierate verso poppa senza volanti per pagare meno ratting?
Il problema è che bisogna cambiare la posizione delle lande delle sartie.
Meglio fare l'albero come prima, più lavorabile, più possibilità di regolazione.
15-05-2021 21:17
Certo allora sentirò Alessio! Il progettista non riesco a contattarlo purtroppo perche non capisco chi abbia rilevato il cantiere artmare
15-05-2021 21:32
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Federicoputti, cosa e' successo che hai disalberato ? che cosa ha ceduto ( volanrte non in forza,lande, sartie, impiombatura dell'arridatoio, fulmine )?
15-05-2021 21:33
Tyche Offline
Artmare lo rilevò l avv. Avallone dopo il fallimento. Per un periodo riapri come ArtmareSud. Ora come ora non so aiutarti. In bocca al lupo
16-05-2021 06:06
penven Offline
Perchè non provare presso lo studio di progettazione che mi risulta essere ancora attivo.
@Bullo: la barca all'epoca esisteva in 2 versioni: in testa e a 7/8 che attualmente risulta essere pagante sul rating, l'albero era un estruso di alluminio forse di Canclini o Sorimast con 2 volanti non strutturali e poche possibilità di regolazione se non con un pistone a prua e uno a poppa. Quello che intendevo è che oggi si può giocare sui pesi in alto e sulle possibilità di regolazione senza idraulica soprattutto se la barca in oggetto era armata in testa.
Le crocette aquartierate non rientrano nel DNA di questa barca che è stretta per i canoni di oggi ma un allungamento del boma (sulla versione in testa) ci potrebbe stare.
16-05-2021 14:49
RE: Dimensioni albero V Cat 38
Crocette ortogonali, se frazionato le volanti sono strutturali.
E' un III° IOR perchè stretta, le poppe larghe non si potevano fare ed erano tutte col gradino sotto la poppa.
Non mi ricordo, ma credo che non si potessero usare pistoni idraulici con lo IOR, li avevo sul libera molto comodi si può spostare l'albero avanti dietro, le volanti però strutturali con paranco e vericello.-
16-05-2021 18:27
Ho disalberato perchè è "esploso" il golfare dov'era fissata la sartia alta. La piastra è rimasta ben ancorata alla barca, sartia e arridatoio perfetti. Sembrava criccato dall'interno, ma esternamente non si vedeva nulla.
Poi chiaramente una volta saltato quello , eravamo di bolina ed ha tirato giù l'albero
17-05-2021 09:58
spagus Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Non so se interessa ancora ma ho fatto fare una copia elettronica di un grande foglio di carta con il disegno e le misure dell'albero del VCat 38 che ci hanno dato quando abbiamo comprato questa bellissima barca tanti anni fa.
Purtroppo il file è molto pesante e non riesco ad allegarlo.
Se mi invii la tua email provo a mandartelo.
08-07-2021 15:51
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.200 08-11-2017 01:02
  Dimensioni ancora Nanni64 4 1.963 18-04-2013 15:47
  Dimensioni del tangone studiodip 13 7.852 14-01-2011 00:44
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 6.956 05-05-2010 14:51
