Colla per maniglia su oblò.
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Dovendo incollare una maniglia staccatasi da piccolo oblò , qualcuno ha usato e sa indicarmi un prodotto e il risultato che ha dato ? Grazie mille in anticipo.
28-11-2021 22:55
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Colla per maniglia su oblò.
(28-11-2021 22:55)nic Ha scritto:  Dovendo incollare una maniglia staccatasi da piccolo oblò , qualcuno ha usato e sa indicarmi un prodotto e il risultato che ha dato ? Grazie mille in anticipo.
Obló Lewmar, ho provato con colla epossidica (durata 4gg), sicaflex (durata 1 settimana), alla fine ho messo due viti….(1 anno ad oggi)
28-11-2021 23:04
maurotss Offline
La colla sulla maniglia dell' oblò ha poca tenuta perchè è sottoposta a sforzi,meglio mettere due vitine con una leggera mano di colla bicomponente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2021 23:20 da maurotss.)
28-11-2021 23:16
kavokcinque Online
Il lavoro si fa con successo con questa colla. Ho morsettato per 24 ore e utilizzato dopo 48 ore.
Adesivo bicomponente metacrilato 2K-MMA 7306 incollaggio difficile ZYROBOND
Oblò Lewmar su Bavaria, fatto nel 2017, ancora ok.
29-11-2021 00:06
Sugli oblò ho sempre visto la chiusura tramite galetti.
Che oblò strani con la maniglia.-
29-11-2021 09:44
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Se si tratta della leva di chiusura dell'Ocean Lewmar il segreto è quello di fare una pulizia maniacale delle parti da incollare levando tutte le tracce di incollaggi precedenti e poi usare il collante che ti ha indicato kavokcinque.
Considerando però che dagli oblò in caso di malaugurata tempesta potrebbe entrare tanta acqua, la soluzione definitiva è quella di modificare la leva mettendo il kit con vite passante che suggerisce Lewmar:
https://www.svb-marine.it/it/lewmar-mani...10-20.html
29-11-2021 14:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Non sapevo che esistesse il kit. Anni fa me li sono fatti con il tornio e un po' di pom. La fortuna di avere un tornio. Sono costati pochi euro e un paio di ore
29-11-2021 14:22
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Ho avuto lo stesso problema, per fortuna durante l'estate e mentre eravamo a bordo. Ordinato il kit, con un foro e pochi minuti problema risolto.
Poi, la somma dei ricambi era superiore all'intero oblò nuovo, quindi li ho ordinati nuovi.
Per vs informazione, dal 2020, Lewmar fornisce gli oblò con la/le maniglie NON più incollate, ma montate con lo stesso sistema che vedete nel kit al link poco sopra.
Evidentemente, se sono tornati sui loro passi abbandonando l'incollaggio, un motivo ci sarà...
29-11-2021 14:28
nic Offline
(29-11-2021 00:06)kavokcinque Ha scritto:  Il lavoro si fa con successo con questa colla. Ho morsettato per 24 ore e utilizzato dopo 48 ore.
GRAZIEEEEE
RINGRAZIO TUTTI per suggerimenti e commenti. Vi sono molto grato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2021 20:59 da nic.)
29-11-2021 20:58
Continuo a non capire! Ricordo da marinaio che mi mandavano a chiudere, quando c'era mare, l'oscuratore il coperchio in metallo, per si curezza.-
30-11-2021 00:20
kavokcinque Online
Altri tempi, ora talvolta fanno cose assai discutibili come qualità e sicurezza.
Io ho questi:
https://www.svb-marine.it/it/lewmar-oblo...76-mm.html
Per questi esiste un kit di modifica?
30-11-2021 00:36
Kavok non sono oblò ma finestrature.-
30-11-2021 09:42
kavokcinque Online
(30-11-2021 09:42)bullo Ha scritto:  Kavok non sono oblò ma finestrature.-
Abbi pazienza te cosa intendi per oblo? Quelli tondi con chiusura a galletti a vite?
Sicuramente erano piu' sicuri.
Cmq abitualmente si chiamano oblo quelli nel link, almeno noi campagnoli lo facciamoSmiley50
30-11-2021 23:48
crocchidù Offline
(30-11-2021 00:36)kavokcinque Ha scritto:  Altri tempi, ora talvolta fanno cose assai discutibili come qualità e sicurezza.
Io ho questi:
Direi di no. Quelli li ho anche io per le finestrature laterali ma le chiusure sono molto più robuste rispetto all'altro tipo con levetta rotante che invece ho per le finestrature sul cielo della tuga.
01-12-2021 08:16
kavokcinque Online
(01-12-2021 08:16)crocchidù Ha scritto:  Direi di no. Quelli li ho anche io per le finestrature laterali ma le chiusure sono molto più robuste rispetto all'altro tipo con levetta rotante che invece ho per le finestrature sul cielo della tuga.
A me se ne è scollata solo una.
Ne avrò una trentina.
Per prudenza quando chiudo gli oblò faccio pressione sul trasparente con una mano per non trasferire troppo carico sulle manigliette Bisogna anche fare attenzione che tutte le manigliette siano completamente a fine corsa in apertura prima di chiudere. Alcuni hanno 2 manigliette, altri 4 manigliette.
01-12-2021 22:17
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 148 18-03-2024 20:47
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.398 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 532 01-12-2023 11:44
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 920 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 490 02-10-2023 19:33
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.828 09-08-2023 19:37
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 763 09-07-2023 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.352 07-07-2023 20:21
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.076 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.809 26-03-2023 23:19
