Rimpolpare legno marcio
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Approfitto della vostra esperienza per risolvere un problema dovuto ad una infiltrazione trascurata che ha causato la marcescenza di un truciolare.
Essendo in un angolo non mi interessa che abbia una funzione strutturale, ma il fastidio maggiore è che devo intervenire da sotto e confrontarmi con la forza di gravità.
Rimosso tutta la parte marcia che si è semplicemente sbriciolata nelle mani, e ovviamente la causa di tutto, mi chiedevo come procedere.
Pensavo ad alcune iniezioni di resina, se è fattibile, e poi una specie di impasto di fogli di fibra di vetro imbevuto di resina.
Questo con la mia scarsa conoscenza dei materiali disponibili.
Esistono dei prodotti più opportuni per un intervento simile?
30-11-2021 18:54
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: Rimpolpare legno marcio
Non fai prima a tagliare la parte rovinata e resinare con pazienza un pezzo nuovo? Se "tappi" l'umidità presente procederà allargandosi anche alla parte sana.
01-12-2021 11:00
Maremare Offline
In effetti sarebbe il lavoro corretto, ma il punto in cui è è il rivestimento che si trova sopra non consentono di fare il lavoro ottimale.
Utilizzando una similitudine edile mi occorre mettere un poco di cemento e stucco in un angolo di una parete, dietro le mattonelle.
La causa del danno è stata individuata e verrà risolta definitivamente.
Un prodotto come la mille chiodi della pattex potrebbe andare bene? Oppure vado come ho scritto?
01-12-2021 22:23
kavokcinque Offline
Ho risanato una porta finestra marcia in una zona di una decina di centimetri con un ripara legno epossidico in due componenti , tixotropico preso da Leroy Merlin.
Saratoga Mastro d' Ascia. Ottimo dopo due anni.
01-12-2021 23:05
Maremare Offline
Grazie, potrebbe fare al caso mio.
02-12-2021 14:39
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io per piccole parti mi faccio uno stucco con vinavil e segatura.
bv
03-12-2021 10:30
Maremare Offline
Ci avevo pensato, ma credo che la vinavil non regga all'acqua.
Probabilmente farò una "poltiglia" di trucioli /segatura e il "mastro d'ascia".
03-12-2021 11:28
clavy Offline
Lo stucco fatto con segatura ed epoxy, funziona e, a seconda della percentuale di resina, può essere più o meno lavorabile, fai un paio di prove prima, vedrai che si può mettere tanta carica, puoi partire da un 50/50 volume su volume ma anche 30 resina / 70 carica, se non ci sono problemi strutturali e privilegi lavorabilità e stabilità in applcazione, va bene.
03-12-2021 17:48
crafter Offline
Usato con successo:
"Induritore per il legno"
Nota: per chi conosce le metafore in Inglese, non creda sia un sostituto per il Viagra...
03-12-2021 19:29
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
PAraloid b 72 usato secondo scheda tecnica o al limite "leggermente" piu carico.
Funziona, costa poco, lo uso da anni sia nel civile che ora nella nautica.
Per sapere cosa sia e come si usa esiste google.
04-12-2021 12:14
Maremare Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti
07-12-2021 16:53
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho da poco risolto un problema analogo allo skeg. Aperto da un lato, svuotato dell'espanso marcio, ho colato resina epossidica tixotropica ulteriormente addensata con microfibre sintetiche. Come già scritto in altro post, sulle strutture mai più legno o materiale potenzialmente soggetto a decomposizione!
30-12-2021 19:55
paoloup Offline
Registrato: Apr 2021 Online
problema forse analogo: prua in massello di catamarano in compensato; la prua è fradicia fino a 10 cm di profondità: ha senso pulire il peggio e siringare epossidica?, poi chiudere con..?..
24-09-2022 22:59
E' marcio il dritto o il controdritto.
Se è il controdritto all'esterno taglia via tutto il marcio ed incolla legno nuovo.
Sempre che non sia marcio il compensato marino, le teste, o che non sia marcio anche il dritto, allora devi fare la prua nuova.
25-09-2022 23:03
SoulSurfer Offline
(03-12-2021 17:48)clavy Ha scritto:  Lo stucco fatto con segatura ed epoxy, funziona e, a seconda della percentuale di resina, può essere più o meno lavorabile, fai un paio di prove prima, vedrai che si può mettere tanta carica, puoi partire da un 50/50 volume su volume ma anche 30 resina / 70 carica, se non ci sono problemi strutturali e privilegi lavorabilità e stabilità in applcazione, va bene.
confermo !
tecnica che mi fu' insegnata dal falegname che ogni 2 anni ci rifaceva le persiane delle case (50ina totali, tipo genovese).
alcune marcivano nella parte bassa della gelosia in quanto non venivano quasi mai aperte in inverno e l'acqua piovano stagnava li.
scalpello, via il marcio, in alcuni casi rimettevamo un pezzo di legno nuovo quando c'era bisogno di strutturalita', altre volte riempivamo il "buco" con epoxy addensata con ingenti quantita' di segatura della stessa essenza.
lui e' morto 20 anni fa',
io continuo a farlo
Tuttologo da Banchina
01-10-2022 13:13
Il signore sopra parla di 10 cm. in profondità, ha la prua marcia.
La costruzione in compensato prevede l'incollaggio sul drritto dove arrivano anche le serrette, il tutto viene ricoperto dal contro dritto che copre le teste del compensato.
Cosa vuoi rimpolpare??? Con la segatura???
02-10-2022 08:44
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(01-10-2022 13:13)SoulSurfer Ha scritto:  tecnica che mi fu' insegnata dal falegname che ogni 2 anni ci rifaceva le persiane delle case (50ina totali, tipo genovese).
Stesso procedimento che ho seguito a settembre per "rinfrescare" gli scuri delle mie finestre dopo circa 15 anni dall'ultimo intervento e con parecchio marcio nella parte bassa per le ragioni dette. Pezza di legno nuova dove si poteva inserire usando scarti di legno residui di altre lavorazioni (un mio bisnonno conservava anche i chiodi arrugginiti piegati perché diceva che prima o poi tutto può servire). Colori del legno poi uniformati con il mordente prima di ricoprire tutto con un impregnante effetto cera. Incollaggi e riempimenti di minori entità fatti con epoxy addensata con la polvere recuperata dalla rotorbitale dopo aver riportato il legno dello scuro quasi a nudo (per uniformare la tinta del legno ho aggiunto anche microsfere cave che sbiadiscono poiché la segatura addensata tende a scurire troppo). I riempimenti più grossi, mi spiace doverlo confessare, li ho fatti con una "pappa" composta da epossidica (che costa....), polvere di segatura (poca e gratis giusto per dare il colore) e polistirene grattugiato (parecchio e quasi gratis anche quello perché avevo molti rimasugli). Vediamo se dureranno altri 15 anni che sarebbero 45 da quando furono realizzati Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2022 14:40 da opinionista velico.)
02-10-2022 14:29
SoulSurfer Offline
(02-10-2022 08:44)bullo Ha scritto:  Il signore sopra parla di 10 cm. in profondità, ha la prua marcia.
Egregio,
la mia considerazione era generica per l'utilizzo di questa tecnica.
va da se che tra una persiana e l'eventuale parte strutturale di una barca ci sono evidenti differenze.
07-10-2022 15:28
Non sono Egregio, Vecio si!
Leggo che parlate di legno in modo generico, senza specificare l'essenza, abete non è uguale al teak indiano.
Per gli " scuri" si usa generalmente il Douglas, abete americano, legno mediamente resistente all'ambiente marino ma che si presta all'incollaggio ed essere impregnato.
Se impregnato con resina epossica e poi coperto con pittura epossica e poi smalto poliuretanico dura un'eternità, costo però molto alto come ciclo di pitturazione.
Come dici conviene tagliare e sostituire con altro legno, certo non con abete.
08-10-2022 12:26
SoulSurfer Offline
(08-10-2022 12:26)bullo Ha scritto:  Non sono Egregio, Vecio si!
Egregio significa "singolare - unico - degno di nota" e tu lo sei,
hai un modo tutto tuo di esprimerti, molto schietto,forse un po' antipatico se non ti si conosce (forumisticamente parlando), ma e' questa la tua autenticita' e singolarita'
Vecio is a state of mind..
08-10-2022 15:38
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 493 17-02-2025 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 901 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.261 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.290 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.008 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.677 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.691 26-02-2023 20:45
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.106 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.335 06-04-2021 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 14.302 29-10-2020 19:59
