Catena ancora arrugginita
dante calderoni Offline
salve, ho provato lo scorso anno a ripulirla con il ferox con tutta la procedura richiesta, ma ancora alcune maglie hanno rifiorito macchie di ruggine che a loro volta macchiano la coperta a prua. avete qualche idea geniale in proposito. grazie
23-01-2022 17:47
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Catena ancora arrugginita
(23-01-2022 17:47)dante calderoni Ha scritto:  salve, ho provato lo scorso anno a ripulirla con il ferox con tutta la procedura richiesta, ma ancora alcune maglie hanno rifiorito macchie di ruggine che a loro volta macchiano la coperta a prua. avete qualche idea geniale in proposito. grazie
Va cambiata. Cosa che devo fare prossima stagione.
Fredi Spencer
23-01-2022 17:54
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
quanti anni ha la catena?
è una battaglia persa, quando comincia a perdere la zincatura la ruggine è inarrestabile anche se prima che si spezzi una catena per la ruggine passano millemila anni. L'aspetto estetico però crea qualche problemino.
Non so quanto valga la pena di far fare una nuova zincatura e la sua durata
Se hai ristagno di acqua nel cala catena puoi provare a metterci sotto una grata in plastica sagomata ad hoc (tipo quella salvaprato o per stabilizzare la ghiaia nei parcheggi) e poi sciacquare con acqua dolce più spesso.
23-01-2022 18:03
GARIBALDI Offline
(23-01-2022 18:03)crocchidù Ha scritto:  quanti anni ha la catena?
Esatto ! Fatto lo stesso lavoro,la carena sembra sempre nuova,poi quando si lava la coperta con acqua dolce è buona norma aprire il gavone dell'ancora per sciacquare bene
la catena.
23-01-2022 22:53
kavokcinque Offline
Idem.
La griglia sul fondo è essenziale per tenere un pò d'aria sotto la catena invece che perennemente nel bagnato. La lavo spesso e spesso tengo il gavone aperto di giorno per far girare aria. In inverno quando non ancoro per mesi ci do uno spry anticorrosivo per metalli.
23-01-2022 23:38
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Anche girarla aiuta, io inverto i capi ogni anno.
24-01-2022 10:21
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
io ho fatto zincare l'ancora il mese scorso, speso 24 euro ancora 24 kg ed è venuta come nuova (forse meglio) 5 anni fa ho fatto zincare la catena per un amico, il problema è che gli anelli, una volta zincata rimangono incollati e ho dovuto martellarli tutti sull'incudine, un lavoraccio.... comunque a distanza di 5 anni è ancora bella. con il costo della zincatura e il lavoraccio per sbloccare gli anelli forse conviene acquistarla nuova
24-01-2022 11:01
ok grazie atutti forse mi deciderò a CAMBIARLA
24-01-2022 19:27
spinner Offline
(24-01-2022 11:01)quarto di luna Ha scritto:  io ho fatto zincare l'ancora il mese scorso, speso 24 euro ancora 24 kg ed è venuta come nuova (forse meglio) 5 anni fa ho fatto zincare la catena per un amico, il problema è che gli anelli, una volta zincata rimangono incollati e ho dovuto martellarli tutti sull'incudine, un lavoraccio.... comunque a distanza di 5 anni è ancora bella. con il costo della zincatura e il lavoraccio per sbloccare gli anelli forse conviene acquistarla nuova
senza contare che dove era incollata lo zinco se ne va. la catena zincata dura 12 anni. o la si fa in acciaio o la si cambia ogni 12.
Fredi Spencer
28-01-2022 03:28
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Inox anche se molti non lo accettano, ma fa la differenza.
Trovo doveroso al rientro sciacquare sempre la barca ed il gavone dell'ancora
28-01-2022 09:40
enio.rossi Offline
Non abbiamo o non potremmo fare una qualche convenzione con un catenificio per avere prezzi più favorevoli? Qualcuno l'ha comprata dal Catenificio Moro di Civate a prezzi interessanti.
I lavori di zincatura o ancor peggio ferox non servono quasi a nulla.
La catena di inox costa troppo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2022 10:10 da enio.rossi.)
28-01-2022 09:49
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Se non vuoi questo problema, cìè chi fa la zincatura con la centrifuga ma, a conti fatti, costa quasi come una catena nuova. Fatto fare diversi preventivi anni fa, alla fine l'ho cambiata.
Antonio Giovannelli
28-01-2022 10:47
mousse novecentosette Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Ciao a tutti
Ho l'ancora arrugginita, l'ho messa nell'aceto per vedere se si poteva pulire più facilmente e così è stato.
Ora il problema è pitturarla o cosa? Qualcuno sa se ci sono luoghi dove farla zincare il zona La Spezia- Carrara?
L'altro Problema è il gavone dell'ancora che è praticamente nascosto e impulibile oltre che perverso poiché l'acqua della catena va a finire in sentina sotto la cabina di prua dove c'è una bottiglia che va svuotata. In pratica è impossibile sciacquare la catena con acqua dolce dopo l'uso (cosa che invece andrebbe fatta sempre).
Grazie del vostro tempo
Luca
23-04-2022 18:49
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Citazione:(...)ma ancora alcune maglie hanno rifiorito macchie di ruggine....
Se il resto della catena sta bene, taglia la parte rovinata.
Se le maglie ossidate sono concentrate sul tratto che resta più sotto, sostituisci solo quello. Con l'accortezza di aggiungere sul fondo qualcosa che la tenga sollevata, come ti hanno consigliato.
Con l'occasione puoi pulire gli ugelli e accertarti che scarichino bene.
23-04-2022 20:43
umeghu Offline
(28-01-2022 09:40)lord Ha scritto:  Inox anche se molti non lo accettano, ma fa la differenza.
Sottoscrivo|
23-04-2022 21:19
unsoldino Offline
ricordare il modulo elastico dell'inox....
23-04-2022 23:03
rob Offline
Qui un comparativo inox, in particolare su un tipo di inox con caratteristiche specifiche, prezzo compreso
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=145716
23-04-2022 23:08
neli marullo Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(23-04-2022 18:49)mousse novecentosette Ha scritto:  Ciao a tutti
Luca
a Massa Z.I. ci dovrebbe sempre essere una grossa zincheria
24-04-2022 09:39
(24-04-2022 09:39)neli marullo Ha scritto:  a Massa Z.I. ci dovrebbe sempre essere una grossa zincheria
Grazie Neli proverò a sentirli
Luca
25-04-2022 16:16
... Offline
Per la catena :
Per me, senza se e senza ma : non conviene ... quando e' ridotta male, vuol dire che son passati tanti anni (almeno 10 ?!? 15 ?!?) ed e' ora di cambiarla.
Motivazione : Immaginando che la dimensionata' sia corretta e non esagerata (cioe' se avevi bisogno di una catena del 6 non hai preso una dell'8 ... dove potresti anche rizincare tanto sei ... in sicurezza), la catena si usura fra gli anelli a forza di lavorare (e passano tanti tanti anni ... ma anche no ... dipende da come ha lavorato e dove).
Dove perde la zincatura (per sfregamento), inizia subito il processo di corrosione che poi porta inevitabilmente ad un indebolimento progressivo del singolo anello. Di quanto ? Di poco ma non e' piu' come quando era nuova ...
Inoltre, rinnovandola, riparti da zero che e' una bella sicurezza (la spesa e' relativa e incide ca. 6 a 1 cioe' 300 euro catena nuova ... 50 a rizincarla piu' la benzina per portarcela + l'ammattimento ... ma chi te lo fa fare ?).
Questo per me basta (e per l'economicità' della sostituzione che se prendi un grado 30 sei gia' ben oltre la tua rizincata) ...
Per l'ancora, invece : va benissimo una rizincatura !!!
Ovviamente ... imho !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2022 19:05 da ....)
25-04-2022 18:48
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.501 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.190 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 706 05-11-2023 22:15
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.502 21-09-2023 10:49
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.071 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.023 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.594 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.228 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.162 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 710 30-08-2022 09:48
