Aumento giri motore e la velocità diminuisce
Moby Dick Offline
Buongiorno a tutti, ieri sono uscito in mare per prove ed è successo una cosa strana; stavo viaggiando a circa 5 nodi, ho aumentato i giri e la barca invece di andare più spedita ha rallentato; ho diminuito i giri e la velocità è di nuovo aumentata, ma non proprio in maniera piena. Mi è venuto il dubbio di aver preso un telo di nylon nell'elica ma l'acqua di poppa non denunciava turbolenze, e ne dubito. Sono tornato in porto con onda che mi spingeva e il tutto è ritornato normale, normale anche le manovre con il motore durante l'attracco. Che cosa è successo? Motore Volvo MD22 con SD e elica in alluminio a tre pale fissa. Mi è venuto il dubbio che l'elica stia per mollare sul mancione parastrappi. L'asse girava a vuoto quando si è verificato il fatto, poi il mancione ha ritrovato un aggancio e tutto sembra ritornato normale. Possibile? Sarebbe un piacere conoscere la vostra opinione.
11-02-2022 09:28
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: AUMENTO GIRI MOTORE E LA VELOCITA' NON AUMENTA ANZI DIMINUISCE
Risert che si sta tappando...
Se in folle il motore prende tutti i giri ma in marcia è come se avesse un telo sull'elica potrebbe essere il risert
A bassi giri sembra ok ma come acceleri si siede...
Già capitato... La parte interna si era staccata e a volte ostruiva lo scarico mandandomi in panico
11-02-2022 09:54
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Dalla descrizione non ho capito se effettivamente dando gas aumentano i giri motore o no? Se é così (che i giri effettivamente aumentano) non credo sia attribuibile al riser come suggerito. Più giri motore equivalgono a più giri trasmessi alla trasmissione ed all'elica e quindi (a meno che non si sia già raggiunta la velocità critica) più velocità.
Cercherei il problema in uno slittamento da qualche parte nella trasmissione. Frizioni/molle dell invertitore o parastrappi elica. L'elica ha un accoppiamento a cono o calettato?
11-02-2022 10:25
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(11-02-2022 10:25)scud Ha scritto:  Dalla descrizione non ho capito se effettivamente dando gas aumentano i giri motore o no? Se é così (che i giri effettivamente aumentano) non credo sia attribuibile al riser come suggerito. Più giri motore equivalgono a più giri trasmessi alla trasmissione ed all'elica e quindi (a meno che non si sia già raggiunta la velocità critica) più velocità.
Concordo pienamente con questa interpretazione e aggiungo che un guasto di questo genere va riparato il prima possibile perché tende a peggiorare.
Daniele
11-02-2022 16:45
Moby Dick Offline
(11-02-2022 16:45)danielef Ha scritto:  Concordo pienamente con questa interpretazione e aggiungo che un guasto di questo genere va riparato il prima possibile perché tende a peggiorare.
Dando gas il motore prende tutti i giri senza problemi, anzi, ancor più velocemente del normale. Penso sia il parastrappi dell'elica che si è scalettato. in pratica l'asse gira a vuoto. A bassi giri l'elica ha ripreso a funzionare e sono rientrato in porto ma non è più affidabile. Nella prossima settimana la cambio
11-02-2022 17:15
(11-02-2022 09:28)Moby Dick Ha scritto:  Motore Volvo MD22 con SD e elica in alluminio a tre pale fissa.
scusa SD o linea asse ?
11-02-2022 18:49
Moby Dick Offline
(11-02-2022 18:49)lorenzo.picco Ha scritto:  scusa SD o linea asse ?
Sail Drive
11-02-2022 19:15
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(11-02-2022 19:15)Moby Dick Ha scritto:  Sail Drive
Frizione!
11-02-2022 19:22
Allora frizione o risert...
Ti auguro risert costa molto ma molto meno ...
Elica penso di no in quanto avresti dovuto sentire delle vibrazioni ...
cono frizione ? forse dovevi sentire da un pò di tempo " slittare " il motore e non come dici all'improvviso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2022 20:39 da lorenzo.picco.)
11-02-2022 20:27
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Aumento giri motore e la velocità diminuisce
Sicuramente il parastrappi dell’elica! Devi cambiarla, è successa la stessa cosa pure a me in passato.
12-02-2022 18:01
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Si, con un sail drive la cosa più probabile è l'elica sboccolata, la parte in gomma tra corpo elica e millerighe slitta...
14-02-2022 00:00
Moby Dick Offline
(12-02-2022 18:01)Giogiogio Ha scritto:  Sicuramente il parastrappi dell’elica! Devi cambiarla, è successa la stessa cosa pure a me in passato.
sono della stessa opinione, in settimana sostituisco l'elica e vi faccio sapere
14-02-2022 10:46
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 361 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.696 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.420 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 213 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 560 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 576 13-08-2023 07:11
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.702 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 977 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.113 02-08-2022 13:29
