Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve a tutti,
dopo aver letto le varie discussioni sul raffreddamento diretto ed in particolare quella postata da Andros:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=132663
mi accingo a disincrostare il circuito di raffreddamento secondo lo schema indicato in foto, staccando i manicotti che collegano il circuito con il collettore (alluminio) e il raiser, ed inserendo tra l'ingresso e l'uscita un circuito chiuso movimentato da una pompa elettrica che pesca in un secchio la soluzione di acqua e disincrostante a viraggio di colore. Il termostato sarà rimosso essendo la soluzione a temperatura ambiente, così la circolazione dovrebbe essere tutta all'interno delle intercapedini della testata e del basamento (se ancora sono libere..).
Il problema però riguarda le foto successive dove si vede la situazione nel punto di ingresso dell'acqua di mare nel motore che mostrano le luci dei condotti piuttosto ridotte.
Ecco quindi la domanda: qualcuno ha mai avuto modo di vedere quei condotti in condizioni normali così da poter fare una valutazione sulla quantità di sedimento? Sarebbe il caso di fare anche un tentativo preliminare di rimozione meccanica delle incrostazioni dove possibile senza rischiare danni?
Grazie per le vostre risposte.
01-03-2022 14:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto
Prova a chiedere a chi fa manutenzione alle caldaie,usano un tipo di acido che scoglie il calcaree.
01-03-2022 23:42
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 219 26-04-2024 00:32
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 355 27-03-2024 13:03
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 537 20-02-2024 13:15
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 596 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.073 14-02-2024 12:56
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.004 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 896 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 154.843 07-06-2023 10:51
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.070 21-09-2022 23:42
