generatore Paguro 4000
raifili Offline
Question generatore Paguro 4000
Ho montato sulla mia barca un generatore paguro 4000 , ultimanete ha presntato alcuni problemi ,inizialmente un problema di alimentazione del carburante che mi sembra aver risolto eliminando alcune curve presenti sul condotto di alimentazione, ma ho visto che la pompa di raffreddamento perdeva per cui ho sostituito la guarnizione ma ora non ho aspirazione dell' acqua di mare :cosa controllare ? Qualcuno sa darmi na dritta? Buon Vento58Smiley4887
21-08-2022 08:46
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: generatore Paguro 4000
La girante della pompa dell'acqua di mare da sostituire.
21-08-2022 09:06
raifili Offline
la girante l' ho già controllata ed è integra
21-08-2022 09:09
Presa a mare aperta?, è pulita? Tutte le fascette strette?l'aria è fine e si sostituisce facilmente all'acqua, filtro in aspirazione pulito? Stretto il coperchio? Girante intera, nuova? coperchio stretto senza usura? L'alberino è solidale con chi gli trasmette il moto, in sostanza l'asse non deve girare liberamente.
21-08-2022 09:12
maurotss Online
Per prova sostituisci la girante.
21-08-2022 20:51
Butler Offline
La girante è integra d'accordo ma il tappo è ben aderente per creare l'aspirazione necessaria? Riempi il condotto della presa a mare per favorire l'innesco.
22-08-2022 08:34
Benzaiten Offline
Registrato: Jul 2022 Online
Siamo sicuri che la girante abbia ancora la sua spina? Wink
Può essere integra quanto vuole, ma spina mancante = nessuna rivoluzione = nessuna aspirazione.
Se la girante fa il suo dovere dentro la presa a mare può esserci anche tutto Eolo, i venti e l'aria del globo che quando inizia a girare ed è.immersa ci mette un istante a succhiare acqua. Altrimenti: la presa a mare è chiusa oppure c'è ostruzione a monte o a valle.
Cause: sale, residui calcificati, corpi estranei.
Le giranti ad ogni modo si sostituiscono al massimo ogni due stagioni. Anche se sono integre. Fanno un baleno a sboccolarsi oppure (peggio) a disintegrarsi senza preavviso... Mandandoti in circolo nella testa motore un buon numero di pezzi di gomma. Che gusto infinito poi a cavare del chewing-gum dai condotti di raffreddamento.
Inviato dal mio 21081111RG utilizzando Tapatalk
Ops... Dimenticavo. La girante è nel senso giusto? Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 14:23 da Benzaiten.)
22-08-2022 14:22
enio.rossi Offline
Hai quello col motore Farymann o col motore Yanmar?
22-08-2022 19:26
Butler Offline
Il 4000 dovrebbe avere quello Yanmar, credo.
22-08-2022 21:46
enio.rossi Offline
VTE ha una versione (4MY) che monta un motore Yanmar L70 con scambiatore, mentre la versione 4SY mi sembra monti ancora il Farymann. Ma potrei sbagliarmi. Io ho montato il 4MY che ha motore Yanmar
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2022 09:58 da enio.rossi.)
23-08-2022 09:51
raifili Offline
Scusatemi pernon aver risposto subito alle vostre domande e grazie dei consigli ,il motore è il monocilindrico Farymann,ho cambiato la girante ho riempito il circuito e sdesso aspira benissimo tanto benissimo che la pompa perde un sacco d'acqua penso di doverla smontare cosa che sto facendo ma non riesco ad estrarla, come devo fae qualcuno ha una dritta da darmi grazie?!!
30-08-2022 12:33
Butler Offline
Togli le quattro viti a brugola cerchiate in rosso e poi da dietro togli il sieger che trattiene l'alberino nell'ingranaggio.Sicuramente devi cambiare il paraolio ed il paracqua che trovi dietro ai cuscinetti.
30-08-2022 14:24
raifili Offline
Grazie provvedo immediatamente
30-08-2022 17:36
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
O.T. Però è bello constatare che malgrado gli attacchi da orche da stretto di Gibilterra a chiunque chieda un suggerimento per l'installazione di un generatore, poi alla fine ci siano ottimi e mirati consigli in caso di guasti.
Non siete così cattivi come volete apparire. 99
31-08-2022 06:44
raifili Offline
Ho finalmente smontato la pompa dell'acqua grazie alle indicazioni di Butler ma non vedo guarnizioni paraolio e paraacqua estraibili .La pompa è Johoonson F35B,-9 10 35187-4 non so cosa fare qualcuno sa suggerimi cosa fare grazie
31-08-2022 15:17
maurotss Online
I paraoli è cuscinetti sono nel corpo pompa,bisogna togliere l'anello zeegher dalla parte posteriore per sfilare il tutto.Quella pompa in foto assomiglia a quella montata sul motore Nanni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2022 22:07 da maurotss.)
31-08-2022 22:06
enio.rossi Offline
(31-08-2022 15:17)raifili Ha scritto:  Ho finalmente smontato la pompa dell'acqua grazie alle indicazioni di Butler ma non vedo guarnizioni paraolio e paraacqua estraibili .La pompa è Johoonson F35B,-9 10 35187-4 non so cosa fare qualcuno sa suggerimi cosa fare grazie
E provare a sentire direttamente Volpi che ha fatto il Paguro? In genere sono molto gentili.
01-09-2022 10:09
maurotss Online
Oppure si sostituisce la pompa.
Se dai un occhiata in internet trovi la pompa Johnson con la sigla che ai messo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2022 23:00 da maurotss.)
01-09-2022 22:57
raifili Offline
Grazie ho sentito Volpi e mi hanno prospettato le soluzioni migliori ,ossia o sostituire la pompa , abbastanza oneroso on sostituire i componenti difettosi fattibile offrendomi i pezzi direttamente loro .Ho optato per la seconda opzione grazie ancora a tutti .BUON VENTO
02-09-2022 15:15
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 360 14-09-2023 21:23
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 306 31-03-2023 09:35
  Generatore Paguro 4000 Clau 5 1.453 29-07-2020 15:05
  smontaggio generatore santicuti 14 1.623 02-02-2020 19:05
  Generatore eolico DIY ASSE VERTICALE gian5445 10 2.287 27-09-2017 14:47
  Generatore portatile e scarico Webasto gladio76 14 10.854 04-01-2017 13:33
  Autohelm St 4000 CUCUDRIL 4 2.716 30-12-2015 21:37
  Altezza generatore eolico papalagi 22 4.980 18-10-2012 05:51
  ruota x autohelm 4000 arpagem 10 3.413 25-07-2011 06:24
  ansia da generatore. stevern 17 3.791 07-05-2011 17:03
