Lombardini LDW 1003 fatica a partire
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti.
il mio Lombardini LDW 1003 a freddo fatica a partire, mentre a caldo non ha problemi.
il motore anche ad alti giri non scalda e lo scarico non emette fumo (eccetto una volta che al buio, con l'elica sporca, non mi sono accorto di aver aperto quasi tutta la manetta e dopo parecchie miglia ho visto che fumava... spero di non aver fatto danni)
da qualche tempo, come dicevo, fatica a partire a freddo.
ieri non ne voleva sapere... ho provato una decina di secondi e niente... poi ho fatto scaldare le candelette tre volte consecutive e ci son voluti 20 secondi di avviamento... ha iniziato a dare qualche colpo e dopo alcuni secondi è partito...
possono essere le candelette?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2022 21:53 da vonkapp.)
20-09-2022 21:52
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Lombardini LDW 1003 fatica a partire
Controlla le candelette forse una oppure tutte e due sono andate,le togli dalla sede è provi se diventano incandescenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2022 23:08 da maurotss.)
20-09-2022 23:06
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
E' capitato anche a me lo scorso anno, il mio Lombardini è un vecchio 903 ed erano le candelette, in poche parole 2 delle tre candelette erano bruciate, ed anche la centralina delle stesse era mezza cotta. Spero che non sia così anche per il tuo problema. B.V.
21-09-2022 06:53
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
O le candelette o il relè che le comanda sono andati. Ci sono già un paio di discussioni esaustive al riguardo sul forum. Tutti ricambi apparentemente di facile reperibilità
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
21-09-2022 09:04
vonkapp Offline
perfetto (si fa per dire)...
in ogni caso sarebbe il male minore, quindi ben venga...
appena riesco controllo
21-09-2022 22:45
vonkapp Offline
perdonate la mia ignoranza... ma sul 1003 le candelette dove sono? ho dato un'occhiata ma non le ho viste... bisogna smontare qualche pezzo per arrivarci?
il relè immagino invece che sia nei pressi della strumentazione (non ho ancora smontato il pannello posteriore del quadro)
05-10-2022 11:58
garbino13 Offline
Si il relè, almeno il mio è nel quadro elettrico del motore. Le candelette invece sono dalla parte dell'aspiratore all'opposto di dov'è lo scambiatore. Da sopra non si vedono. Sempre che il tuo sia uguale al mio motore. B.V.
05-10-2022 15:26
vonkapp Offline
ok, grazie mille, proverò a risolvere da solo
05-10-2022 17:41
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
(20-09-2022 21:52)vonkapp Ha scritto:  ciao a tutti.
A me succedeva la stessa cosa per un volvo 2003T. Dopo molti tentativi di riparare il presunto guasto, ho scoperto che il problema era il cavo elettrico che portava corrente al motorino d'avviamento, in quanto era quasi totalmente ossidato e lasciava passare poca corrente dalle batterie. Ovviamente a motore caldo la poca corrente elettrica era sufficiente ed il motore partiva e funzionava egregiamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2022 23:41 da Rosamunda.)
05-10-2022 23:39
vonkapp Offline
ti ringrazio per la dritta... ma nel mio caso non è sicuramente il motorino... il motore gira gagliardo ma non si avvia
06-10-2022 21:48
vonkapp Offline
ho fatto un primo sommario controllo... nel mio 1003 il relè si trova all'interno di una scatola stagna fissata vicino alla pompa di alimentazione e alla quale arriva il cavo multipolo che parte dal quadro comandi in pozzetto.
al primo scatto di chiave sento il relè che si eccita. però controllando sia con lampadina che con tester la tensione sulle teste delle candelette (puntale positivo su testa candeletta e negativo a massa sul motore) ho esito negativo. la lampadina non si accende e il tester indica solo una tensione di 1 volt o poco più...
con più calma provvederò a tirare giù le candelette e a testarle direttamente una per una... ma per ora credo che ci sia qualcosa che non va sul relè. il problema è che ho letto che è abbastanza costoso. essendo munito di molti contatti purtroppo non sono in grado di testarlo. credo in ogni caso che se si eccita al comando della chiave nel quadro, riceva la corrente e quindi non sia un problema a monte (quadro di accensione)... boh
06-11-2022 15:38
vonkapp Offline
allora... ringrazio tutti per l'aiuto, il relè era andato.
sostituito con uno riportante lo stesso schema elettrico (ma di una opel astra degli anni 90... usato... pagato 20 euri... invece di 100 del pezzo lombardini) e come per magia il motore è partito al primo colpo.
18-02-2023 00:04
Ottimo, per scaramanzia ne cercherei un altro da tenere di riserva.
18-02-2023 06:35
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 15 593 20-06-2025 19:24
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 11.995 09-05-2025 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 811 13-09-2024 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 566 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 464 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 694 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 663 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.241 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 6.266 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 495 22-09-2023 17:34
