LOMBARDINI MARINE LDW1003M
Raffy Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Salve,
volevo sapere se potevate indicarmi un marchio compatibile per il pannello controllo motore di tipo De Luxe della Lombardini Marine in quanto quello originale costa un botto.
il quadretto è QUADRO DLX CON TEMPERATURA H2OX LOMB.MAR
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: LOMBARDINI MARINE LDW1003M
Ciao Raffy, io in 15 anni sono al terzo!
Il primo ancora in garanzia, il secondo cambiato solo contagiri/contaore che adesso è di nuovo andato (funziona, ma non si legge più il contaore chè diversi led sono andati).
A te è andato l'intero quadro o qualche componente?
Nel caso qui si trovano i componenti singoli originali
https://deltaservicedieselengines.com/it...eluxe.html
Se trovi qualcosa per favore scrivilo
27-10-2022 18:33
Raffy Offline
(27-10-2022 18:33)matteo Ha scritto:  Ciao Raffy, io in 15 anni sono al terzo!
A me attualmente nn funziona nulla è però devo fare un check per capire se devo sostituire tutto o solo in parte ma comunque i pezzi originali sono costosi considera l’intero quadro 1100€ solo il pezzo poi c’è il montaggio quindi cercavo alternativa.
27-10-2022 19:20
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il quadro non lo fa la Lombardini.
Guarda questo mio post dove trovi tutte le informazioni.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=131930
O San Giorgio o Pine.
Fai fare un controllo a loro.
Trieste - Beneteau First 30jk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2022 00:20 da mlipizer.)
27-10-2022 21:30
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Li produce la PINE srl di non so dove.
A genova c'è uno che li rifà uguali partendo dai componenti, però è molto anziano e non so se ancora traffica.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
27-10-2022 21:47
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
I quadretti Lombardini sono prodotti dalla ditta Pine SRL che si trova in veneto o dalla ditta SanGiorgio S.E.I.N. di Genova. E possibile capirlo dalle etichette che si trovano sul retro dei pannelli. Per esperienza personale entrambe le ditte sono disponibili ad effettuare retrofit dei pannelli danneggiati da loro prodotti (anche se marchiati Lombardini) a cifre decisamente inferiori rispetto al costo del quadretto nuovo (ovviamente il prezzo dipende da cosa devono sostituire). Il mio consiglio è di bypassare totalmente l'assistenza Lombardini, contattare il produttore del quadretto e concordare un retrofit dello stesso. Attenzione che le succitate ditte non possono vendere in proprio quadretti nuovi marchiati Lombardini, pertanto è mandatorio concordare un retrofit (riparazione) di quelli in esercizio, ovviamente previa spedizione. Il risultato sarà un quadretto a zero ore, identico all'originale ma a costi contenuti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2022 20:06 da AleSail.)
05-11-2022 20:01
Raffy Offline
(05-11-2022 20:01)AleSail Ha scritto:  I quadretti Lombardini sono prodotti dalla ditta Pine SRL che si trova in veneto o dalla ditta SanGiorgio S.E.I.N. di Genova. E possibile capirlo dalle etichette che si trovano sul retro dei pannelli. Per esperienza personale entrambe le ditte sono disponibili ad effettuare retrofit dei pannelli danneggiati da loro prodotti (anche se marchiati Lombardini) a cifre decisamente inferiori rispetto al costo del quadretto nuovo (ovviamente il prezzo dipende da cosa devono sostituire). Il mio consiglio è di bypassare totalmente l'assistenza Lombardini, contattare il produttore del quadretto e concordare un retrofit dello stesso. Attenzione che le succitate ditte non possono vendere in proprio quadretti nuovi marchiati Lombardini, pertanto è mandatorio concordare un retrofit (riparazione) di quelli in esercizio, ovviamente previa spedizione. Il risultato sarà un quadretto a zero ore, identico all'originale ma a costi contenuti.
Grazie mille!
07-11-2022 01:25
matteo Offline
Confermo Alesail.
Il quadretto Lombardini de luxe https://deltaservicedieselengines.com/it...eluxe.html ha componentistica San Giorgio SEIN.
Sono velocissimi nel rispondere via mail (info@sangiorgiosein.com) e nel trovare la soluzione.
Naturalmente le componenti non saranno più marchiate Lombardini ma, per esempio il contagiri/contaore, costa circa 140 euro + iva contro i circa 640 dell'originale...
07-11-2022 12:51
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 241 21-02-2024 13:50
  giranti Globe Marine Northwind 4 352 28-11-2023 00:00
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.276 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.284 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 249 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 395 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.535 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 618 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 2.994 05-08-2023 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.828 03-08-2023 08:13
