Speedy stitcher: è utile?
Frappettini Offline
La cassettina "del velaio" che ho a bordo è abbastanza completa: aghi, fili, guardapalmo etc. ma pensavo di comprare questo "coso" ma non so se è utile/funzionale o è un acchiappacitrulli.
Avete esperienze in merito?
rob Offline
Tutor AdV
RE: Speedy stitcher: è utile?
Funziona bene, con un po' di dimestichezza si va anche abbastanza veloci.
Confesso che è l'arnese che mi ha fatto più buchi nelle mani Sad
20-02-2023 16:32
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
io lo uso da tempo con ottimi risultati in particolare quando si devono fare delle cuciture sui cavi data la sua forte capacità di penetrazione. Quindi attento alle mani
20-02-2023 19:01
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Bisognerebbe vedere come funziona, ci vorrebbe un video.
Forse serve per bucare le bugne, vari strati di tessuto?
Io scaldo l'ago con il fuoco.
20-02-2023 19:15
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Si funziona.
Però nasce per la pelle, solitamente l'ago con il quale viene fornito è quello da pelle.
Io ho leggermente modificato il mio per renderlo più simile agli aghi da velaio in modo che penetrando non recida trama e ordito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2023 20:00 da cmv88.)
20-02-2023 19:58
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
cmv88
in sostanza cosa hai fatto ?
Ho preso anche io lo Speedy stitcher ma non ho avuto ancora occasione di usarlo.
(20-02-2023 19:58)cmv88 Ha scritto:  Io ho leggermente modificato il mio per renderlo più simile agli aghi da velaio in modo che penetrando non recida trama e ordito.
21-02-2023 14:21
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(20-02-2023 19:15)bullo Ha scritto:  Bisognerebbe vedere come funziona, ci vorrebbe un video.
Io scaldo l'ago con il fuoco.-
https://www.youtube.com/watch?v=Wee7x0yCUqU&t=120s
21-02-2023 14:59
bullo Offline
Grazie, ho visto.
Per cucire quella fettuccia uso tranquillamente un ago da vele.
21-02-2023 17:31
rob Offline
Tutor AdV
Sì però per fare lo stesso tipo di punto o usi due aghi oppure una volta arrivato in fondo ritorni indietro passando all'inverso negli stessi punti. È anche utile quando una delle due facce da cucire è semicieca, infili l'ago dall'esterno poi infili il filo dal lato interno/cieco con delle pinzette, si riescono a fare oggetti totalmente inutili tipo un boccale in cuoio Big Grin .
bv r
21-02-2023 17:58
bullo Offline
No lo stesso punto, normale, filo doppio.
21-02-2023 18:57
cmv88 Offline
(21-02-2023 14:21)BornFree Ha scritto:  cmv88
Sia gli aghi da velaio che quelli per la pelle hanno una forma a piramide triangolare. Gli aghi per la pelle hanno i lati affilati per tagliare la pelle mentre penetrano, quelli da velaio invece hanno i lati leggermente arrotondati per cercare di passare attraverso la trama e l'ordito senza tagliarli ma divaricandoli. In concreto ho copiato da un argo da velaio la forma e l'ho riprodotta sullo Speedy Stich con un affilatrice per utensili. Certamente è una pippa mentale, e rende anche più difficile passare attraverso il tessuto, però ho preferito agire in tal senso.
(21-02-2023 17:58)rob Ha scritto:  Sì però per fare lo stesso tipo di punto o usi due aghi oppure una volta arrivato in fondo ritorni indietro passando all'inverso negli stessi punti. È anche utile quando una delle due facce da cucire è semicieca, infili l'ago dall'esterno poi infili il filo dal lato interno/cieco con delle pinzette, si riescono a fare oggetti totalmente inutili tipo un boccale in cuoio Big Grin .
bv r
Per ottenere lo stesso punto dello Speedy Stich usando un ago normale bisogna passare una volta attraverso il tessuto, lasciare da un lato una "coda" e dall' altra la restante parte del filo con l'ago. Poi ad ogni punto passare da un lato all' altro del tessuto, ritornando con l'ago nello stesso buco in modo che dal lato della coda si formi un asola. Una volta formata l'asola va infilata la coda nel asola e poi vanno tirati entrambi i capi, si procede poi a fare un nuovo buco con l'ago più avanti e si ripete la procedura.
Quella che si ottiene è una cucitura "annodata" come con le macchine da cucire.
La cucitura con due aghi invece è diversa e più solida rispetto a quella della macchina da cucire e a quella dello Speedy Stich.
Su questo sito potete approfondire e vedere graficamente le differenze
https://www.lcsellaio.it/2018/04/18/perc...re-a-mano/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2023 19:50 da cmv88.)
21-02-2023 19:48
rob Offline
Tutor AdV
(21-02-2023 19:48)cmv88 Ha scritto:  La cucitura con due aghi invece è diversa
grazie, non ci avevo mai pensato Smiley14
22-02-2023 00:05
  vita utile albero alluminio Sikander 24 4.108 29-05-2020 23:09
  Avercelo lungo può non essere utile scornaj 13 2.742 09-03-2017 11:03
  speedy carbon vs micron 77 frinky 0 1.462 10-02-2017 20:22
  speedy carbon vs micron 77 frinky 0 1.177 10-02-2017 20:22
  nodo banale ma utile per scotte genova a riposo N/A 25 7.436 13-03-2013 04:50
  Calza protettiva genoa...utile? costo? Madinina II 19 6.193 10-03-2011 00:20
  Un utile aggeggio per rigger dilettanti shabrumi 6 3.340 15-10-2010 14:40
