VHF che si spegne
GLADIATEUR 33 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
VHF che si spegne
come da titolo la mia radio (B&G V60) funziona normalmente in ricezione
ma appena premo il tasto sulla cornetta si spegne. Questo sia in modalità ad alta che a bassa potenza. Lo stesso problema si era verificato l'anno scorso per un brevissimo
periodo tornando poi a funzionare correttamente. Chiedo agli esperti quale potrebbe essere l'origine del problema. Grazie
28-02-2023 16:50
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: VHF che si spegne
(28-02-2023 16:50)GLADIATEUR 33 Ha scritto:  come da titolo la mia radio (B&G V60) funziona normalmente in ricezione
Od è un problema di alimentazione oppure è bruciato il finale di trasmissione. Non da escludere un problema sul cavo del microfono che manda in corto qualcosa quanto premi il PTT. Provalo con un altro microfono e comunque verifica il cavo.
Fredi Spencer
28-02-2023 17:23
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Verifica i contatti dell'alimentazione (tutto il circuito dal fusibile all'apparecchio) può essere un falso contatto.
28-02-2023 18:27
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Potresti avere problemi sull'impianto elettrico (esempio tratti di cavo ossidati) che non forniscono tutta la potenza necessaria in trasmissione.
Se la verifica suggerita da Cloudbuster è tutto ok prova ad alimentare provvisoriamente la radio con un filo volante serio direttamente dalla batteria.
(28-02-2023 18:27)Cloudbuster Ha scritto:  Verifica i contatti dell'alimentazione (tutto il circuito dal fusibile all'apparecchio) può essere un falso contatto.
28-02-2023 18:59
Grazie dei consigli, proverò nel prossimo fine settimana. Grazie
02-03-2023 09:44
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 248 ieri 17:44
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 338 09-04-2025 08:23
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.013 04-08-2022 21:47
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.322 10-06-2022 09:48
  il gps si spegne quando accendo il motore mjqel 52 12.740 23-10-2017 17:11
  Corrente attaccata che si spegne se accendi il caricabatterie Ferian 12 3.674 24-05-2017 01:10
  salpa ancora spegne motore Niña Boba 38 10.068 24-07-2015 17:55
  autohelm 1000 + che si spegne da solo Hazmat 4 2.007 25-06-2013 05:40
  Autoradio che gracchia e si spegne TeoV 20 7.796 26-08-2012 22:29
  GPS si spegne quando va il frigo mzambo 10 2.826 03-08-2012 00:16
