Collegamento voltometro/amperometro
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Come al solito mi sono imbarcato in un lavoro che sembrava semplice ,ma poi si è rivelato più complicato del previsto, collegamento di 2 voltometri e amperometro, uno per ciascuna batteria , non erano necessario ma conoscere lo stato delle batterie è sempre una sicurezza in più, collegati direttamente allo staccabatteria , con ognuno il proprio fusibile, ma non sono riuscito a capire come mai il valore degli amper non me li da , segna 0 , sempre.
Se qualcuno più pratico di me può darmi un aiuto!
Allego foto
<a href="https://ibb.co/HdyYBh7"><img src="https://i.ibb.co/BNJjcnL/20230525-120302.jpg" alt="20230525-120302" border="0"></a>
26-05-2023 00:51
megalodon Offline
RE: Collegamento voltometro/amperometro
Magari se ci mostri come li hai collegati...
26-05-2023 06:09
AndreaB72 Offline
Gli amperometri per funzionare hanno bisogno di shunt o sensori a effetto Hall. Alcuni non ne hanno bisogno e funzionano in serie al carico, ma di solito misurano correnti molto piccole (pochi A).
Non hai nominato l'installazione di questi oggetti, il ché mi fa supporre che non vedrai mai la corrente (gli Ampere per intenderci).
26-05-2023 07:10
Si è vero ho sbagliato il collegamento in serie che va allo strumento, ma questo tipo di amperometro misura piccole quantità di A , fino a 10, quindi inutile nel mio caso , ho deciso di prenderne solo voltometro.
26-05-2023 13:36
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Lo shunt lo metti sul negativo della batteria o del banco che vuoi monitorare, lo devi prendere con lo strumento é un ponticello, é facile da installare e molto pratico
30-05-2023 08:46
Si , sono riuscito a capire come si mette , grazie
30-05-2023 23:50
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 365 15-04-2024 22:09
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 446 02-04-2024 12:04
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 128 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 521 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 426 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 721 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.044 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 6.964 12-06-2023 09:24
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 438 26-05-2023 19:44
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 1.198 01-05-2023 12:05
