Frigorifero. Da pozzetto a cassetto.
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un consiglio e sapere se qualcuno ha esperienze dierette in merito.
Probabilmente dovrò' cambiare l'impianto frigo (a detta del frigorista) sul mio Bavaria 38. Classica cucina a murata con frigorifero a pozzetto ed evaporatore con ventola.
Mi chiedevo se dovendo rifare tutto avesse senso prendere un frigo a cassetto
tipo questo:
https://www.svb-marine.it/it/isotherm-fr...atore___Sì
da incassare al posto del pozzetto facendo una apertura sulla parte anteriore del mobile.
Vantaggi ipotetici: avere un sistema integrato e la possibilità di avere un cassetto freezer.
Consigli? esperienze?
13-11-2023 22:47
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Frigorifero. Da pozzetto a cassetto.
Se decidi di sostituire la camera + gruppo freddo con un frigorifero integrato a porta fai attenzione con le misure.
Probabilmente sara' meglio prima smontare il frigorifero a pozzetto per prendere per bene le misure: in basso avrai molta meno profondita' disponibile che in alto a causa della forma dello scafo, il che potrebbe limitarti l'altezza del frigorifero se vuoi incassarlo completamente sotto il piano di lavoro.
Probabilmente ti dovrai accontentare di un frigorifero un po' piu' piccolo di quanto pensi.
Guarda anche bene che cosa ti interessa tra le varie marche: tra Vitrifrigo, Dometic e Indel vi sono differenze sia nella gestione dei compressori che, per esempio, nella classe del cassetto freezer. Inoltre sappi che Dometic sta abbandonando la linea CRX che sara' sostituita dalla linea NRX.
Infine, ricordati di fare in modo di evacuare il calore prodotto dallo scambiatore posto sul retro del frigorifero: occorrono quindi adeguati passaggi d'aria in ingresso ed in uscita. Una soluzione classica e' di avere una griglia in basso (per esempio sotto il frigorifero) per l'ingresso dell'aria "fresca" ed una in posizione alta per l'uscita dell'aria "calda".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2023 00:30 da Dato.)
14-11-2023 00:15
blusailor Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Risposta così al volo.
Calcola che il frigo a pozzetto lo apri sempre: all'ormeggio, in navigazione, anche d'estate esce poco freddo aprendolo frequentemente.
Quello a cassetto è comodo all'ormeggio ma se lo apri a barca sbandata con il frigo sopravvento, fai la frittata! Inoltre il fresco esce più velocemente quando è aperto.
Fermo restando i problemi di installazione.
Se il tuo non è scomodissimo da usare ( tipo frigo messo che non riesci ad arrivare in fondo a prendere gli alimenti) io non lo cambierei.
Ciao.
Cesare
14-11-2023 18:16
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(13-11-2023 22:47)Jonah11 Ha scritto:  Buongiorno a tutti.
tipo questo:
Calcola che il tuo frigo Waeo, blocco compressore ed evaporatore entrambi tutti insieme li puoi pagare più o meno circa 6/700 euro.
Ti arrivano già carichi di gas, sfili l’evaporatore che hai nella cella e ci metti il nuovo al suo posto. Sfili il blocco compressore e ci infili il nuovo al suo posto. Colleghi i tubi stringendo semplicemente dei bulloni. Colleghi i fili alla centralina e accendi il nuovo frigo brindando con il prosecco e senza spendere soldi per il frigorista.
Ovviamente blocco compressore e evaporatore non li devi certamente comprare ne dal frigorista e nemmeno sui siti di nautica ma vai sul sito Dometic (perchè il tuo frigo lo distribuisce la Dometic) e ti cerchi un rivenditore.
14-11-2023 19:02
Jonah11 Offline
Grazie mille a tutti delle risposte.
Capisco che sia un lavoro improbo.
Pero' dal lato economico non vedevo tutta questa differenza. Dal sito dometic.. 400 di evaporatore + 800 di compressore... piu' o meno il costo di un frigo. Confrontando i prezzi di listino
15-11-2023 19:53
orteip Offline
(15-11-2023 19:53)Jonah11 Ha scritto:  Grazie mille a tutti delle risposte.
Quelli sono prezzi di listino, trova un rivenditore nella tua zona. I prezzi dovrebbero essere diversi.
A me fecero il 40% di sconto.
16-11-2023 07:12
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 531 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 699 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.330 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.092 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 729 24-12-2023 14:08
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 5.906 12-08-2023 12:21
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.052 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 6.693 25-07-2023 11:23
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 407 12-03-2023 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 1.959 15-11-2022 20:41
