Morsetti batterie
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Morsetti batterie
(09-02-2024 00:47)FIL Ha scritto:  bv . ma le prove col tester le hai fatte sui poli delle batterie o sui morsetti ?
Sempre sui poli e ho notato che bisogna anche stare attenti a sistemare bene le pinzette sul polo (io le aggancio e le faccio ruotare di qualche grado), altrimenti può sballarti facilmente la misura della resistenza interna (tipicamente sono pochi mOhm, meno di 10, a meno di batterie belle grosse).
Se sballa la resistenza interna il rating della batteria può scendere vertiginosamente.
09-02-2024 15:32
giorgio8596 Offline
Messaggio: #22
(07-02-2024 14:07)Gabriele Ha scritto:  Sul grasso conduttivo in ambiente marino si rischia facilmente la rissa; ma dato il clima costruttivo, mi sembra una buona occasione per approfondire.
E' interessante questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . su Practical Sailor. Dice delle cose utili, anche se non le condivido al 100 per cento.
P.S. Io non uso grasso sui miei morsetti, che sono sempre puliti. Ma lo userei - conduttivo - dopo un intervento di "riporto al nuovo" come il tuo, con spazzola metallica, scartavetrata e altro.
Ciao Gabriele, ho letto, grazie, sempre interessanti questi articoli. Comunque l'unica certezza che mi sono fatto io (e penso che tu sia d'accordo) e' che prima di tutto viene la pulizia, dovunque, nei contatti elettrici, nel motore, nella linea d'asse, nei filtri, ovunque. Dove c'e' pulizia non si creano ambienti salini, non c'e' ruggine salina, non c'e' corrosione, le viti si svitano, ecc. ecc. Poi, una spalmata di "qualcosa" al di sopra, male non fa. Ma ogni tanto va comunque ripulita e riapplicata. Uso indifferentemente vaselina, grasso per morsetti, ma sempre sopra al pulito.
Ciao BV
10-02-2024 21:48
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #23
Giorgio, la penso allo stesso modo. Anzitutto la pulizia, e spesso basta una pezza umida, con acqua distillata. Da lì in poi, l’eventuale protezione sul pulito dovrebbe andare spalmata solo fuori, perché è da lì che arrivano le minacce, come notava Suzuki. Essendo esterna, non fa differenza se è grasso bene isolante (dielettrico) o di altri tipi che comunque non conducono.
L’articolo fa bene a diffidare di polveri e additivi vari aggiunti alla base grassa. Da questo punto di vista, la vaselina è la soluzione più tranquilla. Se dovessi metterla sul pistone del WC preferirei il grasso bianco con l’additivo al litio, molto meno dilavabile; ma sulle batterie (che non lavo certo con la pompa) va benissimo semplice vaselina; non se ne va, e nel caso si vede.
Il grasso conduttivo è invece fatto per andare anche tra polo e morsetto. La parte dell’articolo che non condivido è quando commenta un grasso conduttivo con rame e si chiede a che diavolo serve, se è già rame tutto ciò che c’è attorno. I produttori di conduttivo obietterebbero che si è perso la funzione riparativa. In un caso alla Fil, dopo ripassate aggressive di spazzola metallica, cartavetrata e altro, mi pare utile passare anche le superfici interne con grasso connettivo compatibile, per colmare le (poco visibili) irregolarità della superficie.
10-02-2024 22:33
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.652 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.741 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.148 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.770 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 957.098 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 813 22-03-2024 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 485 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 872 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.687 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 731 19-11-2023 17:28
