Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre
Progetto litio in fase pre-realizzativa, mi sono letto tutto / quasi quello scritto sul tema sul forum (grazie!) e volevo qualche consiglio sulle batterie da scegliere, magari con l'esperienza che avete maturato in questi anni.
Idea è impianto "semplice", installando circa 4-500Ah di nuove batterie Lifepo per sostituire 3x120Ah di AGM attuali. Caricabatterie va già bene (Mastervolt), per il solare (2x166W) ho due regolatori Smartsolar Victron MPPT ok. Inverter da 2kWh già Victron ok. Non voglio cambiare alternatore o mettere regolatore esterno al mio 115Ah del Volvo, quindi andrò sul DC-DC - tendenzialmente l'Orion 50 nuovo Victron.
Devo ancora capire se tenere monitoraggio su rete Mastervolt originale della barca (con suo shunt) o se mettere nuovo monitor Victron, questo altro dubbio.
Il punto che mi rimane con molti dubbi è però quello sulla scelta delle batterie. Cosa più semplice ovviamente partire dal catalogo Victron per tenere quanto pià possibile tutto allineato. Ma non mi convince del tutto. Le drop-in (superpack) non sembrano eccellere in qualità prezzo e l'architettura delle Smart con il bilanciatore sulle batterie e il BMS fuori... aggiunge altra complessità mi pare ed è un po' una scelta unica. Oltre al fatto che... economiche non sono.... allora ho provato a guardare in giro
Qualcuno ha provato le SOK? Da spec sembrano buone, con buon BMS, app dedicata e poi vendute in Europa a prezzo ragionevole(mentre le Epoch, altrettanto buone, non le trovo). Poi si trova di tutto, su Amazon - ma anche su SVB in realtà per stare su siti nautici - ci sono delle EcoWorthy che hanno una soglia di prezzo veramente veramente bassa rispetto a quello che dichiarano. Tendo a fidarmi poco dei prezzi troppo bassi.... Viceversa Mastervolt ha delle batterie che sembrano dei gioielli, ecco... non butterei i soldi
Ci sono esperienze sul campo? Consigli su cosa evitare e cosa raccomandare?
Grazie mille!
Ho montato una Renogy Core 300Ah comprata con un'offerta di lancio ad inizio anno. Mi trovo benissimo, però ho esigenze limitate, inverter di 375w e poi servizi normali per un 40 piedi. Subito in uscita ho montato un fusibile tipo T da 350A ed anche un termico da 120A.
Queste le conosci?
https://www.litime.de/en/
un aminco di cui mi fido le ha preso ed è contento.
Prova a vedere.
Io ho comprato una Olalitio un anno fa e mi trovo benissimo. Sono vendute in Spagna, ma in Francia le vende Ultimatron a prezzi piu' bassi delle loro, e garanzia di 5 anni.
Perché non costrirle? Almeno sai cosa hai dentro, REPT o Eva
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Io ho comprato pochi mesi fa Victron superpack, le ho pagate forse un po' di più della concorrenza, ma mi sembrava di andare più sul sicuro. Comunque è un po' presto per trarre conclusioni. L'unica cosa che posso dire è che l'impianto al litio è davvero un altro mondo. Ne sono entusiasta.
La qualità delle batterie assemblate è difficile da giudicare senza tests.
Il mio consiglio è di andare su marchi con grossi volumi, tipo SOK, Battleborn, Renogy, etc.
Sono aziende grandi e non vogliono compromettersi con assemblaggi maldestri o materiali troppo economici. Il volume inoltre garantisce che il loro approvvigionamento di celle sia costante, quindi roba fresca e di grado elevato. Sconsiglio invece Victron, Mastervolt etc.: sono sempre 1 passo e mezzo indietro e le loro soluzioni sono spesso chiuse e poco integrabili (oltre a costare più del dovuto). Hanno senso se sei un installatore e non vuoi discussioni con il cliente.
Marchi che nascono come funghi sono incognite e non esiste nessuna garanzia che vi troverete bene solo perché il cugino dell'amico si è trovato bene.
  Batterie IanSolo 838 1.121.003 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.213 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.208 30-08-2026, 11:38
  Installatore Victron Pacio56 1 1.210 07-08-2026, 16:02
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 21.970 12-06-2026, 14:20
  Victron DC-DC 12V 30A Wally 15 1.878 14-03-2026, 15:24
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.875 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 903 17-09-2025, 15:19
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 2.163 01-09-2025, 20:36
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.867 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.917 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.644 14-05-2025, 07:44
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 1.455 09-02-2025, 11:27
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.267 21-01-2025, 22:55
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.873 13-01-2025, 19:59
