problema avvolgifiocco furlex 200s
daniele11 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2017 Online
Nella mia barca ho un avvolgifiocco furlex 200s, che all'apertura del genoa tutto ok, ma quando devo richiuderlo la cima si incastra sotto la paletta dentro al tamburo, così che devo andare a prua a cercare di sbloccarla con un cacciavite ogni volta che esco, invece l'anno scorso mi è successo un paio di volte in tutta la stagione.L'unica soluzione che mi è venuta in mente è di sostituire la cima con un diametro maggiore. A voi vi è mai successo?
17-07-2024 12:07
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: problema avvolgifiocco furlex 200s
Forse se posti una foto di come si incastra qualcuno puo aiutarti...
17-07-2024 13:22
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Rimane abbastanza cima nel tamburo quando apri il Genoa? L’angolo che fa la scotta in uscita è corretto? Credo che in queste sue risposte possa esserci la soluzione al tuo problema
17-07-2024 15:44
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
forse devi ridurre il diametro della scotta,
17-07-2024 17:10
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Io prenderei il manuale, toglierei il fiocco, smonterei le parti attorno al tamburo per vedere se si è rotto qualcosa o qualcosa non è montato correttamente. Compreso angolo di ingresso della cima nel tratto dal bozzello sul pulpito al tamburo.Poi una verifica allo stato delle cima di avvolgimento e un controllo che sia del diametro previsto. Eventualmente la cambierei dato che cmq potrebbe essersi gonfiata o rovinata.
A fiocco avvolto devono rimanere dentro il tamburo alcuni giri di cima per essere sicuri di avvolgere tutto anche con vento forte.
18-07-2024 09:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Scotta? Perchè non chiamarla Mure? Rimane in forza solo se si riduve il genoa.
IO la chiamo Sagola dell'avvolgitore. Come ti ha detto Kavok importante l'angolo tra il bozzellino e il tamburo. Per diminuire l'ingombro sul tamburo si può scalzare una parte della sagola.
18-07-2024 10:48
daniele11 Offline
@megalodon si come vado in barca la faccio ,solo che quando si incastra e devi chiuderlo alla foto non ci penso mai
@kavokcinque fine settimana lo smonto. La cima dal bozzello all'ingresso è di angolo giusto, l'unica cosa che essendo non messa male(la cima) non vorrei che il vecchio proprietario l'ha cambiata con un diametro più piccolo e dal manuale non c'è scritto di che diametro deve essere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2024 12:10 da daniele11.)
18-07-2024 12:07
kavokcinque Offline
Tutor AdV
https://forum.amicidellavela.it/showthre...Furlex+300
Dai un occhiata a questo mio vecchio inconveniente con il Furlex 300
18-07-2024 15:09
daniele11 Offline
problema risolto con sostituzione della cima. grazie
19-07-2024 17:34
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ricordati che il Furlex ha il primo giro in folle sul lato tamburo, ma va messo dal lato giusto il moschettone prima di issare il fiocco. Penso anche dopo mollando un po di dirizza e il moschettone di mura a vela aperta.
19-07-2024 21:00
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(19-07-2024 17:34)daniele11 Ha scritto:  problema risolto con sostituzione della cima. grazie
Per curiosità e conoscenza generale, cosa aveva la vecchia cima?
21-07-2024 10:11
daniele11 Offline
(21-07-2024 10:11)kavokcinque Ha scritto:  Per curiosità e conoscenza generale, cosa aveva la vecchia cima?
La cima per un paio dj metri si era consumata, quindi riducendo il diametro si incastrava nelle palette interne al tamburo
21-07-2024 14:20
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie del riscontro.
Recentemente anche io l'ho cambiata, più per un problema di ruvidita' che altro.
La vecchia, originale di 15 anni, era comunque non consumata in modo evidente.
21-07-2024 16:01
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 3 242 ieri 23:32
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.280 29-05-2025 22:17
  Problema landa Poneumberto 14 851 13-05-2025 09:19
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 618 29-04-2025 10:48
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 1.928 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.621 31-10-2024 13:57
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 567 14-10-2024 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 1.878 23-09-2024 22:44
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.291 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.118 04-09-2024 14:12
