"estruso rollaranda senza vela"
Ho albero con rollaranda interno e vorrei togliere la vela per l'inverno. Vorrei avere idee per far si che poi l'estruso non faccia rumore sbattendo contro l'albero. Qualcuno dice di far rollare attorno al foil una cima di un certo spessore al posto della vela, ci sono altre idee? Grazie
Dipende dalla lunghezza, ma tipo 4-6 garrocci distanziati ed issati con una drizza, e su ognuno di essi una sagola che vada in varea al boma ben tesati in teoria fermi l'estruso contro l'albero.
Non ho esperienza. io lascio la vela su d'inverno. Mi viene pero' il dubbio che tenere per cosi' lungo tempo la flessione, il profilo possa flettere. Il profilo ben verticale e privo di flessioni è un prerequisito fondamentale perché la randa non si incattivisca nelle manovre.
La vela in laminato lasciata nell'albero per tutto l'inverno fa un sacco di muffa. Ma anche il fatto di tenere il foil piegato verso l'esterno può creare problemi. Allora forse chi propone di arrotolarci una cima spessa ha ragione.
Io lego una cima alla parte scorrevole dove si fissa la penna, isso fino a metà albero e cazzo la cima. Il rumore si ricuce almeno del 90%. In Grecia ho visto una cosa simile ma indubbiamente migliore, fatta con una veletta di un paio di metri quadri.
Antonio Giovannelli
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.193 23-06-2026, 17:55
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.438 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.314 24-02-2024, 09:58
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 2.716 24-05-2022, 13:39
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 8.856 24-09-2021, 15:34
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 2.277 22-08-2019, 09:30
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 3.998 14-05-2019, 22:21
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole pincopalla39 35 11.274 11-07-2018, 14:40
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 163 119.470 14-02-2017, 13:17
  lavare la coperta senza intaccare l'antivegativa skipperVELA 1 2.403 02-04-2016, 16:37
  bolle senza liquido corto-armitage 5 4.160 13-12-2015, 23:50
Question Prese a mare senza flangia esterna cesaref 27 14.585 17-11-2015, 21:27
  ormeggio in banchina finalmente senza sporcarsi N/A 45 21.249 13-10-2015, 17:11
  Binocolo con/senza bussola rob 24 13.954 22-06-2015, 08:57
  Epoxy su bulbo senza primer? FabriZena 17 7.897 11-01-2015, 20:21
