Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Devo sigillare i fori dell'attrezzatura di coperta in modo da poterla rimuovere per la manutenzione annuale, e poi rimetterla. Per questo avevo pensato di usare il butile che resta morbido e sembrerebbe perfetto allo scopo. Il problema è che era stato precedentemente usato silicone trasparente e so che è un ottimo distaccante. Ho letto vecchie discussioni in cui si raccomandava di sgrassare bene con antisiliconi e con carteggiatura. Se dal lato superiore non ho problemi, trattandosi del paramare, ne ho invece sulla faccia inferiore, sia perché molto scomodo da raggiungere sia perché c'è la vetroresina piuttosto grezza. Cosa mi consigliate? Grazie
13-11-2024 14:47
RE: Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi
Nulla, che sia una superfice piana e basta il butile tiene perchè non secca non incolla non solidifica quindi che ci sia silicone o meno non gli cambia, pulisci i fori come puoi.
13-11-2024 20:08
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Concordo con Wally, dagli una pulitina sommaria dal lato esterno, il meglio che puoi ma senza sbatterti troppo, il butile tiene comunque.
Dal lato interno non devi fare nulla, si sigilla solo il lato esterno, l'acqua non deve penetrare e basta, anche perché se in quel punto la coperta é in sandwich, in caso di infiltrazione molto meglio che l'acqua goccioli giú, invece di farti marcire la tuga.
E anche se nin fosse sandwich, la regola é che si sigilla solo dal lato esterno, stop.
13-11-2024 20:14
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
Puoi anche tappare con dello scotch di carta, meglio se quello blu.
Trieste - Beneteau First 30jk
13-11-2024 22:03
juan@juan Offline
Ok vi ringrazio. Ricordavo di aver letto sul forum che la preparazione, in caso di precedente utilizzo del silicone, sarebbe stata fondamentale. Però tanto meglio. Comunque è vetroresina piena, quindi almeno non rischio danni al sandwich.
13-11-2024 23:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 688 16-06-2024 06:14
  Fori vetroresina spigolo 9 1.543 09-11-2023 23:12
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 8.766 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.725 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 6.939 14-04-2023 05:09
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.238 06-03-2023 18:45
  riparare fori su albero Pepi 41 10.971 08-09-2022 12:58
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 2.193 04-05-2022 17:55
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.749 09-04-2022 12:46
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 3.338 21-12-2021 11:55
