Pulizia sistema di raffreddamento md11c
Tib1992 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2024 Online
RE: Pulizia sistema di raffreddamento md11c
Aggiornamento. Oggi ho aperto il vano del termostato per toglierlo e questa è la situazione. Dal tubo che ho cerchiato in rosso nella foto dovrebbe passare l’acqua, giusto? Mi chiedo, in caso, come potesse passare.
27-12-2024 15:58
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non conosco nello specifico il tuo motore, ma la valvola termostatica era bloccata da ruggine e/o calcare? Per capire se è ancora valida, io l'avevo immersa in un pentolino con acqua e un termometro. Deve rispettare le temperature del progetto che trovi sul manuale d'uso del motore (ad esempio la mia comincia ad aprire a 60°, ed è tutta aperta a 75°c). Per capire il giro che fa l'acqua, devi immaginare la valvola come un rubinetto.
27-12-2024 17:04
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
no l'acqua non passa dove è cerchiato in rosso
27-12-2024 19:05
Tib1992 Offline
Ok. Il dubbio mi era venuto perché è presente una guarnizione e lì si congiunge il tubo che arriva dalla pompa dell’acqua. Comunque ho eseguito correttamente il lavaggio con acido di caldaie. Ho fatto due cicli finché il liquidò mutava di colore perdendo la sua efficacia. Non ho testato il motore uscendo in barca, ma lo farò nei prossimi giorni. In folle il flusso di acqua in uscita mi sembrava uguale o leggermente maggiore.
27-12-2024 19:16
marmar Offline
prova a smontare completamente i rubinetti sui monoblocchi e vedi se da lì esce qualcosa e che cosa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2024 22:46 da marmar.)
27-12-2024 22:44
Tib1992 Offline
Domani provo. Una volta svitati completamente, quale dovrebbe essere la situazione ottimale?
28-12-2024 01:12
marmar Offline
Non devi solo aprire i rubinetti ma svitare i corpi dei rubinetti dai monoblocchi, da lì provare a vedere se riesci a scaricare il sistema e se escono sedimenti. Sarebbe già una buona situazione perché vuol dire che qualcosa circola.
28-12-2024 09:26
Tib1992 Offline
Aggiornamento: alla fine sto sbarcando il motore. Oltre al surriscaldamento c’era anche una sudorazione di olio. Il meccanico smontando il motore ha constatato fosse abbondante. Approfitto dell’alaggio anche per nuovo astuccio asse elica e nuova saracinesca presa a mare motore. Unico dubbio: le tempistiche per avere il kit guarnizioni dell’md11
11-02-2025 16:56
Wally Online
Mah, vuoi proprio tenerlo? Fatti 2 conti a Venezia gmfatto un ottima promozione su Yanmar
12-02-2025 00:00
Tib1992 Offline
Assolutamente, ci ho pensato. Ma un tentativo lo faccio, il meccanico è un amico e mi fa un prezzo di super-favore per tutto il lavoro.
12-02-2025 13:01
Tib1992 Offline
Alcuni aggiornamenti. Il motore è stato sbarcato e sono state cambiate tutte le guarnizioni e o-rings. A detta del meccanico il motore è ben tenuto e non ci sono usure gravi. Il collettore era parzialmente intasato da morchia e residui vari. Vedremo se sarà sufficiente per migliorare l'afflusso di acqua. Invece il problema maggiore sta nell'invertitore. C'era una perdita perchè è presente una piccola crepa nell'acciaio. Nei prossimi giorni il meccanico porterà da un ceramista industriale per creare all'esterno un sottile strato di ceramica che blocchi la crepa. E' un tentativo. Intanto vi allego qualche foto del motore rimesso a lucido.
18-03-2025 16:25
maurotss Offline
bel lavoro. 97
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2025 00:01 da maurotss.)
19-03-2025 23:58
Tib1992 Offline
aggiornamento lavori completati. Lavori effettuati sul motore: - pulizia generale e sostituzione tutte guarnizioni e orings - nuova pompa carburante - pulizia iniettori - sostituzione silent blocks - pulizia e sostituzione guarnizioni invertitore - ricostruzione involucro invertitore con cera industriale - sostituzione sensore olio - riparazione sostegni motore-sentina Inoltre ho cambiato presa a mare motore e vecchio premistoppa con un astuccio stufi-box. Ieri fatto giro di collaudo, motore funziona bene, verificherò se surriscaldamento e perdita olio si risolve del tutto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-04-2025 12:08
maurotss Offline
Forse era meglio montare la cuffia con l'ingrassatore è sfiato aria.
13-04-2025 23:10
Tib1992 Offline
come mai? Ho seguito consiglio del meccanico
14-04-2025 13:10
maurotss Offline
La cuffia che à stata montata bisogna spurgarla manualmente se no si rovinano i labbri interni che fanno tenuta.
14-04-2025 23:06
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.197 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.032 04-05-2025 15:59
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 337 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 587 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.248 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 2.940 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 1.989 30-06-2024 18:51
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 574 10-06-2024 14:41
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 945 27-03-2024 13:03
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 56.868 21-01-2024 16:26
