Giuntare cavi seatalk NG
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
ho acquistato un cartografico Axiom+ e il relativo kit convertitore di dati SeaTalk/SeaTalkng per collegare la strumentazione ssitente ST60. I cavi in dotazione sono corti e in alcuni punti, in particolare nel tientibene di inox davanti al timone, dovrei fare dei fori piuttosto grandi per far passare l'adattatoreda STNG a connettore NMEA2000. E' possibile tagliare e giuntare i cavi?
“There is no second, Your Majesty"
20-01-2025 10:39
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Giuntare cavi seatalk NG
Mi hanno sempre detto che non sia possibile ma aspettiamo il parere dell'Esperto Raymarine.
20-01-2025 10:50
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Si, è possibile giuntarli, ma è molto sconsigliato. Pur avendo una buona manualità, per fare un lavoro decoroso, ci si mette più di 20 minuti per giuntare i cavi. Il punto dove ciò avviene deve essere opportunamente rinforzato, le saldature e le vibrazioni non vanno d’accordo, ed isolato sia dall’umidità con la termorestringente sia dai disturbi elettromagnetici esterni. Insomma un trituramento di cabasisi notevole.
P.S. @Ze Manuele bello il tuo avatar, mi piace molto Besana e non sai quanto sia vero quello che ha scritto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2025 16:00 da pepe1395.)
20-01-2025 15:57
Ze Manuele Offline
Ho trovato una prolunga NMEA 2000 che mi consentirebbe di superare il problema, l'unico problema è che indicata come prodotto Garmin e non sono sicuro vada bene per Raymarine (ho notato che varie prolunghe sono contrassegnate Garmin, Lowrance ecc. come fossero differenti)
20-01-2025 16:04
poltro71 Offline
Mi sa che ti tocca acquistare un adattatore SeatalkNG - NMEA2000.
20-01-2025 16:11
Ze Manuele Offline
si, quello l'ho già acquistato. Il problema è che il cavo in dotazione al cartografico è corto e deve passare dentro il tientibene ed arrivare al gavone sottostante dove metterò la scatola stagna contenente il backbone. Ho trovato una prolunga e sto cercando di capire se è compatibile nonostante sia Garmin...
20-01-2025 16:19
poltro71 Offline
Allora non dovresti avere problemi; il NMEA2000 è uno standard multiproprietario (a differenza di SeatalkNG che è solo Raymarine), quindi parla con tutti.
20-01-2025 17:04
Ze Manuele Offline
Grazie.
20-01-2025 17:13
pepe1395 Offline
Non vorrei fare la punta agli spilli, Seatalk NG ed Nmea 2000 sono esattamente la stessa cosa, sia dal punto di vista elettrico, sia da quello relativo al protocollo di comunicazione. Raymarine utilizza dei connettori proprietari, punto. Per quanto riguarda il problema di @Ze Manuele, l’Axiom esce con cavo con connettore Devicenet ed è fornito con un cavetto Spur di transcodifica da Devicenet a Seatalk NG (connettore bianco); basta acquistare un cavo Devicenet maschio da una parte e femmina dall’altra della lunghezza desiderata ed utilizzarlo, interposto come prolunga, tra il cavo che esce dall’Axiom ed il cavo di transcodifica fornito. Se il cavo Devicenet passa nel tientibene è tutto risolto. Il cavo così composto si inserirà perfettamente in un connettore bianco di un T del backbone Seatalk NG.
20-01-2025 19:00
Ze Manuele Offline
Ho fatto come mi avete suggerito tu e gli altri ed ho acquistato la prolunga. Avrei preferito non dover allargare il foro esistente nel tientibene per non indebolire la struttura, ma è l'unica soluzione percorribile. Grazie a tutti del supporto.
21-01-2025 11:56
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Ovunque trovi i connettori ad avvitare NMEA2K, potevi tranquillamente giuntare un cavo senza problemi e senza elugubrazioni mentali varie perchè funzionano perfettamente. di seguito ti metto un esempio, ci sono sia maschio che femmina Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
29-01-2025 06:50
pepe1395 Offline
Forse mi farò delle elucubrazioni mentali, ma non tutti sanno/vogliono saldare un connettore Devicenet. Per l’affidabilità della connessione preferisco di gran lunga un cavo non tagliato.
29-01-2025 18:54
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Quoto
29-01-2025 19:30
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Le correnti che passano in quei cavi sono talmente basse che una giunzione ben fatta non crea problemi.
29-01-2025 23:35
AleSail Offline
I connettori che ho postato come esempio non sono a saldare bensì sono ad avvitare. Attualmente non li uso ma mi è capitato di usarli senza riscontrare nessun problema.
30-01-2025 06:54
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 196 24-06-2025 13:16
Heart cavi elettrici alx 27 11.326 10-11-2024 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 701 08-10-2023 20:18
  converter seatalk seatalkng paul 0 517 22-09-2023 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 560 12-05-2023 19:13
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.864 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 2.430 18-03-2023 22:09
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 614 21-02-2023 13:52
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 7.234 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 2.417 08-05-2022 14:07
