valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo
enio.rossi Offline
ho una grossa valvola (scarico motore) bloccata aperta. A vostro avviso sarebbe possibile mettere una valvola di plastica (es.Truedesign) sul filetto di un passascafo in bronzo? Le filettature coincideranno?
Per favore titoli inerenti con l' argomento, no titoli generici che possono significare qualsiasi cosa, grazie
19-02-2025 11:23
RE: valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo
Da un fugace controllo su uno dei tanti siti che le vendon, si evince che hanno filettature Gas cilindriche, quindi come, presumo il tuo passa scafo sia sempre con filettatura gas cilindrica, quindi di problemi non c'è ne sono.
19-02-2025 14:40
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io non ne farei una questione di filettature. Parliamo di materiali estremamente diversi, con rigidità e coefficienti di dilatazione termica non paragonabili. Forse per una soluzione temporanea, ma non mi farebbe stare tranquillo.
19-02-2025 17:17
kitegorico Offline
Mi sono interessato alla cosa l'anno scorso (dovevo sostituire valvole e pssascafo alla barca, lavoro poi rimandato). La trudesign nelle sue faq dice che è possibile.
19-02-2025 19:35
enio.rossi Offline
Truedesign l'avevo sentita anch'io, ma mi preoccupa il problema sulle dilatazioni termiche che evidenzia anche Poltro. Sopratutto perché il lavoro riguarda lo scarico del motore. Buona giornata a tutti
20-02-2025 10:44
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ma lo scarico del motore ce l' hai immerso? Normalmente, non c' è una valvola sullo scarico motore che sta fuori dall' acqua? Probabilmente la grossa valvola è bloccata aperta perchè non c'è mai l' esigenza di chiuderla. Poi se la chiudi e ti dimentichi di aprirla ed accendi il motore, che succede? mi fai tornare in mente i bei tempi dello scorso millennio, quando per fare uno scherzo al professore gli mettevi una patata nel tubo di scappamento, solo che li era aria, con l' acqua potresti anche allagare tutto. Sei sicuro che non sia lo scarico del pozzetto?
20-02-2025 11:55
enio.rossi Offline
Le norme "EN ISO 9093-Seacocks and through-hull fittings part 2" ed anche Pantaenius prevedono che ci sia una valvola di intercettazione e sulla mia Barca (AMEL) c'è, messa ab-origine dal cantiere stesso. Ovviamente sempre stata fermata aperta e si è bloccata.
20-02-2025 13:15
kitegorico Offline
...è tutto.99
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2025 19:45 da kitegorico.)
20-02-2025 19:33
BornFree Offline
Non mi piacebbe molto una valvola in plastica sullo scarico motore. Se la girante ti lascia e non te ne accorgi dai una scaldata non indifferente alla valvola
20-02-2025 20:19
e al tubo no?
20-02-2025 22:50
GARIBALDI Offline
Io metterei sul passascafo una valvola dello stesso materiale,quindi bronzo.Poi la presa a mare anche se del motore per me va sempre chiusa quando lasci la barca è una sicurezza da non prendere alla leggera perchè è successo anche che lo scarico si è staccato dalla valvola e poi sono guai.Io uso questo metodo,dove metto le chiavi della messa in moto ho davanti un cartellino con scritto "APRI LA PRESA A MARE".Ovviamente mi è stato insegnato all'inizio in occasione di una settimana di crociera 30 anni fa con il mitico Angelo Preden grande skipper oceanico.Lui pretendeva che ogni volta che si navigava le prese a mare dovevano essere tassativamente chiuse a parte quella motore ovviamente.La stessa cosa quando si lascia la barca all'ormeggio.Scusate se mi sono dilungato.
20-02-2025 22:59
BornFree Offline
Il tubo si spera sia progettato per queste evenienze ma le valvole in plastica certamente non lo sono .
(20-02-2025 22:50)Wally Ha scritto:  e al tubo no?
21-02-2025 06:37
Garibaldi hai confuso la presa a mare da dove viene aspirata l'acqua per il raffreddamento dallo scarico dei fumi ed acqua, forse vecchie norme o buon senso un amel che attraversa l'oceano impetuoso chiude lo scarico per evitare che con qualche onda entri a qua in controflusso, sul Mousse pure c'era e per sopra sugli scarichi degli ombrinali del pozzetto, fantasie.
Born, i tubi sono sempre in gomma a doppia parete armati, l'imbocco sul raiser se manca acqua stà un attimo a fondersi, poi hai il collo d'oca e forse un silenziatore sempre in plastica, la valvola in fondo é l'ultima che prende temperatura ma tanto é già fuso tutto il resto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2025 09:14 da Wally.)
21-02-2025 09:11
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Sulla mia barca nel passascafo dello scarico fumi e acqua motore c'è una sorta di semplice valvola di non ritorno "oscillante". Poichè si trova ben sopra la linea di galleggiamento, la sua chiusura credo avvenga solo per pochi istanti quando la valvola si trova sottovento a barca sbandata e arriva un onda, per poi riaprirsi subito, evitando il rischio che lo scarico chiuso possa portare problemi.
21-02-2025 12:48
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 37.798 19-04-2025 15:18
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 17.247 30-03-2025 19:55
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.034 21-03-2025 10:42
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.022 04-02-2025 22:24
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 712 31-10-2024 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 330 29-09-2024 09:26
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 2.848 07-09-2024 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 533 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.711 21-06-2024 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 683 16-06-2024 06:14
