Valvole trudesign e calore
Quest'anno è in programma la sostituzione di valvole e passascafi. Inizialmente avevo pensato di passare dal bronzo alla plastica. Tuttavia gli impianti del mio Oceanis 411 prevedono tutti (tranne quelli della presa a mare motore e quella della linea asse elica) un montaggio della valvola non direttamente su passascafo ma a valle di gomiti (di cui molti a 45 gradi che in plastica, tra l'altro, sono introvabili). Ma al di là di questa problematica (che sarebbe superabile usando un sistema misto bronzo/plastica) mi veniva un dubbio sull'uso della plastica su valvole e passascafo relativi agli scarichi del lavello dinette. Essendo uno che la barca la usa quotidianamente come fosse casa e quindi cucinando tutti i giorni capita spesso (anche se cerco di evitare, ovviamente) che nel lavello vengano scolati liquidi molto caldi (p.e. Acqua della pasta). Mi chiedevo se questo potrebbe essere un altro problema in caso di passascafi/valvole in plastica......
I passascafi in genere sono sempre immersi nell'acqua di mare la temperatura non varia un granche'; al contrario per quel che ho visto l'acqua bollente contribuisce a fondere grassi e grassettini che si accumulano nel condotto di scarico (perche' spesso galleggiano e tendono a restare dentro al tubo) e a tenere tutto un po' piu' pulito. Sono stato su barche francesi dove fanno pochissima pasta/acqua bollente e i problemi con lo scarico lavello sono decisamente piu' frequenti.
Da tabella la danno da -20 a +110C° la pasta non avrà mai piú di 100 ed inoltre é sempre a contatto con l'acqua del mare a circa 18C° al massimo? Direi che problemi non sussistano , Altrimenti sai quante barche sarebbero state alate di corsa?.
Piuttosto, il misto bronzo/plastica, vanifica l'eternità del lavoro, che andrai a fare, a costo di aspettare dei mesi e di farteli fare appositamente.
Anche io ho il problema delle valvole montate dopo un gomito per motivi di spazio
Le ho sostituite con le randex a 90 gradi, ma una volta installate, psicologicamente mi danno poco affidamento perché l’asse di rotazione della valvola è in linea con il passascafo e ho sempre l’impressione che manovrando la valvola si possano allentare
Stefano
Io ho sostituto tutto con Truedesign tranne che la presa a mare del raffreddamento del motore in quanto mi sono chiesto cosa potesse accadere ad una valvola in plastica in caso di piccolo incendio all'interno del vano motore, pippa mentale ? può essere....
Ah perché i tubi di che materiale sono? e le vernici lo scafo? E le tenute della sfera della valvola? Le gomme dell SD? O la tenuta meccanica dell'asse?
(15-01-2026, 00:55)Wally Ha scritto: Ah perché i tubi di che materiale sono? e le vernici lo scafo? E le tenute della sfera della valvola? Le gomme dell SD? O la tenuta meccanica dell'asse?
+1000!
Ah perché lo scafo di che materiale è? (PLASTICA!!!)
(03-01-2026, 09:31)kitegorico Ha scritto: Quest'anno è in programma la sostituzione di valvole e passascafi. Inizialmente avevo pensato di passare dal bronzo alla plastica. Tuttavia gli impianti del mio Oceanis 411 prevedono tutti (tranne quelli della presa a mare motore e quella della linea asse elica) un montaggio della valvola non direttamente su passascafo ma a valle di gomiti (di cui molti a 45 gradi che in plastica, tra l'altro, sono introvabili). Ma al di là di questa problematica (che sarebbe superabile usando un sistema misto bronzo/plastica) mi veniva un dubbio sull'uso della plastica su valvole e passascafo relativi agli scarichi del lavello dinette. Essendo uno che la barca la usa quotidianamente come fosse casa e quindi cucinando tutti i giorni capita spesso (anche se cerco di evitare, ovviamente) che nel lavello vengano scolati liquidi molto caldi (p.e. Acqua della pasta). Mi chiedevo se questo potrebbe essere un altro problema in caso di passascafi/valvole in plastica.....
Bv, cosa intendi per presa a mare dell’ asse elica ?
Credo che sulla cuffia in gomma ha una presa con valvola e tubo che vada a scaricare (se come ho io) nello scarico del lavandino per fare una sorta di ricircolo/ raffreddamento,
Ho sostituito tutti i miei passascafi e prese a mare con Truedesign l'anno scorso e non mi dà problemi versare l'acqua della pasta nel lavello. Concordo con rob, la mia sensazione è che aiuti a tenere pulito il tubo di scarico.
(15-01-2026, 14:10)Wally Ha scritto: Credo che sulla cuffia in gomma ha una presa con valvola e tubo che vada a scaricare (se come ho io) nello scarico del lavandino per fare una sorta di ricircolo/ raffreddamento,
Sull'Oceanis 411 la trasmissione all'elica è tramite linea asse. La boccola della linea asse è lubrificata con acqua di mare che viene aspirata (quando l'asse gira) da un'apposita presa a mare. Non saprei dire se tutte le linee d'asse siano lubrificate con una presa a mare specifica sò per certo che in alcune barche la via d'acqua "lubrificante" va direttamente sulla cuffia (esistono cuffie con specifico ingresso). Sull'Oceanis 411 va direttamente sulla losca che contiene l'asse.
Si te lo posso confermare, astuccio Radice di 50 anni fà avevano la predisposizione per attaccarci tubo e valvola e scaricare altrove come precedentemente scritto
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.422 17-07-2026, 14:32
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 2.452 09-03-2026, 09:03
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.647 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.833 21-02-2025, 12:48
  scambiatore calore cerco stefano@coopnoncello.it 0 1.140 16-06-2023, 11:49
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 9.256 16-05-2023, 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 6.966 23-03-2023, 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 15.150 12-11-2022, 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 4.011 06-02-2022, 22:35
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.583 16-06-2021, 17:17
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 63.679 07-05-2021, 17:16
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 23.570 13-03-2021, 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 6.749 13-09-2020, 18:53
  Ruotare valvole casse acque nere umeghu 2 1.768 16-08-2020, 18:44
  Montaggio valvole randex epeter 14 10.153 27-06-2020, 15:44
