Sail drive - quale rapporto dí riduzione?
Ciao a tutti,
devo sostituire l’attuale sail drive SD50 (rapporto di riduzione 2,32:1) con un SD60, che ha due possibilità di riduzione: 2,23 oppure 2,49
L’attuale elica è una 3 pale abbattibili (originale installata) di cui purtroppo non conosco il passo (non è stampigliato)
Quale scegliere? (Vorrei evitare di cambiare anche l’elica)
Ho chiesto a Beneteau (chissà se e quando risponderanno)
Ho chiesto in giro ….-.
Ho chiesto all’IA (e non sono d’accordo tra di loro  Smiley36 )
Non vi voglio influenzare, ma please, non ne esco
qualcuno dice che scegliere il rapporto più vicino non è un criterio corretto
Dal mio punto di vista, preferisco sacrificare qualche decimo di nodo, ovviamente a parità di giri, ma avere un motore meno sotto sforzo e con maggior coppia e quindi più agilità/potenza nelle manovre
Cosa ne pensate?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Ciao elan333, io metterei il 2,23 che a parità di giri motore fa girare l'elica leggermente più veloce. Poi dovresti ricordarti come si comportava prima, quanti giri motore avevi a velocità di crociera? Io preferirei avere giri motore più bassi che con 5 nodi di vento ed un p'ò di motore consumi pochissimo e vai via più veloce. il motore non soffre se gira più piano.
Curiosità, perchè devi cambiare tutto l'SD?
Premesso che la variazione rispetto all'attuale è davvero minima (70 giri elica da una parte, soli 41 dall'altra, con 2400 giri motore), sarebbe interessante sapere come andava prima l'elica e la barca.
In generale questa storia che il motore se gira piano sta meglio non è vera: per il consumo minimo bisogna vedere la curva di coppia e trovare il suo punto di massimo, spesso a giri bassi il motore si riempie di residui carboniosi, che giri massimi teorici ha il motore?
.jpg   4JH5_torque_curve_1280x1024-1024x819.jpg (Dimensione: 37,38 KB / Download: 14)
dovrebbe essere questo il motore
(13-03-2026, 09:17)rico Ha scritto: Ciao elan333, io metterei il 2,23 che a parità di giri motore fa girare l'elica leggermente più veloce. Poi dovresti ricordarti come si comportava prima, quanti giri motore avevi a velocità di crociera? Io preferirei avere giri motore più bassi che con 5 nodi di vento ed un p'ò di motore consumi pochissimo e vai via più veloce. il motore non soffre se gira più piano.
Ciao Rico,
alla fine ho preso il 2,23 (tra pro e contro …… ho lanciato i dadi  Smiley36 )
Perché devo cambiarlo?
Distrutto da corrosione !!! Lasciamo stare …….-
(13-03-2026, 10:59)bludiprua Ha scritto: Premesso che la variazione rispetto all'attuale è davvero minima (70 giri elica da una parte, soli 41 dall'altra, con 2400 giri motore), sarebbe interessante sapere come andava prima l'elica e la barca.
Ciao bludiprua,
Andava bene prima
Con carena pulita, 2200 giri, 7 nodi tranquilli
Giri massimi non sono certissimo ma se ricordo bene come da teorici, 3000-3100 rpm
Ciao Elan ho la barca in cantiere accanto alla tua ed ho visto che hanno smontato il saildrive, mi sembra che la tua elica sia una Flexofold come la mia, prima di decidere sul rapporto di riduzione prova a sentire la FoF (qualora tu non l'abbia già fatto) se è possibile modificare il passo dell'elica.
(13-03-2026, 23:08)elan 333 Ha scritto: Con carena pulita, 2200 giri, 7 nodi tranquilli
Se prima prendeva tutti i giri (quali sono i giri dichiarati dalla casa?) hai fatto bene a prendere il rapporto che hai preso che carica leggermente più l'elica. I "sacri testi" recitano che il motore sotto carico dovrebbe fermarsi leggermente prima dei giri massimi dichiarati (100-200 giri di meno indicativi). Bene così secondo me.
(14-03-2026, 10:45)Najapico Ha scritto: Ciao Elan ho la barca in cantiere accanto alla tua ed ho visto che hanno smontato il saildrive, mi sembra che la tua elica sia una Flexofold come la mia, prima di decidere sul rapporto di riduzione prova a sentire la FoF (qualora tu non l'abbia già fatto) se è possibile modificare il passo dell'elica.
Ciao Najapico, grazie molte.
Ho visto, giovedì ero lì
Ho già chiamato Flexofold; veramente cortesissimi e rapidissimi; sempre risposte chiare e veloci (cosa vi assicuro estremamente rara)
Mi hanno consigliato il rapporto 2,23, senza problemi
Sabato dovrei varare (speriamo); vi saprò dire
(14-03-2026, 13:32)bludiprua Ha scritto: Se prima prendeva tutti i giri (quali sono i giri dichiarati dalla casa?) hai fatto bene a prendere il rapporto che hai preso che carica leggermente più l'elica. I "sacri testi" recitano che il motore sotto carico dovrebbe fermarsi leggermente prima dei giri massimi dichiarati (100-200 giri di meno indicativi). Bene così secondo me.
Grazie Bludiprua.
Vediamo il responso del mare  Smiley36
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 27.113 10-09-2026, 14:14
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 953 29-12-2025, 18:25
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 510 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.071 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 71.164 20-08-2025, 13:10
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.313 28-07-2025, 21:05
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.145 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.313 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.037 08-11-2024, 19:35
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.883 18-10-2024, 19:18
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 2.086 04-09-2024, 13:56
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 22.779 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.216 21-02-2024, 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.956 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.353 26-01-2024, 11:47
