Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura
Ciao a tutti, devo sostituire il tappo dello scambiatore del motore md22L, purtroppo non riesco più a leggere nulla sul tappo, e volevo chiedere se qualcuno che ha quel motore si ricorda o ha una foto del suo tappo per prenderne uno con la stessa pressione di apertura dal ricambista. Non ho la vaschetta di espansione. La pressione sul mio tappo forse è 0,7 bar, ma alcuni mi dicono che forse quella corretta è 0,5 bar. Alla volvo mi chiedono 150 euro no comment.
Grazie...
non ricordo se 0.7 o 0.9  importante cmq è l'altezza
https://parts4engines.com/it-it/collections/volvo-penta-md22-ricambi?page=2&grid_list=grid-view
https://enginemarinepart.com
Grazie si l'altezza l'ho misurata ed ho quello corto 27mm, purtroppo su quel sito non dichiarano la pressione di apertura, a me pare sul mio sia scritto 700 da un lato, per cui sarebbero 0,7 bar, ma se qualcuno di buon cuore che ha questo motore potesse confermarmi la cosa sarebbe perfetto.
Anche qui ad esempio per il Perkins ci sono due versioni, 0,5 e 0,7 , come se nel tempo avessero fatto due versioni. E dicono di leggere sul tappo la pressione corretta, ma sul mio non si legge più nulla.
Perkins M50 cap
mi rispondo da solo in attesa di conferma da parte di qualche possessore del motore, magari è un info che puo servire ad altri.
Risposta avuta da due siti parts4engine e un altro spagnolo repuestosmotoresmarinos.es , dichiarano entrambi pressione di apertura: 75KPA (0,75Bar 10.88PSI)
"For the 27mm cap this is rated to 75KPA "
il che mi torna abbastanza, a malapena leggo un 700 (forse, ma non sono sicuro) su un angolino ovvero 0,70 bar praticamente lo stesso valore.
.. confermo 0,7
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 28.233 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 108.788 17-05-2026, 18:41
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.731 15-04-2026, 10:38
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.482 15-01-2026, 09:59
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.665 27-11-2025, 22:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.260 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 661 09-09-2025, 19:44
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 744 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 787 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.448 01-08-2025, 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 3.235 18-06-2025, 11:36
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.387 31-12-2024, 16:34
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 2.007 28-08-2024, 23:32
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.824 21-05-2024, 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 7.909 25-04-2024, 17:27
