Uso del GENNAKER nel bordo in poppa
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Esempi di queste barche: multiscafi, skiff, monotipi veloci tipo Melges xx, classi Open etc. etc. tutte barche plananti in grado di sviluppare al lasco velocità superiori a quelle del vento reale e dunque in grado di scendere col reale quasi in poppa ma l'apparente a 90/100 gradi....
Mi hai tolto le parole di bocca... ma non volevo essere OT con Conciaossa che ha un cassone!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-01-2009 18:25
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
A bordo abbiamo un po' di discussioni, vediamo se qui si dissipano...
Come noto ad alcuni, non possiedo uno spi ma solo il Gennaker (dire compra lo spi non vale!), il quesito e le diverse visioni si ripetono ogni volta che viriamo la boa di bolina:
1- andare in poppa con il Gk e farsi superare da tutti quelli che hanno lo spi, SICURAMENTE NO!
2- fare tanti laschi ed abbattute per essere piu' veloci SICURAMENTE SI!
ma quanto orzare? (piu' orzo e piu' sono veloce, ma allungo il percorso!)
Possibile che se aumenta il vento posso rimanere piu' puggiato e con poco vento devo orzare di piu'? Nell'ultima regata sembrava proprio cosi'...
Ciao Conciaossa, se posso esserti d'aiuto, ritornerei al discorso gia' fatto sulla Velocita' Target; in poppa e' ancora piu' importante che di bolina, poiche' il vento apparente, nelle andature portanti, produce feed-back sensoriali di gran lunga inferiori. Mentre di bolina la fascia di angoli, da poco vento a vento forte, dovrebbe essere di soli 10°, in poppa le scelte possibili rientrano in una fascia di ca 45°; ecco che usare la VT diventa molto utile perche' ci permette di seguire i minimi cambiamenti delle condizioni del vento e mantiene l'equipaggio concentrato sulle prestazioni massime della barca. Come gia' detto, per ogni velocita' del vento reale c'e' un'unica VT che produce un'unica VMG massima in poppa(vedi figure).
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 34,63&nbsp;KB
VT riferite ad un Fast 35'.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 37,98&nbsp;KB
Velocita' previste con 10 nodi di TW tra 90° e 180°.
Velocita' ottimale: 5,97 nodi con angolo al vento reale di 150°.
Si usi l'angolo del vento reale come riferimento per controllare l'andatura corretta e NON come punto di riferimento per come reagire ad una variazione di velocita' del TW.
17-01-2009 18:33
botta1971 Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #43
visto che parlaye di ORC, sapete dirmi dove posso trovare la tabella dei compensi ?
18-01-2009 02:41
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #44
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da botta1971
La barzelletta continuava così: 'non so chiedilo a tua madre che mette sempre via tutto'!!! Big GrinBig Grin
La tabella dei compensi (se stiamo parlando della stessa cosa) viene rilasciata a discrezione del CDR all'inizio di ogni regata assieme alle istruzioni. Una tabella compensi non e' mai uguale all'altra poiche' tiene conto di tutte le barche che regatano.
Intendevi quello?
18-01-2009 03:45
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #45
Che tabella? Ogni barca ha un certificato che riporta il rating. La differenza fra due rating è il tempo di compenso che una paga all'altra.
Era questo che volevi sapere?
Tornando al discorso generale. La regola base è che le barche veloci ottimizzano l'appruamento dell'apparente quindi preferiscono un genny, le barche lente creano meno apparente e quindi meno appruamento e preferiscono lo spi.
Ci sono poi mille eccezioni.
Concordo con Albert, con Tiger ma anche con ventoforza10 che ha fatto interventi intelligienti.
Mi pare che Albert,Tiger e VentoF10 alla fine dicono le stesse cose ma ci girano attorno.
Einstein fa troppa matematica, come diceva VentoF10 ci sono troppe variabili.
18-01-2009 03:53
botta1971 Offline
Messaggio: #46
volevo capire, tra due barche, in termini di rating, quanto incide avere un entrobordo e solo il gennaker, rispetto a un fuori bordo e spy
18-01-2009 04:22
aleufo Offline
Messaggio: #47
Bella discussione, per fortuna che la vela non è solo tabelle, vmg, polari ecc ecc, ma è anche sensibilità, istinto, percezione, comunicazione e che niente è scontato.
18-01-2009 04:22
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #48
Grazie a tutti per i consigli, ottima discussione
Grazie per il lavoro EinsteinSmile
Albert, grazie anche a te, avevo chiaro che con lo spi andrei meglio (basta guardare gli altri che legnate mi danno in poppa....) e' solo che non lo ho e vorrei ottimizzare al massimo quello che possiedo.
Cinghia, da piccolo ho corso per 5 anni con una Alpa S (fino agli Italiani di Forte dei Marmi) ...allora ho speranzeBig Grin
e poi, ormai l'ho capito che il CASSONE ti piaceSmiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2009 06:05 da Conciaossa.)
18-01-2009 06:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #49
Se no ti te compri un spi ti rivarà sempre da drio. Ea vea xè unopppininion.-
18-01-2009 07:26
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #50
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
No Bullo, questa xe na certessa!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Eddai dottore, tira fuori sto cinquino, bel tangone in carbonchio, alto, basso, due braccini ben fatti (le scotte ce le hai gia') quattro cinque bozzelli disseminati qua e la' ...e lo spi.
Mhhhh mi sa che il cinquino non te basta manco per i bozzelli!!Big GrinBig Grin
18-01-2009 17:06
shein Offline
Messaggio: #51
A quel punto gli conviene cambiare anche le scotte Gennaker lunghissssssime.... anzi... forse se le taglia a metà gli ci escono sia le scotte che i bracci per lo spi...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-01-2009 00:56
Conciaossa Offline
Messaggio: #52
Nooooo, non cedoSmile
E' proprio vero che con il 'deretano' altrui, so' tutti '...altruisti' Big GrinBig GrinBig Grin
19-01-2009 02:07
shein Offline
Messaggio: #53
19-01-2009 02:15
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #54
Vabbe', fai come vuoi....ma rimarrai sempre dietro.Occhio neroOcchio nero
Mo' non dorme di notte!!!Big GrinBig GrinBig Grin
19-01-2009 02:24
Conciaossa Offline
Messaggio: #55
Scusa ma cosi' e' piu' bello!!! C'e' piu' pathos...
Non ho detto ancora a nessuno che domenica scorsa abbiamo messo qualche galletto dietroWink e poi la prossima si prevede ventoneTongue li voglio vedere gli scafi vuoti, sono proprio curiosssssssoSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2009 02:55 da Conciaossa.)
19-01-2009 02:53
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #56
fai le foto!!Big GrinBig GrinBig Grin
19-01-2009 04:01
tiger86 Offline
Messaggio: #57
Mi pare che concordiamo tutti che con barche lente in compensato è meglio lo spi.
Ma la lunghezza del tangone?
Come la J, più lungo , più corto, un sacco di punti di vista diversi.
Quale sarà la soluzione ideale.
A bilancino solo sulle piccole?...mah
Leandro
20-01-2009 00:56
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #58
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Bilancino su un 50 piedi?? Meccujon!Big GrinBig Grin
20-01-2009 04:44
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #59
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Tigre, hai dubbi ?! 42
Ma te lo immagini il prodiere con il 'tangoncino' di un 50' in mano a bilancino e che magari lo deve incocciare all'albero con lo 'spinnakerino' che pompa ? Wink
E chi è, Ulk ? Big Grin
Henry Ford
21-01-2009 00:55
tiger86 Offline
Messaggio: #60
In effetti avete ragione, ma io non intendevo barche da 50' ma 35-40.
Piuttosto la lunghezza. Come funziona in IRC? Si può superare la j o è rimasto tipo IOR?
Leandro
21-01-2009 01:33
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 12.996 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.032 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.909 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.059 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.316 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 8.281 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.897 25-09-2018 14:55
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 1.816 21-08-2018 11:42
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.278 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 1.995 29-09-2017 23:28
