quizzone problema raffreddamento md2030
Scarabocchio Offline
Partendo per la classica smotorata di fine luglio per raggiungere corsica da genova, dopo un ora noto poca acqua di mare uscire dallo scarico. Madonne a non finire, girante ok, cinghia ok, scambiatore no incrostato, tubi nuovi, prese del sail drive non otturate, no perdite d'acqua interne, sembrava tutto a posto, vedevo solo un po' di schiuma nel tubo trasparente di mandata alla girante. Dopo un'ora di meditazione davanti al motore ho avuto l'illuminazione. Cos'era?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 02:02 da Edolo.)
06-02-2009 18:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Vitina a farfalla lasca del filtro dell'acqua. Aria insomma.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-02-2009 19:07
Buona ipotesi, non ci avevo pensato. Ma non era quello.
06-02-2009 19:21
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
incompleta apertura valvola presa a mare
(hanno montato anche a te una valvola con manopolina rotonda verde ?)
saluti velici
sarastro
06-02-2009 19:32
Saluti a te Sarastro. La valvola si apre bene, ho la normale leva rossa.
L'illuminazione mi è venuta guardando in faccia il motore...
06-02-2009 19:48
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Valvola termostatica rotta o bloccata?
06-02-2009 20:08
Gamble Offline
Asp se mandata alla girante deve passare prima dal filtro..qualcosa dentro?
06-02-2009 20:10
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Aria nel circuito, la girante spesso non riesce ad autoadescare....
stacchi tubo uscita girante e aspetti con motore in moto che arrivi
acqua... alla svelta attacchi il tubo e stringi la fascetta....
Ho vinto qualcosa?????
Se fosse il termostato l'acqua di mare passerebbe lo stesso, o no?
non era nemmeno aria nel circuito. Nel frattempo stiamo derivando verso il monte di portofino. Mi sa che in corsica non si va più.
06-02-2009 21:39
qualcosa dentro? no, però...
06-02-2009 21:41
sarastro Offline
Smile
Gianni
07-02-2009 01:30
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Io lo so!
...sifon-break aperto?
B.V.
07-02-2009 01:41
JARIFE Offline
Col sifon break aperto esce acqua dal tubicino di sfiato e te ne accorgeresti...
...almeno a me è successo ed ho allagato la sentina(barca nuova,sifon b.difettosoSmile)
Gianni
07-02-2009 01:55
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Filtro dell'acqua di mare montato al rovescio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2009 02:55 da dapnia.)
07-02-2009 02:54
cala reale Offline
Se non è mai successo in genere ci si accorge al terzo smontaggio della pompa dopo aver controllato tutto l'impianto due volte!Big GrinBig Grin
Big Grin
...che sia questo il caso di Scarabocchio?WinkWinkWink
B.V.
07-02-2009 03:54
stevern Offline
collettore di scarico con residui interni di ruggine che si staccano e impediscono il corretto flusso d'acqua. Si risclada il motore e se è sottosforzo dovrebbe far partire il cicalino. Stupidata???
07-02-2009 04:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
ma che è un indovinello? Possono essere tante cose
07-02-2009 04:47
Quella del collettore di scarico non è una stupidata, anzi. L'ho smontato 2 anni fa e il foro di immissione dell'acqua era quasi chiuso dalle incrostazioni. Quest'anno lo rismonto.
Ma non era nemmeno quello.
Purtroppo la 'sala macchine' delle barche è sempre più piccola e i tubi hanno poco spazio per passare.
Li avete anche voi i classici tubi trasparenti con armatura interna in acciaio? Sono 2 strati di plastica. Bene, se questi sfiorano le parti calde del motore cosa succede? Esternamente sembrano perfetti ma all'interno si forma una 'bolla' quasi invisibile. Si distacca lo strato interno. Mi dispiace, il premio per il vincitore era uno Swan 80. Vabbè lo rimettiamo in palio nel prossimo quizzone.
Grazie della partecipazione, ho imparato cose nuove dalle vostre risposte. spero anche voi.
07-02-2009 17:34
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.213 18-04-2024 10:03
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.574 11-04-2024 19:41
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 355 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 596 15-02-2024 12:36
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 545 02-11-2023 23:21
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 372 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 981 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 801 23-08-2023 12:11
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 354 21-08-2023 16:09
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.006 05-08-2023 08:05
