lavare cuscini di gommapiuma
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ho provato ad immergerli nella vasca con acqua e un pò di candeggina....dopo sembravano di piombo e sono rimasti bagnati per settimane nonostante il sole..qualch idea migliore?
masa
12-04-2009 05:20
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
riciccio questa vecchia discussione.
Avevo una perdita di gasolio in sentina (era un tubicino, niente di che), ho ordinato un nuovo serbatoio perché il precedente era piccolino. Tra ordine, realizzo e montaggio sono passati mesi e la cuscineria si è impregnata da morire di gasolio. Federe e controfedere non è un problmea, si lavano in lavatrice e profumeranno, la gommapiuma mi pare difficile. Li ho messi settimane all'aria aperta ma niente. Pensavo di farli lavare a qualcuno con i macchinari che si utilizzano per i sedili delle autovetture, che ne dite? ci sono soluzioni migliori?
Grazie e BV.
04-04-2011 01:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:Messaggio di masa66
masa
Chiaramente essendo spugna essi assorbono ecatturano...la vedo durissima...non per scoraggiarti ma....42
04-04-2011 02:51
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
lava, una striscia di compensato e ci passi sopra con la macchina. anche a marcia indrio
04-04-2011 03:09
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Si possono lavare nelle lavatrici a gettoni e anche asciugare ci sono fino a 18 kg lavaggio e asciugatura costa circa 18 euro nella piu grande le piu piccole costano meno .
04-04-2011 03:14
ulpiano Offline
lavatrici a gettoni sarebbero? quelle degli autolavaggi? quelle tipo 'onda blu'? altro?
04-04-2011 15:13
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Grazie e BV.
Stesso tuo problema, solo che noi avevamo la sentina di TUTTA la barca piena di gasolio.... al vecchio proprietario si e' rotto il filtro gasolio e quando l'abbiamo presa era ancora piena....
UNICA SOLUZIONE: Ammollo acqua calda e molto FORZA100, cerchi di 'strizzarli dentro l'acqua per far entrare il prodotto. A noi veniva a galla un film di gasolio....figurati come erano messi!!!
poi al sole per una settimana! Per accellerare li abbiamo messi in un bagnetto con lo scaldino acceso! ma ricordati di accendere l'aspiratore o di aprire la finestra!!!
E' un lavoraccio, pero' avevamo 8 pezzi di 2 metri per 1/1.5 alla lavanderia veniva 15/20 euro l'uno, mentre per rifarli circa 100 euro l'uno (solo gommapiuma da 10 di spessore!!) fatti i conti abbiamo riempito la vasca!!!!!
Buon lavoro
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
04-04-2011 17:06
capitanuncino Offline
Scusate se mi intrometto: io ho i materassini della cabina di prua con vistose macchie di muffa (danno del precedente proprietario). Macchie secche: non puzzano, però quando si sfoderano fan davvero un brutto vedere.
Avete soluzioni diverse dal lavaggio in acqua...?
04-04-2011 17:20
otto Offline
Quelle dove ci lavi la biancheria le coperte i piumoni ecc a self service per intendersi .
05-04-2011 01:38
otto Offline
Ci spruzzi sopra un prodotto di quelli per togliere la muffa dai muri e vedrai che sparisconoe se non basta una volta ci ripassi .
05-04-2011 01:40
Grazie mille otto!
05-04-2011 01:48
otto Offline
Grazie mille otto!
Prego ciaoPalla 8
05-04-2011 03:03
andros Offline
un lavoraccio d'inferno...
07-04-2011 04:08
djego Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: lavare cuscini di gommapiuma
Cari,
ripesco questa discussione perché ho bisogno di un consiglio. Ho quattro vecchi cuscini del Meteor, che odorano di un misto fra umido e sentina. Sgradevole, li ho tenuti una notte in una stanza e la mattina dopo era impregnata: non oso immaginare in chiusi in barca...
Ho lavato a parte la fodera, ma mi resta la "gommapiuma" e una prima fodera cucita e quindi non sfoderabile. Chiamato varie lavanderie:
- risposta 1 (maggioritaria): non si può fare né a secco né con lavaggio normale perché la "gommapiuma" va in frantumi
- risposta 2: si fa con lavaggio normale, fatto molte volte per diverse barche e viene bene
- risposta 3: spediamo a pulitore industriale che lava in orizzontale (quindi senza cestello, movimentazione e centrifuga) con getti di vapore che entrano a 1,5/2 cm di profondità
- risposta 4 (tappezziere nautico, mortacci sua): 4 cuscini 1000 euro
Voi come vi regolereste?
30-05-2016 15:47
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(30-05-2016 15:47)djego Ha scritto:  Cari,
Compra la gommapiuma e tagliatela, io ho usato un coltello elettrico da pane che mia madre aveva abbandonato in fondo ad una credenza (mai usato!), tra panbauletto e gommapiuma notavo poca differenza e il risultato mi ha soddisfatto. Fatto 2 materassi di prua a triangolo, 2 matrimoniali di poppa, 2 testiere e seggiolino tondo per carteggio
30-05-2016 15:53
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho risolto con un normale servizio di autolavaggio di imbottiture automobilistiche con prelievo e restituzione a domicilio (te lo fanno anche sulla barca).
Per tutta la cuscineria di un Bav39 cruiser (erano più di 10 pezzi di materiale vario) si è preso 450€.
Non è poco ma avevo provato a farli a casa e per lavarne solo uno ci sono voluti 10 risciacqui e non ricordo quanti giorni di asciugatura.
Una vera faticaccia.....quindi alla fine sono soldi spesi bene.
saluti
30-05-2016 16:06
djego Offline
Bel consiglio Alex, stupido io a non averci nemmeno pensato. Ho tirato giù un paio di recapiti in zona mia e vediamo domani che mi dicono e se pensano che vada via l'odore impregnato. Il prezzo che ti hanno fatto mi pare altino, ma forse sono io che semplicemente non ho idea delle tariffe in circolazione...
30-05-2016 20:52
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
In cortile meglio se un po' in discesa, , pezzo di plastica a terra, ci appoggi sopra i cuscini canna dell'acqua.... sapone lavastoviglie che non fa schiuma, lavi e inzuppi di acqua, poi ci metti sopra un compensato del 20, poi partendo dal lato largo ci passi sopra con la macchina.... Si strizzano che è una meraviglia. rifai l'operazione un paio di volte x sciacquare bene... Poi li appendi al sole e al vento x 2 gg e sono asciutti
30-05-2016 22:17
mckewoy Offline
(30-05-2016 22:17)lupo planante Ha scritto:  In cortile meglio se un po' in discesa, , pezzo di plastica a terra, ci appoggi sopra i cuscini canna dell'acqua.... sapone lavastoviglie che non fa schiuma, lavi e inzuppi di acqua, poi ci metti sopra un compensato del 20, poi partendo dal lato largo ci passi sopra con la macchina.... Si strizzano che è una meraviglia. rifai l'operazione un paio di volte x sciacquare bene... Poi li appendi al sole e al vento x 2 gg e sono asciutti
un ottimo suggerimento, concordo al 100%
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
31-05-2016 19:15
emisan Offline
Registrato: Oct 2012 Online
quoto! compra gommapiuma e falli nuovi. nuovi sono nuovi!
io li ho fatti tutti per il mio 910, fodere comprese.
17-06-2016 19:14
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 99.810 06-10-2023 16:35
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 654 22-09-2023 17:15
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 2.681 19-10-2022 21:45
  E se i cuscini della coperta fossero gonfiabili? bradipo 11 1.825 08-02-2021 09:42
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 2.622 19-10-2020 15:38
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 12.940 13-08-2019 23:46
  Mettere schiuma nei cuscini umeghu 1 1.011 02-04-2019 23:58
  quale gommapiuma..o altro materiale crafter 9 4.022 05-08-2016 13:54
  cosa uste per lavare la coperta? infinity 9 2.815 25-05-2016 22:04
  Prendere misure dei cuscini in cabina. longjohnsilver 12 3.371 10-05-2016 13:00
