uscita drizze
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
uscita drizze
ho sull'albero una uscita per lato per una drizza fiocco ed una randa. si tratta di una feritoia verticale di circa 20 cm .
domanda: è possibile far uscire due drizze per fiocco dalla stessa fessura magari montando qualche affare con carrucoletta/e?
22-05-2009 17:29
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
uscita drizze
non credo...
se ti serve un'altra drizza forse ti conviene farla passare completamente esterna (sia in andata che ritorno)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-05-2009 18:17
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
uscita drizze
Non ti bastano i problemi che hai?
Big Grin
22-05-2009 21:15
zankipal Offline
uscita drizze
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wind e sea
Direi di no, ma puoi fare un altra uscita drizze, l'importante è farla nella posizione giusta.
23-05-2009 01:54
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
uscita drizze
Da vedere la struttura dell'albero.
il consiglio di shein è validissimo, prsupponendo l'utilizzo della seconda drizza come emergenza.
è una soluzione rapida ed abbastanza indolore.
domanda: su che barca devi fare l'operazione e che tipo di albero hai montato?
29-05-2009 17:55
wind e sea Offline
uscita drizze
albero passante canclini, armo in testa con un solo ordine di crocette.
la parte dell'albero dove sono ricavate le uscite delle drizze randa e genova ha altri fori per le gallocce e mi pare che sia già molto sollecitata in navigazione.
se non è possibile utilizzare una delle uscite già esistenti , avrei pensato ad una uscita in basso , dove l'albero ha più spessore , con qualche sorta di deviatore interno.
03-06-2009 15:45
sailor13 Offline
uscita drizze
Manca solo l'uscita in basso? puleggia ed uscita in alto ci sono già? per cosa ti serve questa nuova manovra?
03-06-2009 16:50
wind e sea Offline
uscita drizze
seconda drizza per secondo strallo
03-06-2009 18:19
sailor13 Offline
uscita drizze
l'ideale sarebbe provare una cosa del genere:
ovviamente adattato alle dimensioni richieste.
03-06-2009 22:13
wind e sea Offline
uscita drizze
avevo in mente le uscite alla base dell'albero vicino alla coperta. non so se è praticabile, almeno una, per un albero passante.
04-06-2009 15:50
sailor13 Offline
uscita drizze
ma perchè bisogna reinventare la vela ogni giorno? la zona della mastra, dell'attacco del vang e della trozza del boma è la più delicata di tutto l'albero. Buchi non ce ne farei, specialmente vicino alla coperta, sia per problemi strutturali che per quello più semplice della via d'acqua. Ti consiglio di fare un uscita un metro sopra il boma, o fare tutto esterno. Oppure fai come ti pare, la barca è tua. E perdonami la franchezza...
04-06-2009 17:14
zankipal Offline
uscita drizze
Le uscite drizze in un albero sono realizzate sempre a interassi ben precisi e mai in corrispondenza di un uscita dal lato opposto dell'albero.
Se si deve aggiungere un asola molto meglio farla verso l'alto a un interasse uguale a quelle esistenti e non in linea con le altre ma sfalsata.
Non è una cosa difficile ne da capire ne da fare ma se non si è sicuri meglio evitare o far fare a uno del mestiere e di fiducia.
05-06-2009 03:37
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 211 14-10-2024 07:13
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 847 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.997 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 13.184 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.560 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 6.880 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.971 28-10-2019 20:37
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 3.126 13-04-2019 15:15
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 4.453 14-03-2019 00:11
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 5.483 27-02-2019 20:57
