passerella 'povera'...
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...la vecchia tavola era diventata una tavolaccia.....allora nuova tavola di abete 220x25x2,7...pagata 24 euro....
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 45,67 KB
una passata di orbitale su tutti gli spigoli per evitare scheggiature e 2 mani di flatting trasparente e satinato.....non serve antisdrucciolo perchè la tavola è ruvida di suo.....una 'nobilitante' scritta con pennarelli indelebili (notare la finezza del 'font' uguale alla scritta sulla poppaBig Grin...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 119,45 KB
e la passerella è pronta....WinkBlushBig Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 109,86 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2009 20:32 da Thembi.)
19-08-2009 17:25
ma non sono abile nella scrittura...
aaaa...hemmm... presteresti l'amanuense
per l'uopo?42Big Grin
04-01-2010 19:57
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
A me l'hanno fregataSad
04-01-2010 20:05
Thembi Offline
se sei sicuro che interessa ancora 'il pacchetto'....io tengo solo la barca....e me ne andrò girovago, triste e solitarioWinkBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin42...
scherzi a parte, abbiamo usato delle dime (lettere stampate su A4 e ritagliate)...
04-01-2010 20:33
Mhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
per una scritta sola tutto l'ambaradamn!??!
troppa grazia sant'antonio!!!!!
la tengo anonima la passerella.Big Grin
04-01-2010 20:42
Pierr Offline
L'idea di far calpestare il nome della barca non mi piace!
WinkWinkWinkWinkWinkWinkWink
04-01-2010 20:59
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
http://caipirinhatopkapi.blogspot.com/se...passerella
anche se autocitarsi non è elegante... 42
04-01-2010 21:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Venticinquemillimetridispessore??????????????[:O][:O][:O]IO non ci passero' mai sopra.....pauraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...SmileSmileSmile
05-01-2010 05:07
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Stavo cercando una soluzione per l'ancoraggio della mia passerella sul pulpito per poter
salire da prua e sono capitato qua.
Per i prossimi interessati alla faccenda, io alla solita scaletta da una cinquantina di euris
ho rivettato delle staggie in alluminio, quegli attrezzi che si comprano anche dal ferramenta
e che i muratori usano per stendere il calcestruzzo.
Per antisdrucciolo ho verniciato la parte calpestabile e ho versato sopra della sabbia a grana
fine sulla vernice appena stesa.
Le staggie contribuiscono a rinforzare la scala, irrobustendola in flessione, senza bisogno di
impazzire col 'mandorlato' che forse non tutti riescono a trovare.
Appena ho un po' di tempo cerco di 'postare' qualche foto, magari con la soluzione dell'attacco
al pulpito se l'avrò trovata.
17-11-2011 07:11
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io consiglio il larice. Non ho argomenti tecnici o tecnologici ma la uso grezza da tanti anni ed ora è di un bel grigio chiaro.
Ad un certo punto volevo verniciarla ma non ne ho avuto il coraggio.
L'unica precauzione che adopero è quella di rovesciarla di tanto in tanto perchè la superficie non si incurvi troppo trasversalmente.
18-11-2011 02:07
stefano702 Offline
...come il Teak!!!Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011 04:39 da stefano702.)
18-11-2011 03:30
Moody Offline
Se non fosse che a volte fa degli scheggioni professionali, lo userei dappertutto... fa tanto baita Big Grin
22-11-2011 18:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Giò allora ti va bene la mia che è da 30-32 mm di spessore?
IL SOPRA
I tappetini simil 3M li ha voluti il cane.
Aveva paura di rimanere incastrato con le zampeBig Grin
IL SOTTO
Il materiale è cedro del libano, legno leggero e insensibile all'ambiente marino.
( Giorgio, tu conosci le forze che sono in gioco quando scendo o salgo dall'Archema!BlushBlushBlush)
Buon vento! by Mario
23-11-2011 21:28
doge49 Offline
eccola! E' piuttosto leggera e robusta (peso 115 kg e salgo con cartoni di vino).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 07:49 da doge49.)
20-12-2011 07:47
Giorgio Offline
Le passerelle le collaudo io di solito....se tengono amme' tengono tuttoBig Grin
20-12-2011 15:43
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 769 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.044 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 5.784 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.212 26-05-2022 19:55
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.649 05-01-2022 11:40
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.401 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 15.760 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 11.144 02-01-2019 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 1.889 21-12-2018 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 2.601 25-10-2018 15:17
