Dissalatore
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Dissalatore
Giampaolo (domanda rivolta anche ad Anonimone) hai avuto modo di vedere di che misura e marca è la membrana usata da Spectra? Che so , 2521, 2540, Hydranautics Filmtec ecc
12-07-2010 20:17
MaxT Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Dissalatore
Ciao a tutti,
che piacere leggervi e leggere di ppm e altro.
Ho da poco finito di installare un dissalatore shenker 60lt 12V e finalmente questo week end l'ho provato a fondo.
Abbiamo la barca a Trapani, ho misurato livelli di ppm da 600 ed 800 e non ero contento per nulla, in quanto un amico in adriatico con lo stesso dissalatore misurava livelli tra 200 e 300ppm.
Ero incavolato nero Sad
Ora invece dopo avervi letto sono molto più tranquillo.
L'acqua al sapore non è cattiova, è leggermente salata, oserei dire saporita.
ma la domandona ora è: è potabile ?
intendo dire quella che esce dal dissalatore, ho messo una valvola a tre vie per poterla prendere prima di andare nei serbatoi.
Max
Y2K - Beneteau Oceanis 50
http://www.y2ks.it
http://www.youtube.com/spidgrou
13-07-2010 04:22
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Dissalatore
x marcello: purtroppo non ho fatto caso alla marca (proprio perchè tutte cinesi), so solo che quella 'originale' porosa era ufficialmente 'made in usa', quella sostituita 'sinceramente' 'made in china'Wink...ma sevuoi posso tranquillamente informarmi
per lamisura è da 20'
xmaxt: come avrai letto la tua acqua è 'potabile' (sotto i 1500 in teoria sono tutte potabili)...ma da qui a berla beh, l'hai provato tu stesso, abbastanza 'saporita' ad essere buoni; di conseguenza se il dissalatore funziona correttamente o ti fai sostituire la membrana o adotti un sistema tipo kermit per portare i valori a serenamente 'commestibili'
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2010 15:53 da giampaolo.)
13-07-2010 15:37
kermit Offline
Dissalatore
bv
g
Mi collego a quest'intervento per rispondere anche a Max che è un piacere risentirlo e se non sbaglio ex armatore di un amato 411.
I valori di 600-700 sono abbastanza normali e ti accorgerai che in qualche caso produrrai anche tu a 300 ppm, voglio solo precisare che è mia abitudine misurare il TDS di ogni porto prima di immettere l'acqua nei serbatoi e quest'inverno l'acqua dell'acquedotto potabile dell'argentario a Cala Galera faceva registrare valori di 900 PPM.
Il mio pozzo di casa ha valori intorno a 700 ppm.
A Cagliari ad esempio c'è un'acqua eccellente che ha valori intorno ai 100 ppm e ne approfitto per fare un buon controlavaggio delle membrane abbassando di molto la salinità del sistema.
Questo era comunque per tranquillizzare MAX circa il tasso di TDS del suo impianto ma da qui a dire che sotto i 1500 PPM sia acqua potabile calma.... in USA se immettessero acqua negli acquedotti cittadini con un tasso superiore di 500 arrestano gli amministratori per inquinamento.
A tal proposito gli anticipo che le sue membrane sono della Hydranautics modello swc da 2,5 pollici e lunghezza che devi vedere tu (può essere da 15, 21, 40 ecc), esistono in commercio delle membrane della Filmtec con stesse caratteristiche ma maggiore produttività che proverò al primo cambio. Mediamente una membrana nuova sui vari siti online costa circa 150 dollari
Suggerimento per prelevare acqua potabile (vale anche per Giampaolo che al corso non glielo hanno insegnato SmileSmileSmile), se hai predisposto la valvola a tre vie fai il prelievo durante il risciacquo. In quel momento il sistema sta osmotizzando di nuovo l'acqua già osmotizzata che è nel serbatoio, il tasso ovviamente crolla a 'Zero' PPM, ma se a questa acqua ci metti ogni litro un mezzo litro di quella a 600-700 riesci a fare un'insuperabile acqua da bere.
Buon vento
Giampa sto scherzando eh!! I corsi vanno bene ma anche l'esperienza conta molto ciao
13-07-2010 16:17
giampaolo Offline
Dissalatore
in america si, ma in italia il livello di potabilità è sancito per legge sotto i 1500ppm
dopdodichè il consumo è un'altra cosa (come hai constatato qualche città esce con 900ppm!!!...molto alto come valore)
per il suggerimento...estatte zitto no!!!non devi svelare tutti i trucchi del prestigiatore
per i corsi e l'esperienza, ma stai scherzando?io sono 'ESPERIENZA'...viva l'esperienza!
Wink
bv
g
ps.misura per il mio 2521, gli altri 2450; marca filmtec o allied chemicals
sailyx.com/blog
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2010 16:42 da giampaolo.)
13-07-2010 16:39
MaxT Offline
Dissalatore
Citazione:Kermit scrive:
Ciao Kermit, vero molto amata, gran barca.
Adesso ho un 50 piedi, ma la plancetta di poppa del 411 non ce l'ha nessuna !!! E' una vera spiaggia.
Ho misurato quella della banchina di Trapani e sfiora i 600ppm. Qui a Milano ho 180, in ufficio 450... dieri che è molto variabile.
il problema è: BERLA O NON BERLA !?!?!? Blush
Inoltre, il piccolo R.O da rubinetto mi piace molto.
lo potessi rovare in Italia (oppure in CE) lo prenderei domani.
nessuno sa dove prenderlo al volo ?
Max
13-07-2010 18:23
kermit Offline
Dissalatore
Max
Caro Max io la bevo ormai da due anni e non ho mai avuto problemi, magari utilizza solo quella che viene dalla valvola a tre vie senza prelevarla dal serbatoio, d'altra parte non è che bere acqua imbottigliata in plastica e tenuta al sole davanti ai supermercati sia più sicuro.
Un ultima precisazione circa le misurazioni (mi sono confrontato anche con un Ingegnere del settore), i vari misuratori potrebbero non avere la compensazione della temperatura circa la conducibilità dell'acqua e quindi i valori della misurazione potrebbe essere poco precisi.
Personalmente comincerei a preoccuparmi con valori superiori a 800-900 ppm e per l'assistenza circa il prodotto che ho installato ossia Shenker non ho mai avuto problemi, sono stati sempre cortesi e gentili oltre che produrre un valido prodotto nazionale che per quanto mi riguarda è importante
13-07-2010 19:30
MaxT Offline
Dissalatore
Il misuratore che ho preso tiene conto della temperatura e ne compensa il risultato, è il COM 100 della HM Digital.
Proverò a sentire Schenker, vediamo che mi dicono.
Max
13-07-2010 19:55
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Dissalatore
Ciao a tutti,
sono nuovo sul forum e ho letto con interesse il thread perché al prossimo salone comprerò il dissalatore e deciderò probabilmente per Shenker. Volevo chiedere a Kermit dove posso trovare il piccolo osmotizzatore perché mi piace l'idea di non caricarmi di bottiglie e raggiungere la totale autonomia.
Grazie e buon vento
PacmanPalla 8
17-07-2010 02:50
kermit Offline
Dissalatore
Citazione:pacman ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie e buon vento
PacmanPalla 8
Io l'ho acquistato online da questo sito:
http://www.freshwatersystems.com/c-172-f...stems.aspx
Considera che vado spesso negli USA e me lo faccio spedire li, non ho idea se fanno spedizioni anche all'estero ma se cerchi online penso che un venditore internazionale lo trovi. Il costo è di circa 100 dollari
18-07-2010 02:39
Leonof Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Dissalatore
Una domanda ma queste cartucce per rimineralizzare l'acqua come funzionano?
18-07-2010 16:51
pacman Offline
Dissalatore
Grazie mille Kermit,
ne approfitto per una domanda che riguarda la potabilità: detto che per uso alimentare la salinità deve essere in un intervallo definito, in merito alla carica batterica invece? Come ci si regola ed agisce? So che il filtraggio UV ha un effetto limitato nel tempo...
Buon vento
Pacman
18-07-2010 17:01
kermit Offline
Dissalatore
Buon vento
Pacman
La membrana osmotica non lascia passare ne batteri ne virus ma solo le molecole d'acqua. In teoria l'acqua osmotizzata dovrebbe avere carica batterica zero. Se l'acqua si preleva direttamente dal sistema ad osmosi ed è consumata in breve tempo non ci sono problemi, se viceversa si fa uno stoccaggio nei serbatoi della barca dove c'è già una contaminazione allora bisogna stare attenti.
Comunque se ti fai un giro su internet troverai ampia letteratura in materia.
18-07-2010 17:14
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Dissalatore
Amiamo la rada e ho serbatoio da soli 150 lt. Sto pensando seriamente di mettere il dissalatore anche io. Ma ho barca piccola e stretta. Come il portafoglio Sadsmiley
A riguardo dell'acqua da bere: da due anni noi beviamo quella del serbatoio (nuovo di tre anni, inox e piuttosto pulito) filtrandola con caraffa Brita http://www.brita.net/it/cartridges.html?&L=6 o, dal giugno scorso, con filtro Jabsco http://www.ittflowcontrol.com//files/590..._promo.pdf
Al gusto è buona, mal di pancia non è mai venuto a nessuno. Siamo pazzi?
matteo
23-09-2010 00:22
andante Offline
Messaggio: #35
Dissalatore
Grazie a Kermit, Gianpaolo e a tutti quelli che hanno contribuito!!
Ora so veramente TUTTO sul dissalatore .....
23-09-2010 15:59
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 3.635 06-05-2024 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 1.730 29-03-2024 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 878 24-03-2024 21:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.482 31-01-2023 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 1.298 07-03-2021 16:10
  Info dissalatore Fabino 2 1.236 06-01-2021 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 5.588 16-10-2018 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 24.418 29-09-2018 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 2.004 13-03-2018 20:55
  scarico dissalatore croket 7 2.486 05-10-2017 18:00
