A voi vecchi non e' che avanzano carrelli cosi'
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,47 KB
Ho provato i vari in commercio ma nessuno si adatta bene al profilo ovale del mio albero. Questi invece anche ipotizzando la stecca che punta, fanno in modo che tutto si scarichi sulla ruota che gira.
Il perfetto e' largo ruota ruota 2cm. Me ne hanno prestati alcuni da cercare di adattare/riparare. La riparazione si fa' a colpi di mazzetta per raddrizzarli Big Grin. Il problema e' accorciare l'asse ruote, devo trovare una soluzione per sostituire il perno che adesso e' un semplice tondino di acciaio da 4mm schiacciato ai lati, che non ho idea di come fare.
Pensavo alla peggio di filettare il tondino e bloccare il dado con la loctite, dovrebbe resistere alla rotazione indotta.
24-01-2010 01:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Sembrano i pattini a rotelle di mia cuggina!!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-01-2010 02:17
ghibli4 Offline
Si quelli che tua cugina quarantenne usava da adolescente Wink
24-01-2010 02:29
verotitti Offline
Citazione:Messaggio di ghibli4
Scusa Ghibli ma se ho capito devi (ri)costruire una mezza dozzina di carrelli?
E prendere una bacchetta di nailon o teflon da tagliare con le facce esattamente parallele, forare e accoppiare a due dischi, ottenuti da lastra teflon/nailon a loro volta forati?
Poi unire con barra inox filettata che può essere martellata piatta ad un estremo (io comunque ci metterei una rondella inox tra testa della barra e disco di teflon) e bloccata dall'altro mediante dado anri sfilamento (quelli con la rondellina blu/azzurra).
O no?
24-01-2010 04:19
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
macchinina Mattel prototipo anni 50?Smile
24-01-2010 04:46
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
barra di acciaio a misura forata e coppiglia grazie
ciao, Carlo
24-01-2010 04:53
verotitti Offline
ciao, Carlo
Coppiglia bucare vela? O no?
24-01-2010 05:38
mckewoy Offline
no!! che hai capito?? per reggere le ruote che non si sfilino. coppiglia piu piccola di diametro ruota niente bucare vela. o no??, se proprio hai timore metti anellino
ciao, Carlo
24-01-2010 06:03
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Prova a telefonare alla Tecnosail a Monza...secondo me li ha...Maurizio..
24-01-2010 06:15
ghibli4 Offline
In realta' ne devo martellare solo due. gli altri sono solo da accorciare asse ruota.
Sono dei rudgerson vecchissimo modello, ho poi trovato foto in internet.
Non male l'idea della coppiglia, ma preferisco rifilettare
24-01-2010 15:14
sunfizz Offline
Sembrano uguali a quelli che avevo sulla randa del mio vecchio Comet 1000 e forse ne ho ancora un paio.
Oggi vado in barca e li cerco.
24-01-2010 15:28
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se vuoi, nel fondo di un cassetto me ne sono avanzati tre.
25-01-2010 19:08
ghibli4 Offline
Azz vorrei dire comprati, passo in settimana!!! ma ma Blush come la metto poi con la mia coscienza visto che la randa me la fa' un tuo concorrente. Non sarebbe corretto e' giusto che ne possa beneficiare un tuo cliente, come io per due beneficio dal mio velaio.
Grazie mille lo stesso.
25-01-2010 19:34
sunfizz Offline
Ne ho trovato uno solo e se vuoi e` a tua disposizione.
25-01-2010 21:11
albert Offline
Ma che razza di paranoie ti fai....'coscienza'...'non sarebbe corretto' ????
Se invece ti servono veramente non farti proprio nessun problema.....sapevo che hai fatto la randa altrove....se c'era qualche problema etico bastava che non ti avessi detto che li avevo.
Se dovessi offendermi con tutti coloro che ordinano le vele da un'altra parte...vivrei perennemente incazzato WinkWinkWink....invece penso solo: 'peggio per loro' 4242424242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2010 21:59 da albert.)
25-01-2010 21:56
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
1000 punti Big GrinBig GrinBig Grin
ghibli4 Offline
A questo punto visto che veramente mi servono, con i tuoi e quello di Sunfizz faccio giusto 6 e mi lancio in lavori manuali solo per avere un backup. Non posso non accettare.
Ti mando un MP per mettermi d'accordo su quando passare da te.
25-01-2010 23:11
albert Offline
Meglio una mail, che è sicuro che la vedo.
25-01-2010 23:24
tiger86 Offline
la classe non è acqua Wink... ma vino e di quello buono SmileBig Grin
Leandro
27-01-2010 02:27
ghibli4 Offline
Devo fare un pubblico ringraziamento ad Albert.
Scorsa settimana grazie ai suoi carelli, piu' quelli che avevo ho potuto finalmente provare la randa nuova. Purtroppo in ormeggio e con un po' vento dal giardinetto.
Va su e giu' perfettamente.
Ancora grazie, ti ripensero' appena riusciro' a rimettere la barca in acqua e provare come si deve.
19-04-2010 18:55
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 540 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.081 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.432 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.686 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.195 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.661 27-07-2022 06:00
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 14 2.336 23-08-2021 17:05
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 1.657 12-11-2019 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 1.656 30-10-2019 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.683 26-08-2019 08:59
