Passacavi per albero
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
[]come eliminare falsi contatti é ossidazioni ....risolto cosi'
br]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2010 05:04 da maurotss.)
25-04-2010 04:45
andros Offline
autocostruito immagino..bene.W il bricolage!
25-04-2010 05:05
maurotss Offline
fatto con tubo inox da 22 è piastra da pulpito,eliminate le infiltrazioni di acqua è ossidazioni.
25-04-2010 05:18
umeghu Offline
:42:Ouch!!!! L'alluce......!!!!42
Dal catalogo Osculati 2007:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2010 12:02 da umeghu.)
25-04-2010 11:37
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il mio Dufour adotta questo sistema dalla nascita solo che fa una curva più stretta. Fossi in te lo farei lucidare a specchio o lo porterei a cromare per evitare ossidazioni e colature sulla barca.
25-04-2010 14:49
stefano702 Offline
Occhio all'entrata dei cavi dalla parte verso l'albero.
Immagino che tu avrai sicuramente provveduto ma siccome non è stato detto, consiglio vivamente di arrotondare perfettamente gli sigoli altrimenti, si rischia seriamente che i cavi vengano intaccati con conseguenti spiacevoli cortocircuiti. WinkWink
stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2010 16:42 da stefano702.)
25-04-2010 16:41
andros Offline
per il passascafo ok ma quelle spine...brrrr!
eliminate tutte.(le mie non erano stagne)
25-04-2010 16:49
Mike Offline
Come si piega un tubo d'acciaio senza rovinarlo?
25-04-2010 21:08
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Vai da un fabbro che ha la calandra.
Oppure lo riempi di sabbia ben compressa, gli saldi le estremità, lo pieghi a caldo su un tondo del diametro interno della curvatura, gli dissaldi le estremità e vuoti la sabbia.
Buon vento! by Mario
25-04-2010 21:42
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Io uso questi. Mai dato problemi,anche per la loro forma....
25-04-2010 23:15
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si trovano curve già fatte di molti diametri e raggi, ci sono anche già lucide (costano un pò di più), si saldano ad una piastrina forata o ad una rondella col labbro (che anche quella si trova già fatta), facendo prima i fori di fissaggio sull'ala, si lucida e questo è il risultato.
Piegare i tubi senza la piegatubi, anche solo quella manuale da idraulico, non è un affare semplice, se si riempiono di sabbia poi bisogna mettere un tappo che la tenga dentro e ferma, se si scaldano dopo bisogna passivarli e rilucidarli.
Piegare un tubo a mano è un pò lungo ed il risultato è solo accettabile, ma in mancanza di attrezzi si può fare.
26-04-2010 01:06
umeghu Offline
Io le ho da 5 anni e nessun problema. Poi su 7,60 mt di barca le curve mi parrebbero un po' troppo importanti...
26-04-2010 03:13
Maro Offline
Definizione di stagno: luogo da cui non si riesce a far uscire l'acqua!WinkWink
26-04-2010 04:54
maurotss Offline
quei passacoperta stagni come dicono loro durano 2/3anni dopo l.acqua filtra attraverso i gommini ossida i cavi,in tutto sostituito 5 passacavi in 6 anni.
26-04-2010 04:59
maurotss Offline
cerchi un fabbro che che a il piegatubi.
26-04-2010 05:09
maurotss Offline
stefano
i cavi passano attraverso un gommino all'interno del albero vedi foto.ciao
26-04-2010 05:14
dapnia Offline
Il problema delle spine e dei passacavi a una schifezza non è tanto che trafilino (ed il gommino lo cambi solo se sfili il cavo, quindi dopo il secondo anno vai di silicone), ma che ne serve uno per ogni cavo: ad anadar bene una mitragliata di cinque o sei infide trappole, con relativo mazzo di cavi, a piè d'albero.
26-04-2010 05:28
dapnia Offline
stefano
Albero passante: diaframma o guarnizioni in gomma e speranza.
Albero in coperta: buco nella scassa e foro sull'albero.
Non è grave che l'acqua entri (le vie del Signore sono infinite, ma le vie dell'acqua di più) è grave se non riesce ad uscite.
26-04-2010 05:33
  Passacavi albero barca achab82 5 1.800 19-10-2020 22:35
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.247 08-11-2017 01:02
  Passacavi sconosciuto Roberto Adrianopoli 19 3.810 01-06-2016 14:08
  passacavi chiusi donna marta 7 2.797 13-12-2013 00:01
  Basi candelieri e passacavi..... Giorgio 41 7.212 02-01-2012 03:41
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 7.072 05-05-2010 14:51
  Passacavi coperta Montecelio 4 2.495 21-01-2010 01:40
