linea d'asse
isacco Offline
Registrato: Apr 2010 Online
linea d'asse
Qulacuno di voi a mai rivisionato o smontato la linea d'asse del westerly renown 32 il kach ?
Io lo dovrei fare per cambiare la boccola ma non so a cosa vado incontro.
Ciao!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 01:51 da Lorena.)
02-05-2010 13:39
quadrantef Offline
linea d'asse
Ciao Isacco
Puoi mettere delle foto e il tipo di linea d'asse
02-05-2010 13:52
umeghu Offline
linea d'asse
Citazione:Messaggio di isacco
Ciao!!!
Ciao, quanto sei pratico di lavori in barca?
Se mi fai avere per mp la tua mail ti allego un documentino, tradotto dall'inglese, con le istruzioni del caso (boccola in gomma autolubrificante).
02-05-2010 14:09
linea d'asse
umeghu il bello del forum è proprio risolvere i problemi in 'diretta'
in modo che anche altri possano beneficiare di consigli e suggerimenti.
grazie.
02-05-2010 14:51
Pierr Offline
linea d'asse
concordo con brighela...Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
02-05-2010 14:56
Frappettini Online
linea d'asse
Ciao!!!
se fai un copia-incolla è più rapido!Wink
02-05-2010 15:00
isacco Offline
linea d'asse
L'asse è all'interno di un lungo astuccio che non ho misurato ma sarà circa 1 metro.
Il diametro dell'asse è 25mm
All'intero dello scafo prima dell'astuccio c'è un manicotto in gomma nera di circa 8 cm serrato alle estremità con fascette inox.
Dal manicotto esce un tubicino in plastica che raggiunge un ingrassatore manuale che avvito ognitanto per dare grasso.
Se ci sia o meno della badena non lo so, non so se co sono delle ulteriori boccole reggispinta essendo una barca data anni 70.
Dato che io sono di novara e la barca è a genova dovrei andare a colpo sicuro.
Sadsmiley
02-05-2010 19:50
quadrantef Offline
linea d'asse
Isacco il sistema è simile al mio tra un secondo metto foto
è lo stesso sistema[?][?]
Prova a vedere il sito http://www.elicheradice.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2010 22:55 da quadrantef.)
02-05-2010 19:57
isacco Offline
linea d'asse
Lo potrò vedere il fine settimana. Così a colpo d'occhio mi sembra uguale.
Mi puoi spiegare i passaggi per arrivare a rimuovere l'asse.
Quali sono i punti piu importanti.
Quali sono le parti che vanno sostituite?
Non ho mai smontato una linea d'asse.Big Grin
il sito http://www.elicheradice.it a dei cataloghi davvero interessanti, pultroppo però non so quale sia il mio o almeno non sono sicuro, per quello chiedevo se qualcuno aveva la mia stessa barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010 03:38 da isacco.)
03-05-2010 03:33
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
linea d'asse
spera che ci sia abbastanza spazio tra l'elica ed il timone,
perchè una volta tolta l'elica l'asse dovrà uscire verso il timone;
internamente da come hai descrittono non dovresti avere alcun reggispinta.
il tubo nero in gomma sostituisce la baderna , chiamasi monicotto elastico,
ti servirà quindi mollare i bulloni che serrano la flangia dell'asse all'invertitore, e poi avere una chiave a tubo per svitare il dado interno alla flangia , e qquindi disaccoppiare la flangia dall'asse;
a questo punto l'asse è libero.
03-05-2010 05:17
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 324 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 456 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 435 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.745 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 984 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.149 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.021 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 804 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 749 09-05-2023 00:29
  Boccole per l'asse elica in "segaleo" Poneumberto 4 1.105 06-03-2023 21:43
