Rollafiocco bloccato - problema risolto
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
Mi vergogno a dirlo ma da quando ho preso la barca (ormai più di un anno) non sono mai salito in testa d'albero e quindi seguo con una certa difficoltà gli interventi relativi al sistema che fà rollare il genoa in penna. Comunque assolutamente in settimana chiamo qualche amico 'navigato' e in massima sicurezza, vado sù (anche xchè vorrei montare un windex - credo si chiami così - e controllare l'antenna TV che non dà più segnale - oddio, non che la TV l'abbia mai usata da quando ce l'ho....).
13-06-2010 16:24
Scarabocchio Offline
Messaggio: #22
Citazione:renato pacini ha scritto:
un bel lavaggio e manutenzione al rollafiocco non credi che sia opportuna?
Quando qualche cosa che prima funzionava si intoppa e ritorna funzionante a seguito di modifiche anche minime, a mio parere nasconde comunque qualche problema.
B.V
il problema-non problema è quello indicato da shabrumi. a me è capitato perchè la drizza nuova faceva più attrito di quella vecchia sul disco distanziatore posto sopra la girella. lascare e ricazzare è comunque una buona abitudine.
13-06-2010 18:10
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #23
e fai bene a vergognartiBig Grin. Da Windsurfista e kitista avrai piegato migliaia di volte le vele, in quanto parte del gioco. Ti posso assicurare che con un genoa ed una randa ci metti lo stesso tempo ed e'una splendida occasione per far scendere le drizze, i moschettoni e la girella. Se poi ti tiri in testa, oltre a vederti la barca dall'alto (e dirti...e'mia tutta) controlli bozzelli e windex, le fettucce della vela. vale la pena, credimi.
13-06-2010 20:36
kitegorico Offline
Messaggio: #24
Ho cantato vittoria troppo presto. Oggi in navigazione nel riavvolgere il genoa si è nuovamente bloccato. Ho forzato con il winch e ...... patatrac. Il genoa si è riavvolto ma la drizza si è spezzata (è rimasto un troncone di 20/30 cm attaccato alla penna). La cosa + atroce è che l'altro capo del troncone è entrato nell'albero.
Che dramma!
E adesso? Ovviamente devo andare su per cercare di recuperare la drizza (chissà magari si è fermata a metà dell'albero). Potrei provare con del nylon da traina pesante ed un amo? Avrei pensato di calarlo giù dall'albero x cercare di 'pescre' la scotta.
Se ciò non fosse possibile come si fà?
Maledizione!!![:142][:142][:142]
14-06-2010 02:09
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
Ciao Kite,
Difficilmente recuperi la drizza,quella puoi solo sfilarla e buttarla ... Dovresti avere in dotazione una seconda drizza che puoi usare come guida per far passare quella nuova che andrai a mettere.
14-06-2010 02:19
The Prince Offline
Messaggio: #26
Ciao Kite,
14-06-2010 02:21
kitegorico Offline
Messaggio: #27
Ma non potendo usare la drizza che è andata a finire nell'albero come testimone x la nuova drizza, si riesce calando dall'alto una seconda cima a farla arrivare sino alla base diciamo x gravità? La vedo più difficile di quello che è oppure è davvero un macello?
14-06-2010 02:33
alago Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #28
Magari Chiamare un Rigger? E' vero sicuramente ti dirà che ... ... e gli è tutto da rifareeee!!!! Vediamo :
Ripassare la drizza Sfilare tutti i profili e se ti va di lusso.... sostituire le boccole all' interno degli stessi se non addirittura lo strallo.... Hai strappato la drizza in testa vero? Sicuramente ha compromesso la parte finale dello strallo....
Solo per menare gramo !
Arcadia Offline
Messaggio: #29
vai in testa e controlla perchè è probabile che ci siano strefolature, e già che ci sei, togli quell'antenna TV che ti fa peso in alto per niente!
14-06-2010 03:35
sailor13 Offline
Messaggio: #30
Kite, tutto si risolve. La cosa importante da fare per prima è controllare che lo strallo sia a posto e che non si siano aperti i trefoli. Prima di andare su, metti in forza una drizza di genoa o spi a prua per sostenere l'abero nel caso ci siano danni allo strallo; poi prova a sfilare la parte di drizza rimasta nell'albero. Adesso sali su, ti porti mezzo metro di catena di bicicletta, un sagolino da 2 o 3 mm da usare come messaggero, lungo più del doppio dell' albero. Se lo strallo è a posto, fai passare catena e messaggero nel percorso della drizza, (preventivamente avrai fatto un segno per sapere quando la catena arriva alla uscita dall'albero) quando si ferma tiri un pò indietro e ricominci, fino a quando il tuo compagno in coperta vede il messaggero dalla feritoia e lo aggancia con un fil di ferro ad uncino. A questo punto non resta che passare la nuova drizza collegandola al messaggero.
Se invece lo strallo sembra danneggiato, fai una foto, metti uno stroppo d sicurezza a tenere lo strallo e ti metti in contatto con un professionista per la sostituzione del cavo e la revisione dell' avvolgifiocco.
Buona fortuna!!!
14-06-2010 04:06
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #31
Al posto della catena ho visto usare un piombo ad oliva, credo che vada bene lo stesso. Anche io devo passare la drizza nell'albero ma di salire su non ci penso proprio, abbatterò l'albero per infilare il piombo e poi lo rialzo, però sulla mia l'albero ha dimensioni e pesi contenuti, con barche grosse non si potrebbe fare.
14-06-2010 04:28
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #32
consiglio cinese:
seguire i consigli di sailor13 (se ben compresi!) oppure chiamare un professionista.
Good luck!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2010 05:19 da shabrumi.)
14-06-2010 05:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #33
Ciao Kitegorico, mi dispiace dirtelo ma ti avevo anticipato che il problema è della girella e non della drizza lascata o cazzata e ti avevo suggerito di farmi delle foto. Conosco benissimo i problemi di quella girella.
E' successo quello che temevo, ora convengo con quello che ti hanno detto alcuni adv, quasi sicuramente devi rifare lo strallo di prua e smontare il rollafiocco. Se vai in TA noterai che il cavo spiroidale non è più spiroidale ma si sarà stressato con i trefoli ormai dritti, potresti avere anche qualche trefolo rotto, ad ogni modo la tua barca è del 1998 quindi un nuovo strallo ci sta tutto.
Quando smonterai tutto e mi posti qualche foto della girella ti dico che difetto ha
14-06-2010 12:06
kitegorico Offline
Messaggio: #34
In effetti sarei dovuto andare subito in testa d'albero a verificare. Comunque oggi vedrò di contattare qualche professionista. Il problema sarà trovarlo da queste parti ....
Da profano credo anch'io che, ahimè, si sia danneggiato lo strallo, non vedo se nò come potrebbe essersi tranciata la drizza.....
14-06-2010 12:30
shabrumi Offline
Messaggio: #35
non utilizzare MAI un winch per rollare una vela: se non viene a mano significa che c'è un intoppo che va prima risolto, se insisti con il winch non controlli la forza e....Sadsmiley
Comunque tutto fa esperienza, e anche sto casino diventerà un ricordo!Big Grin
14-06-2010 14:36
sailor13 Offline
Messaggio: #36
...Comunque oggi vedrò di contattare qualche professionista. Il problema sarà trovarlo da queste parti .....
... e disponibile subito....in questo periodo....
14-06-2010 15:18
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #37
hai alzato il punto di mura ?
hai controllato cosa succede sopra ? la rotazione in alto del fiocco , è libera ?
mi è successo che modificanto la mura sotto , alzando il genoa ,la campana alta del rollafiocco si inceppasse nella penna .in questo caso la tesatura della drizza fa parecchio .
14-06-2010 15:58
magosebino Offline
Messaggio: #38
la drizza potrebbe essersi tranciata , per una azione combinata tra patarazzo e strallo di prua .
probabilmente era gia tesa allo spasmo e una modifica dell'andatura ha spostato il centro velico aumentando lo sforzo ...
sostituire la drizza non è un dramma la prossima volta verifica dove passa rispetto allo strallo
14-06-2010 16:10
kitegorico Offline
Messaggio: #39
Ho parlato stamattina con l'amico Jerry (uno dei responsabili di O.B. per chi è di Taranto). Anche lui teme che lo strallo potrebbe aver subito conseguenze (trefoli non + a spirale o rotti, come dicevano kermit e Sailor). Oggi non può mandarmi nessuno ma richiamerà entro domani. Fortuna che è un amico (nel 1990 abbiamo gestito insieme un centro vela, lui x le derive, io x il windsurf) xchè come diceva sailor non è un buon momento per inconvenienti di questo tipo....SadsmileySadsmiley
14-06-2010 17:24
magosebino Offline
Messaggio: #40
più che lo strallo solitamente si rovina la parte in cima che regge la campana avvolgifiocco allo strallo , alcuni piccoli cabinati usano sostituire il trefolo con un martelletto in acciaio inox , non soggetto a torsioni
14-06-2010 23:07
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 776 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 442 07-03-2024 12:09
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.989 16-10-2023 14:05
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.624 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.206 11-08-2023 09:10
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.193 26-07-2023 11:29
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.630 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 796 22-05-2023 22:09
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 1.989 10-04-2023 14:22
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.559 26-03-2023 16:21
