Bici pieghevole economica, consigli?
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ciao, come da oggetto vorrei comprare una mini-biciclettina di quelle pieghevoli da stivare in una cuccetta.
Escludendo quelle che ho visto in negozi di nautica che costano sui 400 euro, avere qualche consiglio?
Diciamo che sono disposto a spendere max 120 euro ad essere generoso!
Grazie, S.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 20:45 da Trixarc.)
22-06-2010 18:23
stefano702 Offline
Ciao Sazuke
Visti i tempi è meglio aspettare a chiedere consigli sulle bicicletteBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin....meglio far raffreddare il forum!!!
Lo dico per il tuo bene!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2010 18:29 da stefano702.)
22-06-2010 18:27
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:stefano702 ha scritto:
Ciao Sazuke
hua hua hua hua !!!!
Big Grin Big Grin Big Grin
Invece perchè non cerchi una mitica Graziella??Wink
22-06-2010 18:31
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Vedi tu...
http://www.decathlon.it/IT/b-fold-14-49816144/
http://www.giordanoshop.com/product_info...rom=kelkoo
22-06-2010 18:32
sarastro Offline
marche ce ne sono tante, sono ormai tutte, o quasi, fatte in cina
se...
se la userai solo per girare in marina o giù di lì prendila con ruote da 16, anche senza cambio
se la userai per vere escursioni ruote da 20 e almeno 6 rapporti
se la tieni sempre in barca e la compri tutta inox spenderai una fortuna, altrimenti compera la meno cara e la cambierai ogni tot anni
saluti velici
sarastro
22-06-2010 18:39
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ma per andare in testa d'albero?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ok ok ci vado da solo....calma!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
22-06-2010 18:41
Kraste Offline
riordati il sellino Pierr...
Big Grin
22-06-2010 18:44
Pierr Offline
Big Grin
veramente intendevo andare a ca..re...non in testa d'albero....
sono di un altra 'scuola di pensiero' per il resto....
22-06-2010 18:49
Sasuke Offline
Ciao Sazuke
ROTFL, ho letto dopo la tua risposta quell'altro thread Smile
22-06-2010 20:22
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Un consiglio: prima di comprarla pensa bene a dove stivarla e magari prova a mettercela.
Anni fà ho comprato una bellissima bici americana tutta in inox con cambio ad ingranaggi nel mozzo, con ruote da 20' e che costava una fortuna.
Pensavo di metterla negli enormi gavoni di poppa ma all'atto pratico non passava dall'apertura, a prua andava in giro da sola con l'onda, l'unico posto era su una cuccetta di poppa, dentro un sacco da vele.
Dopo un pò la ho sbarcata, anche perchè in rada non serviva, in porto si noleggiavano bici normali per quattro soldi se saltava il ghiribizzo di utilizzare la bici.
22-06-2010 22:12
Sasuke Offline
CUT
e' per quello che ne vorrei una super-economica, perche' me la portero' in giro solo poche settimane l'anno. Io ho una cuccetta 'magazzino', pensavo di metterle li. Lo scorso anno nel nostro periplo della sardegna ne abbiamo sentito la mancanza in diverse occasioni..
22-06-2010 22:13
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io ne ho ancora due gemelle da vendere... sono piccole, grigio metallizzato, ottime condizioni, si stivano in poc spazio, ma hanno anche le ruote piccole mi pare 14': non sono adatte a giri lunghi in sostanza, se vuoi controllo meglio le misure. Le vendo in coppia a 150 euro, esattamente la metà di quanto le abbia pagate.
23-06-2010 00:07
anzi forse ruote da 16' vabbeh cambia poco: non ci fai comunque un'escursione di una giornata, ti stufi.
23-06-2010 00:09
Pierr Offline
Se arriva Piero Sensi le trasforma in un risciò smontabile!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-06-2010 00:14
Petrel II Offline
Oppure un catamarano bicieclettico!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 00:26 da Petrel II.)
23-06-2010 00:16
sensi piero Offline
se...
saluti velici
sarastro
....e soprattutto controlla che il tubo del sellino non sia troppo corto...sennò...ti ribalti...e mi raccomando...che abbia anche un bel campanello...che naturalmente...se sei mancino lo devi mettere a sinistra...altrimenti incrociando le braccia per suonarlo....rischi di cadere....e soprattutto.... fai moooooolta attenzione!!!!....Se per caso noti la presenza di un verricello tra i pedali.....allora attento....perchè si tratta di un'altra cosaSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
23-06-2010 00:30
Pierr Offline
Ma perchè i 'mancini' l'adoperano senza sellino?
Mahhhh...chissà....forse è un gusto nuovo....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-06-2010 00:37
sensi piero Offline
E lo so PIERR...non si finisce mai di imparare.....
23-06-2010 00:46
Pierr Offline
....dicono sia un gusto da ' signori'...
23-06-2010 00:51
n/a su richiesta Offline
Banned
Registrato: Nov 2009 Online
49.90
23-06-2010 01:05
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.159 05-02-2023 20:36
  timone pieghevole fai da te jean55 23 12.210 18-06-2022 18:18
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 9.631 22-04-2022 22:15
Wink Tender/Dinghy pieghevole Cutter 11 1.871 07-09-2021 13:49
  Ruota del timone pieghevole Giabot 38 14.981 19-11-2020 11:41
  tavolo dinette pieghevole domenica2 10 2.145 14-01-2020 09:05
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 26.900 24-04-2018 09:17
  Passerella economica pieghevole Kg 7,4 C@ndida 17 5.716 01-04-2017 14:03
  Resina epoxy economica napolitanke 14 3.972 22-10-2016 00:31
  Idea economica kermit 24 5.656 19-06-2014 09:33
