scricchiolio nel silenzio della notte
JARIFE Offline
Messaggio: #41
Non so se sia davvero il plancton o l'ossigeno,so solo che nelle rade in Croazia si suò udire anche immergendosi con la maschera.Wink
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #42
Potrebbero essere cefali, specie quando la carena è sporca.
10-05-2012 03:42
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #43
Siamo sotto attacco!!!
Aiuto, si salvi chi può!!!!!424242
Altro che gamberetti a sonagli... quelli ci vogliono colonizzare!!
USO
Unidentified objects are not just confined to the sky. In fact throughout the seas, oceans, as well as lakes and rivers of the world, strange metallic objects have provoked just as much curiosity. In this case they are abbreviated as USO's - Underwater Submarine Objects.
In many cases the line separating UFO's from USO's is a slender one. Not infrequently such objects will catapult themselves from the sea to hover above the waves before vanishing at amazing speed.
http://www.space-2001.net/html/uso_.html
10-05-2012 06:08
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #44
E' capitato lo stesso anche a me in rada alle Formiche di Burano. Per due giorni di fila sentivo il rumore dalla sentina, quando rientravo in porto nulla. Non me lo sono spiegato, ho praticamente smontato i paioli di tutta la barca per cercare di capire. Quando mi sono immerso da sotto niente di strano. Forse bollicine...
10-05-2012 06:18
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #45
Le ipotesi più misteriose sono certamente le più affascinanti, comunque se osservate il bagnasciuga dall' esterno, quando il mare intorno alla barca è molto piatto, osserverete delle bollicine soprattutto verso poppa, dove la sezione è più svasata e le bollicine salgono fino in alto senza rompersi.
Anche dall' acqua in sentina si può sentire qualche rumore, ma è piuttosto uno sciabordio..
bv.
10-05-2012 19:16
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #46
agenzia delle entrate:
nuovo metodo, non invasivo, per monitorare tutti gli armatori, di ogni tipo di barca
[:253]
10-05-2012 21:00
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #47
anch'io confermo che sono pesci,è stata una mia preoccupazione nelle prime notti in barca e dopo lunge osservazioni e studi sono arrivato a questa conclusione.
14-05-2012 04:35
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #48
A volte le mogli in barca russano in modo strano,:blushConfusede ne hai una prova a controllare.
14-05-2012 04:47
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #49
Ah, menomale, temevo fossero trote('Big Grin')
14-05-2012 05:49
Lospietato Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #50
Topi?
25-06-2012 21:21
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #51
Citazione:Lospietato ha scritto:
Topi?
sott'acqua tipo incursione del mossad israeliano?
25-06-2012 21:25
gourmet Offline
Messaggio: #52
succede anche sul Pacifico...
all'inizio credevo fossero tarli che si stavano mangiando il legno...
poi ho capito che sono i gamberetti o comunque minuscoli crostacei che si cibano delle incrostazioni sulla carena...
Buon appetito...!!! Big GrinCoolBig Grin
26-06-2012 00:28
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #53
Topi?
Hahahahahahahah!!!!!!!!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-06-2012 00:34
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #54
E' una vita che sento questo rumore che si manifesta quando arrivano i primi caldi e l'ho sempre attribuito ai denti di cane. Ora leggo che potrebbero essere dei gamberetti, comunque sempre bestie innocue' sono. E' quanto di più normale ci possa essere.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2012 01:58 da Trixarc.)
26-06-2012 01:57
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #55
E non è detto che l'origine del rumore sia sulla carena. La parte immersa di una barca è una gigantesca cassa armonica. Non vi è mai successo di essere in cuccetta e sentire l'arrivo di un fuoribordo prima 'attraverso lo scafo' (cioè l'acqua)? L'acqua trasmette rumori attraverso maggiori distanze, rumori che poi giunti contro la barca (anzi attraverso la scafo) passano all'aria e quindi diventano sostanzialmente più deboli ed ecco che si avvertono maggiormente di notte sdraiati sotto coperta. Bollicine, gamberetti, plancton o forse una somma di fattori, è comunque chiaramente udibile in immersione.
26-06-2012 21:45
andante Offline
Messaggio: #56
Citazione:rob ha scritto:
http://www.youtube.com/watch?v=fddhCHanZO0
questo è preso da fuori acqua, ma mostra una sorprendente analogia Big Grin
grande, proprio quel rumore lì!
26-06-2012 23:03
IanSolo Offline
Messaggio: #57
Credo di aver beccato chi fa questo rumore ! (ne hanno parlato anche qui http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=20949)
Lo sentivo bello forte sia dentro che fuori in una serata calma e silenziosa, ho notato qualcosa che si muoveva longo la linea di galleggiamento e le foto hanno dimostrato questo :
Scacciati i pesciolini il rumore e' sparito per ritornare un'oretta piu' tardi assieme a loro che hanno ripreso a sbocconcellare le barbette sulla linea di galleggiamento.
Saranno sempre loro ? non lo so ma in questo caso e' stato evidente.
02-09-2012 16:49
stefa15sp Offline
Messaggio: #58
ma è un test questo !!??
scricchiolii in porto, alla fonda, antivegetativa, correnti galvaniche gamberertti, cefali, bollicine ma state in barca, nel castello del dottr franchestain (pronunciato frenchestin) al parco oltremare riccione o dove
04-09-2012 20:49
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #59
Citazione:GS1200ADV ha scritto:
Correnti Galvaniche!
Quoto al 100% !!
Sono le correnti galvaniche.
Se nel tuo posto barca le senti sempre, verifica gli impianti elettrici a terra (le colonnine) e per quanto possibile quelli delle barche dei tuoi vicini. Qualcuno scarica a mare.
Ciao.
04-09-2012 22:25
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #60
raga' staccate la corrente,.,.424242
04-09-2012 22:50
  elica nuova...1 minuto di silenzio... Danilo85 43 5.877 22-10-2016 19:35
  orologio con zona silenzio otto 48 14.483 21-01-2013 16:54
