Randa a Testa Quadra!
Ciao a tutti, ho acquistato da poco un mini transat e sto facendo uscite allenamenti e prove varie per conoscere la barca, e ho da porvi un quesito. Poichè queste barche hanno la penna della randa quadra volevo avere qualche consiglio utile da chi ha più esperienza con questo tipo di vele. Quando svergolare di più o di meno, come svergolare la parte alta, meglio utilizzare carrello o scatta randa sulle raffiche .:
mediamente meno carrello e più . carrello più alto, parte alta sempre magra( con tensione . bolina serve meno che in . fa la sua differenza (la testa quadra intendo).
Le rande square top sono fantastiche il problema purtroppo è il belin che non semplice è facile scavalcarlo mettendo una stecca
Leandro
problema che risolvi sdoppiando il belin giusto?con un pò di regolazioni in più purtroppo....Wink
Non è quello il problema tanto ci sono le volanti!
Io sulle raffiche leverei prima scotta lasciando il carrello alto per tenere sempre la parte alta della vela . lascio ai randisti di square la parola... Wink
certo Laperlanera tu il prob non ce l'hai.
Infatti con le volanti senza belin risolvi.
Invece sdoppiando il belin fai ben poco.
Comunque un buon pennacchio e una bella steccona risolvono il problema a chi ha il belin (meglio in tessile)
Leandro
in che senso fai ben . ho capito tiger scusa
con il belin sdoppiato hai facilmente interferenza con la vela a meno che tu non intenda proprio due paterazzi regolabili e magari laschi il sottovento, ma allora...
Leandro
intendevo proprio . pratica come due volanti alte...
infatti sarebbe un po come avere le volanti, solo che il belin è incappellato sempre in testa mentre le volanti all'altezza dello strallo di prua.
Leandro
sulla barca nuova predisponiamo l'attacco per il doppio belin in attesa di fare la randa square visto che la randa normale passa anche con i paterazzi cazzati possiamo usarli come uno . in attesa di cambiare randa....
E' vero Tiger, però con il belin diamo più sostegno anche alla testa con il genn grande (le crocette sono acquartierate 22°).
Tutte discussioni interessanti però nessuno ha ancora risposto alla mia . mi sono spiegato male. Faccio un esempio, mare piatto e vento 10 kt al traverso, quanto conviene svergolare la penna? oppure mare formato e vento 20 kt meglio svergolare di più?
Ed infine volevo sapere se per aprire la parte alta della penna conviene scarrellare o lascare scotta . a tutti
Si,anche se normalmente alle portanti lo laschi, comunque nei frazionati di solito si installa un diamante per sostenere la testa.
Ma non era questo il discorso, l'argomento era che una randa top square interferisce col belin e si risolve con stecca e tessile.
Leandro
come detto fin dall'inizio per randa quadra scarrellare meno ed aprire di più.
solitamente avendo molta tela in alto e un grande allunamento sorretto dalle stecche la vela risulta più svergolata e normalmente è bene così.
Comunque devi come sempre adattare la sua forma alle circostanze (mare, vento, andatura) non esiste una traccia per tutto.
Leandro
ciao,
su che mini hai la randa testa quadra?
saluti.
Citazione:Messaggio di laperlanera83
Concordo sul carrello alto, comunque con il boma sempre al centro. Proverò il tuo consiglio.
Comunque ho notato che la testa quadra tende a sventare in alto abbastanza bene anche da sola, senza bisogno di grandi preoccupazioni sulla raffica.
Dipende anche dalla barca, ma spesso carrello sopra anche con abbastanza vento Per esmpio noi fino a 12/13 reali avevamo il carrello appena sopra il centro. Ultimamente dopo aver smagrito la vela tenevamo più chiuso in balumina e più . volte con vento medio forte la stecca alta si rovesciava da sola e si riempiva al contrario, poi al calare tornava normale.....
Le teorie sono belle cose, ma solo la pratica ti dice se sono giusteWink . .... ....scrivere, scrivere, scrivere, scrivere....
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.973 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.210 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.042 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.155 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.466 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.211 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.585 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 22.378 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.993 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.801 01-06-2022, 08:28
