direzione stopper
salve, leggendo il 3d sugli stopper/strozzi mi è venuto in mente che ho volutamente montato gli stopper al contrario ( la leva verso prua ).
ho valutato che se tiro una drizza con il winch, risulta naturale una camma che agguanta la cima e la spinge in direzione del winch. e non in direzione opposta facendo frizione su una cima bloccata.
quando la camma è a dimora strozza con la stessa energia ma in caso di grande trazione ( ma veramente grande ) rischia naturalmente di sganciarsi.
non ho capito se sono stato chiaro.
quanto vale questo errore??, finora ha retto le due drizze senza inconvenienti anche con venti abbondantemente oltre i 20 nodi e randa con due mani.
grazie, Mc Kewoy
Citazione:non ho capito se sono stato chiaro.
neanche io
scusa, uno stopper montato al contrario non funziona.
Se tiro la cima nella giusta direzione con la leva abbassata (in pos. blocco) riesco comunque a tirare la cima.
O no?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
neanche io
[hide][Immagine: .][/hide]
lo stopper è da 8-10 e in questa foto sto usando una drizza da 10 poi sostituita con una da 8. regge.
metto la drizza sul winch, strozzo lo stopper verso prua e libero il winch. avevo delle vele molto piccole ( 13mq per la randa e 15 per il fiocco 1 ). adesso che monto un genoa da 22mq, sai che . non più . mi piaceva l'idea che la camma mi tirasse ancora un poco la drizza.
ciao, Mc Kewoy
cazzo con lo stopper aperto e quando è a segno lo chiudo. per liberare la drizza la recupero e lo stopper si apre facilmente
Non mi . drizza dovrebbe . talebano?regge in tutti e due i sensi?
Boh!
Smile
scusami, ma devo veramente sforzarmi per riuscire a dare un senso a quello che dici. Non si può stare a scherzare sempre, fai un pò di sforzo anche tu e cerca di esprimerti chiaramente, se vuoi ottenere delle risposte serie.
Citazione:Messaggio di mckewoy
ok,ti piace rischiare?
Io lo girerei....
Wink
Io lo girerei....
Wink
anch'io. ma così era comodo. mi sarebbe piaciuto sapere quanto grande era il rischio
ciao, Mc Kewoy
ci provo io:
credo mi pare che tu ti riferisca allo stopper nero easy look
a me sembra montato
disalineato e al senso inverso ( ma non ricordo con certezza )
quelli dovrebbero avere lo scatto in apertura e chiusura
ma IMHOse vai nel sito del costruttore ti levi ogni dubbio
esempio i lewmar hanno la leva che apre in quel senso verso poppa
solitamente gli spinlook NO
poi a me come ho gia espresso mi sembra che la manovra arrivi disalineata e lo stoper sia male orientato al di là del funzionamento
sicuramente non è bello, per organiozzre le manovre io tirerei delle lenze per valutare percorsi, allineamente e decidere come posizionare gli stopper elegantemente e con pochissimi ( meglio nulle) compromessi funzionali
bv
non sto scherzando, sulle derive non ci sono gli stopper.
ho sbagliato ad assemblarlo?? non credo, era già pronto da fissare.
l'ho fissato nella direzione logica con la leva verso il pozzetto ma mi sembrava logico tirare con lo stopper aperto ( non ho neanche provato con lo stopper chiuso ). quando lo chiudevo con la drizza in tiro era un dolore sentire la camma che raschiava sulla cima. ho provato a girarlo con un ottimo risultato.
mai sganciato. stopper difettoso??
carlo consentimi'' non c'è una direzione logica secondo te
ma ci sono stopper che aprono in quel senso da te indicato
e molti altri che arpono portando la leva in avanti
bv
Citazione:ale07 ha scritto:
ci provo io:
a me sembra montato
bv
ho cercato ed ho trovato questo scritto da paddy nel 2008. cosa significa??
ho gli easylock e mi trovo bene, unico difetto è l'apertura al 'rovescio' che ogni tanto blocca la drizza se non è perfettamente allineata.
grazie, Mc Kewoy
l'allineamento è stato poi corretto quando ho montato i rinvii
bv
scusate l'ignoranza. convinto che 'tutti' gli stopper aprissero sollevando verso prua.
questi sono gli ultimi stopper che ho usato, motorsailor di famiglia
ciao, Mc Kewoy
??? Mc . il perche' del tuo montaggio rovescio?
Se è uno Spinlock XT allora è montato disallineato ed al contrario.
premetto, come ho più volte detto, che di attrezzature di coperta non ne capisco niente perchè ho sempre avuto max passa e strozzascotte e le drizze sulle gallocce all'albero.
ero certo che la leva di tutti gli stopper dovesse essere rivolta verso il pozzetto. apprendo che non è così.
ho provato a montare i nuovi stopper easylock come pensavo corretto.
verificato che non funzionava, ho cambiato direzione e così funziona.
certo di aver fatto una cosa sbagliata, ho chiesto quale era il limite di questo sbaglio.
sembra che lasciandomi guidare dalla funzionalità abbia invece fatto la cosa giusta.
nella foto si vede la drizza che viene dal piede albero. la direzione dello stopper è stata decisa nella prospettiva di un rinvio sulla coperta.
scusate il disturbo e grazie per avermi risolto anche questo dubbio.
ciao, Mc Kewoy
ciao, Mc Kewoy
Carlo non esiste limite a questo sbaglio, è un errore e basta, lo giri e finisce li. Un suggerimento che ti darei oltre a girare lo stopper è quello di mettere un passacavo o un organizer prima dello stopper per portare rettilinea la cima verso lo stopper.
montalo dritto. è stato progettato per lavorare dritto, fallo lavorare come deve.
se vuoi sapere i . il manuale di istruzioni!!!!
grazie paddy
ciao, Mc Kewoy
  Posizionamento Stopper 070 25 3.721 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 683 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 14.991 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.728 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.388 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 19.348 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 8.883 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.833 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 10.558 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 3.327 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 7.972 11-10-2019, 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.956 16-09-2019, 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 8.563 06-08-2019, 21:54
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 4.779 30-12-2018, 00:15
  Stopper per avvolgifiocco Luciano53 68 24.591 10-11-2018, 19:57
