Cicalino x quadro pompa sentina
palve Offline
Salve,
nel piccolo quadro della pompa di sentina (man, off, auto) c'è solo la spia luminosa che si accende quando la pompa è attiva.
Mi piacerebbe aggiungere, senza dover cambiare il quadro, un cicalino per avvere anche l'avviso sonoro.
Pensavo di metterlo semplicemente in parallelo alla lampadina...
Si fa così o come è meglio fare?
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
hai ragione, devi fare prorio così. Ti procuri un cicalino a 12 volt e lo metti in parallelo alla spia del quadretto.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
15-10-2010 17:53
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Messaggio di palve
Salve,
secondo me si ..se la spia si accende solo quando la pompa è in moto anche se suppongo che dopo poco uso lo toglierai per il fastidio ...
personalmente preferirei un segnalatore che mi avvisi quando c'è una certa quantità di acqua in sentina
(galleggiante cicalino)
15-10-2010 17:55
palve Offline
Dato che la pompa la lascio sempre in auto, il fatto che si attivi corrisponde ad un ingresso di acqua indesiderato in sentina.
Allora ecco che se si sente il cicalino magari anche nel marina dove lascio la barca qualcuno si accorge del problema ed interviene ;-)
Se sono a bordo me ne accorgerei più facilmente che con la sola spia.
15-10-2010 18:21
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Io l'ho fatto. Ero in navigazione e se non fossi sceso per caso in quadrato e non mi fossi accorto della spia accesa non mi sarei mai accorto di imbarcare acqua. Spento il motore ho immediatamente indivisuato l'ingresso dell'acqua e risolto il problema. Dopo un giorno ho montato un cicalino bello potente sul quadro accanto alla spia (dimensioni 2 X 1 X 1) ma molto efficace. Ti assicuro che è utilissimo e si deve sentire. Dovresti cercare se puoi a farlo entrare in funzione con il pulsante in auto ma non con il pulsante in manual.
15-10-2010 18:52
mupix Offline
Dimenticavo: buco piccolissimo per fare passare i fili, appiccicato con un pizzico di silicone, costo 2 o 3 euro.
15-10-2010 19:03
palve Offline
Installato (2 euro)... Funziona molto bene.
Edolo Offline
Ma alla fine l'hai messo parallelo alla lampadina? E la lampadina si accende solo in auto o anche in manuale. Stavo pensando al remoto caso in cui ti trovassi in navigazione, iniziare ad imbarcar acqua, in mezzo a tutto il trambusto dover lanciare un mayday con questo cicalino assordante che suona aumentando la confusione. Io lo metterei solo in automatico il cicalino, in modo da tacitarlo semplicemente commutando in manuale pur facendo andare la pompa di sentina.
17-10-2010 20:06
palve Offline
L'ho messo in parallelo alla spia luminosa stagnandolo ai contatti del portalampada rispettando la polarità.
Funziona sia in manuale che in automatico e si sente bene. Funziona anche la lampadina. Non si riesce a farlo funzionare solo in automatico perchè la spia si accende anche in manuale.
Dovesse rompere lo strappo via ;-)
Però faccio un po' di scongiuri Smile
18-10-2010 04:52
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.326 24-04-2024 17:11
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 288 20-12-2023 18:41
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 344 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 632 15-11-2023 17:19
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 444 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 562 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 813 07-08-2023 22:34
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 366 23-07-2023 14:26
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 649 18-04-2023 09:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 433 02-04-2023 21:41
