MOTORINO AVVIAMENTO BUKH DV 10 DA RICOMPRARE
Piuma Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Gentilissimi,
la revisione del mio BUKH DV 10 ME è ormai finalmente conclusa.
Ho deciso di sostituire il motorino di avviamento perchè vecchiotto e comincia a perdere colpi causa gli sforzi a cui è stato sottoposto prima della rsvisione. A nulla sono valse la sostituzione delle spazzole e la limatura dell'indotto.
La Bukh, come al solito mi ha proposto un prezzo che non vi dico...
Mi è venuto un colpo...
A quasi un quarto del prezzo della BUKH ho trovato fondamentalmente queste due proposte che sostituirebbero perfettamente (secondo i rispettivi venditori) il mio vecchio PARIS RHONE ormai fuori produzione.
Allego foto di entrambi.
Sono entrambi modelli della ISKRA.
Quello su e-bay Inghilterra è esplicitamente pubblicizzato come ricambio per BUKH DV 10 20 24 ecc.ecc.
Andrebbe però montato ruotandolo di 90° facendo trovare poi il solenoide spostato non più verso l'alto ma verso sinistra, quasi sul filtro dell'olio.
Questo propostomi da un magazzino di Brescia è sempre ISKRA, sostitutivo sempre del modello PARIS RHONE, ma ha il solenoide nel verso giusto. Cambia anche il prezzo: 100€ in più.
Qualcuno può darmi un consiglio?
E' normale montare questi modelli ruotandoli così come pubblicizzato?
Oppure scelgo quello italiano risparmiando meno ma senza avere legame diretto con il mio BUKH (il magazzino non si occupa di nautica ma di auto e auto d'epoca)?
Grazie per la cortesia.
21-10-2010 02:32
stefano702 Offline
Se lo dovessi cambiare sulla mia barca, opterei sicuramente per il secondo.
Primo perchè ha il solenoide posizionato come il vecchio, quindi più semplicità per il montaggio e meno probemi quando vai a cambiare il filtro dell'olio, secondo perchè è un prodotto ITALIANO!!!Wink
21-10-2010 02:53
Primo perchè ha il solenoide posizionato come il vecchio, quindi più semplicità per il montaggio e meno probemi quando vai a cambiare il filtro dell'olio, [b]secondo perchè è un prodotto ITALIANO[/b]!!!Wink
sicuro?(io mica tanto)
comunque il ragionamento fila.
21-10-2010 03:04
rapone Offline
Visto che hai la barca sotto casa SadSmile fai delle prove con il vecchio ruotato di 90.
Se riesci a montarlo senza problemi di spazio, allora con quei 100 € mi offri una cena Big Grin. Famm sapè
21-10-2010 03:32
stefano702 Offline
Allora proviamo così:
Primo perchè è un prodotto ITALIANO Big GrinBig Grin secondo perchè ha il solenoide posizionato come il vecchio, quindi più semplicità per il montaggio e meno probemi quando vai a cambiare il filtro dell'olio,Wink
21-10-2010 05:29
Piuma Offline
Il secondo prodotto NON E'ITALIANO, è sempre prodotto dalla ISKRA che credo sia addirittura americana e si è presa la briga di rifare modelli che la PARIS RHONE non fa più.
Solo il venditore (o l'intermediario...) è italiano e quindi i 100€ in più come vi dicevo.
Proverò empiricamente a ruotare quello vecchio e vediamo se si può fa!
Altrimenti vada per il magazzino italiano e mi dispiace per la cena con RApone...Wink
Un gelato va bene lo stesso?Big Grin
Speravo di trovare qualcuno che questa fatidica sostituzione del motorino l'avesse già effettuata.
Grazie comunque per i consigli!
21-10-2010 15:23
alessandro alberto Offline
Iskra no xe americana, slovena la xe...se vuoi il motorino originale prova su ebay...
l'erba più verde è la mia
21-10-2010 15:39
rapone Offline
e allora che sia un gelatone Tongue da 100 €
23-10-2010 01:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Scusa la domanda....potenza...senso di rotazione...pignone e altre quotq tornano con il vecchio motorino???Cosa vuol dire ...non ce la fa piu???Di sicuro non e' smiccando l'indotto e cambiando le spazzole che aumenta la su a potenza...ma che cosa ha sto motorino???Che scherzo fa????Poi la paris Rhone avra' fatto un modello sostitutivo.....mi pare la situazione di quello che ha un'infiltrazione di una goccia di acqua e spara sikaflex dappertutto...provato da un elettrauto serio??Quelli che fanno camion???O muletti???
P.S.sei sicuro che l'indotto andava smiccato???
23-10-2010 21:38
Piuma Offline
Ciao Giorgio,
credo si sia completamente usurato l'indotto in genere ma soprattutto uno dei suoi 'dentini'.
Infatti accade che quando il motorino a volte parte tranquillamente (dopo aver pulito la prima volta l'indotto e cambiato le spazzole) altre volte attacca ma si impunta...
La PARIS RHONE non fa più quel modello e non ne fa più anche altri che montavano sulle vecchie Renault o Citroen e ne sanno qualcosa gli amatori di auto d'epoca.
I nuovi motorini che ho indicato nascono proprio per sostituirsi a quelli e lo pubblicizzano esplicitamente. Speriamo bene!
26-10-2010 15:07
Piuma Offline
Aggiorno tutti su come è andata a finire, se a qualcuno serve...
Ho acquistato il modello ISKRA da un venditore on-line su E-BAY Inghilterra con il massimo dei feedback.
Il pezzo, ordinato lunedi pomeriggio è arrivato venerdi mattina.
Tutto in ordine; montato con il solenoide ruotato di 90° svolge egregiamente il suo lavoro alla modica (si fa per dire) cifra di €222 comprensivi di tassa, imballo e spedizione.
Dico 'modica' perchè la BUKH me ne aveva chiesti più di 800 a cui aggiungere IVA, imballo e spedizione...42
Grazie a tutti e buon vento.Cool
22-11-2010 18:33
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 694 12-04-2023 14:31
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 898 13-10-2020 11:42
  Relè avviamento... lo elimino? Jippo 10 2.649 16-07-2018 23:23
  elica su piede Bukh- aletta rotta (Perkins 4108) Raggio 8 2.237 30-05-2017 16:55
  PARAOLIO BUKH 36 panakeia 4 1.754 18-03-2017 14:01
  BUKH 36 cv. panakeia 2 1.775 26-02-2017 15:13
  Motorino avviamento redstar 25 7.782 10-02-2017 16:58
  BUKH DV 36 ME maumobile 6 2.555 11-12-2010 00:02
  Invertitore x motore BUKH lorenzo.picco 1 2.440 03-10-2010 17:10
Question smontare la pompa acqua di mare del bukh dv20me andri2bajo 5 3.120 02-09-2010 15:01
