Conta catena
nour Offline
Conta catena
sto pensando di installare un conta catena perchè dal pozzetto e da solo non vedo che succede a prua. dovrebbe consentirmi di non abbandonare il pozzetto sia quando calo l'ancora e filo catena sia quando spedo.
chiedo a chi lo ha installato se si rivela davvero utile ed è preciso o se, alla fine , preferite sempre andare a prua.
grazie a tutti.
24-10-2010 17:42
umeghu Offline
Conta catena
Citazione:Messaggio di nour
grazie a tutti.
Utile, preciso, al limite dell'indispensabile.
Il mio, radio controllato, consente di determinare prima la lunghezza del calumo da filare e, quindi, di concentrarsi sulle altre manovre mentre 'lui' fa scorrere la quantità giusta.
Inoltre indica la velocità di scorrimento che, in recupero, è un buon proxy della forza esercitata e, quindi, un allarme di possibili incagli.
Il problema principale è come e dove montare il magnetino sul barbotin, se già non fornito di serie.
24-10-2010 18:02
nour Offline
Conta catena
grazie per la veloce e precisa risposta.
pensavo di prendere stessa marca del salpa ancora (quick) che da quanto leggo è già predisposto per accettare il conta catena con, presumo, meno difficoltà d'installazione
24-10-2010 18:13
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Conta catena
Nastrini colorati ogni tot metri, semplici economici e danno un che di sexy e trasgressivo alla catena, già di per se nuda.
Smile
24-10-2010 18:14
nour Offline
Conta catena
Smile
la mia catena è già segnata ogni 5 metri con un bel colore rosso. il problema è che salpando da solo preferirei rimanere in pozzetto e da lì non riesco a vedere bene.
24-10-2010 18:20
umeghu Offline
Conta catena
SE il barbotin è predisposto con il magnetino, puoi anche comprare uno degli 'n' telecomandi/contametri NAUTICI in commercio (Quick, Lofrans, MZElectronics ec.ecc.).
24-10-2010 21:29
dapnia Offline
Conta catena
Smile
I nastrini, belli lunghi, si vedono anche da un'altra barca
24-10-2010 21:43
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Conta catena
...in effetti a primo impatto potrebbe sembrare utile e indispensabile, ma quando ho deciso di chiedere il prezzo del giocattolo che mi indicava il numeretto e mi dava anche la possibilita di attivare un allarme,premetto che il magnetino al mio è gia predisposto,mi è passata subito la fantasia,daltronde durante la manovra si hanno tante altre cose da fare e alla fine ho preferito calare in abbondanza senza curarmi della quantita, se poi ho la necessita di quantizzare per passare la notte tranquilla basta andare a prua e leggere la catena segnata in precedenza e poi decidere sul dafarsi....alla fine non ti cambia nulla.
25-10-2010 17:00
baltha Offline
Conta catena
grazie a tutti.
dico la mia:
un simpatico giochino, più bello che utile, ma sopratutto direi pericoloso. In pozzetto si fa l'aperitivo, quando si da fondo e ancor di più quando si recupera è bene essere a prua, e toccare con mano (anzi con piede e scarpa). A quel punto vanno benissimo i vecchi sistemi marca-catena.
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Conta catena
Quando cali non usare mai il verricello, apri la frizione e poi man mano che la barca tesa la catena rilasci fino a misura.
Non serve nessuno al timone, basta uno a prua
Lo stesso per issare, motore allegro in folle, timone bloccato al centro, issi fino a tesare, aspetti che si allenti e riprendi, quando speda tiri veloce fino a che l'ancora è libera, ben sollevata, vai a poppa, ti metti in rotta, innesti il pilota e torni a issare l'ultimo tratto (intanto l'ancora si è pulita).
Non serve contametri, bastano le marcature sulla catena.
Big GrinBig GrinBig Grin
26-10-2010 14:19
nour Offline
Conta catena
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Questo, grazie al fatto che ormai non esistono quasi più le condizioni in cui ci si ormeggia a terra con ancora a prua... almeno in Italia...
esatto. se sei ormeggiato (o devi ormeggiare) con cime in banchina e ancora mi viene difficile lasciare il timone e andare a prua (sto parlando di fare tutto da solo). però la tecnica descritta da RMV se si è alla fonda è certamente utile ed efficace ed è, praticamente quella che uso anch'io. poi in effetti ho da poco visto quanto costa il giochino ... e allora preferisco investirli in un'ancora diversa da quella che ho Smile.
grazie a tutti
26-10-2010 15:06
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Conta catena
Smile
sexy ?!?!?
ah bè fa anche la lotta nel fango !!!
26-10-2010 17:07
RMV2605D Offline
Conta catena
grazie a tutti
Beh, non cambia molto, se devi ancorare e portare la poppa in banchina, ti fermi con la prua dove vuoi calare, molli tutta frizione, torni a poppa e fai la tua manovra per ormeggiare senza preoccuparti dell'ancora che con frizione libera non ti frena nè devia.
Ormeggi, almeno con una cima, a poppa e dai avanti piano, regola il timone in modo da orientarti correttamente e poi bloccalo.
Vai a prua e recuperi l'imbando della catena e tesa correttamente, poi togli la marcia avanti e termini tranquillamente l'ormeggio a poppa.
L'unica avvertenza per le manovre con l'ancora è che quando si issa o subito dopo, se non c'era la possibilità, si abbisci la catena in ordine nel gavone per evitare imbrogli!
26-10-2010 19:03
RMV2605D Offline
Conta catena
grazie a tutti
questo va bene in assenza di vento. Altrimenti devi arrivare in banchina con adeguato abbrivio, filando catena il giusto, per evitare che la prua scada sottovento e senza fermare la barca...
Ovvio! Ci vorrebbe un libro per valutare la manovra a seconda della direzione ed intensità del vento, dell'orientamento della banchina, degli attacchi esistenti e della sua occupazione, della assistenza o meno da terra, etc.
L'unico aspetto comune necessario è conoscere bene come manovra la barca, un buon 'manico' e ....saper rinunciare piuttosto che fare casino!
26-10-2010 19:46
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Conta catena
ho installato quello della MZ electronics e funziona bene. tutte le volte che posso, pero'sono a prua e controllo di persona. Anche il telecomando a prua, puo'avere il contametri.
11-11-2010 04:23
andros Offline
Conta catena
grazie a tutti
parole sante.
11-11-2010 04:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Conta catena
Ad ogni modo i segni rossi ogni 5 metri si vedono poco e non servono a nulla. La cosa migliore a mio avviso sono striscie di vernice bianca e incrementali ogni 10 metri ad esempio:
10 mt una striscia
20 mt due striscie
ecc.ecc
Solo così puoi sapere con esattezza quanta catena è passata
11-11-2010 05:29
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Conta catena
A me, appassionato di tutta l'elettronica, il contametri non è mai venuto in mente.
11-11-2010 15:23
RMV2605D Offline
Conta catena
10 mt una striscia
20 mt due striscie
ecc.ecc
Io mi trovo molto bene con gli inserti di plastica colorati, ne ho messi su 5 anelli consecutivi ogni 10 m, lavorano da anni e, finora, mai perso uno e, secondo mè, ottima visibilità.
Non sò se esiste un codice colore per le marcature, ho messo i colori che ho trovato in ordine alfabetico:
Celeste 10 m
Giallo 20 m
Rosso 30 m
Verde 40 m
Oltre...si vede che stà finendo!
11-11-2010 15:45
Coriandolo Offline
Conta catena
All'uopo si possono adattare i contapedalate da bicicletta, con notevole risparmio economico.
11-11-2010 17:28
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.057 05-11-2021 08:09
  Conta nodi gps faebran 23 4.677 26-10-2018 14:47
  Elettrozincatura catena e ancora - fai da te kia ora 2 1.262 01-10-2018 11:17
  conta giri VP MD2040 malfunzionamento stefanodallago 5 1.631 04-08-2017 15:25
  conta ore motore volvo md11 roberto lavorini 1 1.467 31-01-2013 07:02
  Catena attuatore Autopilota Raymarine vale1957 3 2.172 06-10-2012 03:46
  Problemi conta miglia raymarine panumbe 5 2.291 04-06-2012 04:44
  Contaore che non conta Ulisse 47 6 3.378 05-10-2010 16:02
  Catena seatalk a nmea Roberto Benfenati 28 6.155 11-12-2009 20:09
