#2 DOMANDE SU CATENA ANCORA
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Ho spulciato qua e la su internet e nel forum...senza dubbio mi prendo spezzone unico da 70 m senza alcuna falsa maglia.
Rigamonti ispira molto; hanno outlet in stabilimento o comunque al privato andando direttamente da loro ? Vendono spezzoni da 75 m...
NESSUNO fa storie, oggi, per vendere (neanche nel 2006, in verità).
Maggi, Rigamonti, Weissenfels (ma questi sono lontanucci) la pezza da 75 metri te la vendono con regolare fattura/scontrino.
Telefona prima, ovviamente: non è detto che abbiano sempre e tutto a magazzino (specie se vuoi il prodotto di classe superiore).
Credo tu abbia ragione...visto che ci sono cambio anche il giunto catena-ancora e opterei per questo http://www.swisstech-america.com/anchor/...sions.html
02-11-2010 06:29
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
Il mio amico Sergio, in vacanza a Umago, ordina al figlio Marco di calare l'ancora che obbedisce prontamente ma tanto prontamente da sparire in un attimo in acqua ( l'ancora non Marco !!!! ).
Cosa era accaduto ?
Che la girella tra ancora e catena, di qualità ed in inox, era fessurata e all'improvviso si è rotta facendo perdere l'ancora; immaginatevi questo in una baia con la bora !!!!
Morale: non abbiamo più usato girelle ma grilli da 10mm con vite a brugola, frenafiletti e due belle martellate sul perno; i grilli io li sacrifica tagliandoli e sostituendoli ogni 2-3 anni( costo pochi euri ) e mi sento tranquillo; per quanto riguarda la falsa maglia preferirei non averla in quanto non mi da affidamento.
02-11-2010 21:00
Messaggio: #23
dimenticavo
le mie perplessità perchè oggi non si capisce più se un prodotto anche se di marca viene dalla Cina ma fatto bene o semplicemente viene dalla Cina e non è affidabile
02-11-2010 21:05
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #24
mi fa una paura il 'gioco' di quel giunto... non sò, probabilmente (anzi, sicuramenteBig Grin)sono solo fisse mie ma io opterei per quello classico per sonni più sereni.
02-11-2010 21:25
Messaggio: #25
un giunto vale l'altro e non risolvi
prova a pensare di collegare la catena ( da 8 mm. ) all'ancora con un grillo da 10 e non ti arrovelli più ....
02-11-2010 23:19
Madinina II Offline
Messaggio: #26
Se si parla di grilli se ne suggeriscono 2, con le due parti curve a contatto e le parti piatte (dove c'è il perno) su ancora e ultima maglia catena...
Citazione:kawua75 ha scritto:
... http://www.swisstech-america.com/anchor/...sions.html
E' vero a vista lascia perplesso, ma con il Kong 644 (http://www.kong.it/doc/KONG_ANCHOR_CONNECTOR_16.pdf) sono i prodotti con la più alta tenuta disponibili sul mercato (che sappia io) e la cui tenuta e carichi sono certificati dal produttore (pochi lo fanno).
Forse il PowerBall si distingue dal Kong non solo per il carico di rottura, molto più alto, ma anche per il fatto che non presenta il limite del Kong che per carichi laterali può dare problemi (il carico di rottura può scendere), ma questo limite lo risolvi facile mettendo grillo tra Kong e ancora. ...da queste considerazioni emerge anche il secondo pregio del PowerBall.
Comunque comprendo le perplessità che muovete sui giunti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2010 00:08 da Madinina II.)
03-11-2010 00:07
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #27
http://www.catenificiorigamonti.com/
Vendono anche ai privati.
Io ad aprile ho telefonato,ho chiesto un preventivo, poi ho chiesto lo sconto, concordato il prezzo, mi sono accordato che sarei andato io a prendermi la catena e richiesto un'altro sconticino al momento del pagamento.
B.V.
I migliori venti.
03-11-2010 00:40
Madinina II Offline
Messaggio: #28
B.V.
...avevi provato anche con Maggi per caso?
09-11-2010 01:49
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #29
io non sono d'accordo sulla diversità di calibro del grillo rispetto la catena. Grillo del 10 su catena del 10 RIGOROSAMENTE
09-11-2010 02:05
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #30
Citazione:mikael ha scritto:
uso tranquillamente la falsa maglia...che sia calibrata anch'essa,e posta a frequenti controlli,e sostituita.
Smile
La cambiate voi la falsa maglia? 'Quattro martellate' e via?
4 colpi di sega da ferro,e via!anche perchè raramente uso un calumo da più di 50mt,(ho due spezzoni da 50)ma averla nel gavone mi dà un pelo più di tranquillità...Smile
09-11-2010 02:44
Madinina II Offline
Messaggio: #31
Smile
Grazie Mikael, ma dopo varie ricerche e verifico sono convinto dell'unico pezzo di catena senza alcuna falsa maglia...
09-11-2010 04:50
  Gancio per catena Silviooooo 156 26.170 ieri 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.515 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.219 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 717 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.100 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.193 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.686 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.235 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.199 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 710 30-08-2022 09:48
