Piccoli distacchi antivegetativa
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Anche l’antifouling si ispessisce , ma non è messa ancora così male da asportarla tutta . Se passo sopra la nuova mi restano delle “lacune” sopra i distacchi .
Come li curereste ? Non vorrei stuccare .
Potrebbe bastare stendere più mani di cloro caucciù localizzate e poi l’antivegetativa ? Come fareste o come avete fatto ?
[Immagine: b3abfa85b4831b3d6c6c783122c6abc0.jpg]
[Immagine: b9c52ac733db39162669aa63b78b7619.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2023 08:59 da traballi carlo.)
22-10-2023 08:58
RE: Piccoli distacchi antivegetativa
Sempre messo stucco a rasare monocomponente.
Grattatina quando essicato per pareggiare perfettamente, anche se sai stuccare non servirebbbe solo perchè l'AV si aggrappi.-
22-10-2023 12:42
(22-10-2023 12:42)bullo Ha scritto:  Sempre messo stucco a rasare monocomponente.
Grazie Bullo ! Tu ci sei sempre .
22-10-2023 20:33
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Mi intrometto avendo lo stesso problema, potreste indicarmi quale stucco monocomponente consigliate, un grazie anticipato
22-10-2023 20:54
L'unico problema è che aperto il vaso, di solito ne serve poco, si secchi, usare vasetto da 1/2 kg.
Si secca perfino sulla spatola, Pulire con altra spatola, buttarlo via, usarlo finchè è pastoso.
Le marche si equivalgono, credo che la Boero lo tenga sempre morbido coperto con un filo d'acqua.-
22-10-2023 23:28
Può convenire questo : [Immagine: 669cca58ec3cd4395f716ccfc8faa810.jpg]
23-10-2023 15:10
Non l'ho mai usato ma è una buona soluzione se rimane sempre tenero dentro al tubetto.-
23-10-2023 23:18
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se non fai regate, non stuccare. Grattatina a staccare il grosso e magari un po' di primer, clorocaucciu ok, e poi antivegetativa. Con gli scalini la tua velocità calerà di 0,00001 nodo ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2023 23:27 da giulianotofani.)
23-10-2023 23:25
(23-10-2023 23:25)giulianotofani Ha scritto:  Se non fai regate, non stuccare. Grattatina a staccare il grosso e magari un po' di primer, clorocaucciu ok, e poi antivegetativa. Con gli scalini la tua velocità calerà di 0,00001 nodo ..
Hai perfettamente ragione !
Ma siccome tra la mia barca e me si è sviluppato una specie di “transfert” , mi sembra di avere la psoriasi !
24-10-2023 06:20
Se si fanno le regate non ci sono asperità perchè la carena viene tirata perfettamente tutti gli anni.
L' auto levigante viene via facilmente grattando con water prof grammatura 80, serve l'olio di gomito però.-
24-10-2023 08:13
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io non faccio regate però mi piace avere la carena sempre bella liscia e come nuova, quindi non posso vedere quegli orribili crateri lasciati dalla AV che si distacca e che danno l’impressione di una barca trasandata (un giorno mi dissero che per valutare la qualità di un ristorante bisogna andare a vedere come sono tenuti gabinetti….). Peraltro se l’AV è stata data con tutti i crismi (cioè previa adeguata preparazione del supporto, come si fa con le normali vernici), i distacchi annuali sono minimi. Io, dopo aver tolto con il raschietto tutto quello che viene via, chiudo i crateri con uno stucco fatto di epossidica caricata con microsfere cave molto facile da carteggiare. Uso l’epossidica e relativi addensanti perché a casa mia sono diventati prodotti ordinari per riparazioni di vario tipo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2023 09:18 da opinionista velico.)
24-10-2023 09:14
[Immagine: b64288b82380551d8b69c77a89b668b4.jpg]
[Immagine: 2ffd415d208d96d8d7deb0df29e96693.jpg]
Alla fine … e crepi l’avarizia !
Ho trovato l’artigiano giusto ( onestissimo ) e ripartiamo da zero .
Se i distacchi erano l’avanguardia , si buttavano soldi inutilmente in vernice .
11-11-2023 12:51
meteodreamer Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Ripartire da zero!!
Quindi raschiare e carteggiare l'AV (o le AV se negli anni precedenti si è sovrapposto quella nuova a quella vecchia), e togliere anche eventuali primer o altro (se ci sono) e arrivare fino al gelcoat o meglio fermarsi prima?
Sempre che sopra al Gelcoat sia stato applicato qualcosa. Potrebbe anche non esserci niente tra GEL e AV?
Come faccio a sapere quando sono arrivato allo strato di gelcoat (senza voler provare a toglierlo per vedere se c'è la VTR sotto)?
Poi quali sono le fasi di lavoro prima di arrivare a rimettere l'AV ?
E' corretto fare come sto facendo per il timone anche per carena e deriva:
-eventuale stuccatura del gelcoat dove necessario con stucco gelcoat
-carteggiatura
-primer epossidico bicomponente
-carteggiatura
-(primer aggrappante)
-AV prima del varo
Al contrario che per il timone (che ho smontato e portato a casa) non potrò carteggiare a secco con l'aiuto di rotorbitale o altro (problema polvere!!). Mi hanno detto di cartavetrare a mano a umido.
La raschiatura della vecchia AV con il raschietto inverso non dovrebbe invece fare polvere e comunque proverò ad usare anche uno sverniciatore per diminuire i tempi di lavoro.
Ma esistono rotorbitali o altri utensili da poter usare per carteggiare a umido?
e, in alternativa alla carteggiatura, è possibile usare solo un primer aggrappante?
Vorrei riuscire a dare una risposta a questi dubbi prima di pensare se iniziare il lavoro
Grazie!!
30-12-2023 10:59
Anche spiegando impossibile farlo capire.
Qualsiasi superficie per far si che la nuova pittura si aggrappi va carteggiata con grana più o meno grossa.
Mai usato aggrappante per L'AV e mai avuto problemi di distacco.
Esistono rotorbitali per farlo a umido ma anche a secco con aspiratore, costano tanto, alla LNI lo hanno preso in 7/8 e se lo passano alla bisogna.
La pittura compatibile con tutto è il cloro caucciù.
Non si può dare sopra una mono componente una bicomponente altrimente sfoglia, al contrario si.-
30-12-2023 12:00
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 936 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 192 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 371 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 291 07-02-2024 13:45
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.969 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.345 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.092 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.183 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.131 27-03-2023 23:01
  Antivegetativa - Consigli ad un principiante assoluto serbozzola 12 1.765 20-03-2023 15:39
