Geonav 6 e allarme ancora
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
il mio, installato in pozzetto, non produce alcun allarme sonoro, si può ottenere in qualche modo?
thanks
19-02-2011 05:32
IanSolo Offline
Mi sono letto il manuale con cura ma non sono riuscito a trovare alcun cenno a funzioni di quel tipo, se non mi e' sfuggito qualcosa l'unica possibilita' e' un accessorio esterno che, ricevendo il dato di posizione via NMEA, esegua i calcoli necessari e attivi l'allarme.
Oggetti del genere esistono :
http://www.cruzpro.com/maxrp110.html
http://www.marinepanservice.com/prodotti...-nmea.aspx
ma il costo e' poco meno del plotter, non so se ne valga la pena!
19-02-2011 18:36
Ihaveadream Offline
Forse mi son speigato male.
Io per provarlo l'ho attivato dal menu del plotter, poi ho lasciato andare la barca alla deriva e sul video è apparso il messaggio dell'allarme, solo che non generava segnali sonori. mi chiedevo come si faccia a generarli altrimenti la funzione ha poco senso.
20-02-2011 03:12
IanSolo Offline
Infatti, il manuale parla di un avviso scritto ma non ho trovato alcun accenno a segnalazione acustica e non c'e' alcuna traccia di segnali in uscita (sui cavi di connessione) per azionare un eventuale cicalino esterno, l'unica uscita disponibile e' NMEA per eventuale autopilota dove le coordinate possono essere usate nel modo che ho spiegato.
In altri prodotti della stessa serie e' pure dichiarato esplicitamente che l'allarme e' solo visivo.
20-02-2011 04:22
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Dei geni quelli della Geonav...Sadsmiley
20-02-2011 15:29
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho lo stesso gps e il tuo stesso 'problema', non ti affannare, non c'è il sonoro! Smile
20-02-2011 15:50
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Se non mi sbaglio quel modello non ha l'avviso sonoro, il 7 si.
Quando dovevo acquistare il Gps mi era saltato all'occhio.
Ho optato poi per Garmin.
Matteo
22-02-2011 04:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Gli allarmi sono cose bellissime e sfiziose, a parlarne, ma se poi uno vuole dormire è molto meglio spegnere tutta la strumentazione ed eliminare così in un colpo solo:
-Allarme di basso e alto fondale in ancoraggio (sensibile a stratificazioni di acqua di diversa temperatura e salinità e a tutti quei fottutissimi pesci che passeggiano sotto l'ecoscandaglio non appena prendi sonno)
-Allarme di posizione (serve poco se gli dai un range pari a stendere il calumo a 180° e c'è sempre un fottutissimo satellite che fà cannare per un attimo la posizione e quindi suonare tutto non appena inizi la goduriosa fase REM)
-Allarme di vento forte (è una legge di natura che ci sia sempre una raffica istantanea non appena hai sonno profondo)
-Allarme distress della radio SRC (è terrificante: suona tutto dappertutto e, non si sa come, ma c'è sempre qualche buontempone che pigia i pulsanti sbagliati giocherellando con la radio o qualche stazione costiera che dà in DSC gli avvisi di burrasche improbabili a grande distanza)
-Etc.Etc....
Per dormire bene staccate tutto, anche il frigo che fà rumore, e così risparmiate corrente, meglio se dopo aver ancorato decentemente.
Tanto vi sveglierà comunque il temporale vicino e lontano, il vento con il concertino dei sibili sull'armanento ed il battito delle drizze.
Non vi faranno dormire i rutti e scoreggie dell'equipaggio, le pompate spasmodiche del WC di chi ha provato piatti sfiziosi a cena e gli arrivi di charter carichi di tedeschi imbriachi che godono ad arare tutta la rada con ancore poco più che a picco.
Alla fine perso il sonno starete metà della notte in pozzetto ad osservare le stelle, vigile presenza molto più utile di qualsiasi allarme.
Big GrinBig GrinBig Grin
22-02-2011 05:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.461 ieri 15:46
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.053 14-12-2023 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 579 21-07-2023 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.203 03-06-2023 21:42
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.807 10-05-2023 22:07
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 817 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 750 28-07-2022 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 3.357 12-04-2022 12:08
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 578 26-01-2022 21:13
  Cicalino allarme che suona in continuazione Moby Dick 15 3.510 08-12-2021 16:44
