Aiuto per tavolo in pozzetto!
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
E' arrivato il momento di pensare al tavolo per il pozzetto!!
L'idea e' quella di utilizzare una tavola di compensato marino da 120 X 45 (per lo spessore mi affido a voi!) fissato, da un lato, tramite 2 perni (fissati al tavolo) a 2 ponticelli (che andranno fissati sopra il trasto piu' o meno sopra gli adesivi che si vedono in foto) e dall'altro lato 2 'gambe' smontabili (quelle del briko per i mobiletti autocostruiti)
La tavola la vorrei fare unica, tanto ci starebbe giusta giusta sotto il cuscino della dinette, pero' non saprei che spessore prendere per evitare che si spezzi o fletta eccessivamente....
Il tutto mi sembra fin troppo facile, per questo chiedo a Voi consigli/idee per come costruire un tavolo comodo e sicuro!!
ciaoooo
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
22-02-2011 16:34
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
min 18 mm max 25 mm
22-02-2011 16:55
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di svo75
Ciao a tutti,
L'idea e' ....
Hai ragione!
Ora ci pensiamo un attimo e te la complichiamo ben bene...Smiley14Smiley14Smiley14
Buon vento! by Mario
22-02-2011 18:31
umeghu Online
tavolo pieghevole da campeggio con gambe accorciate che poggino sulle panche no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 18:38 da umeghu.)
22-02-2011 18:32
svo75 Offline
Ciao a tutti,
L'idea e' ....
Hai ragione!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Ci credo!!!
Si riesce a complicare il posizionamento di una fascetta fermatubo e mi si lascia il tavolo cosi' facile??? No possible!!
22-02-2011 18:34
svo75 Offline
Poi non ti puoi muovere.....
22-02-2011 18:34
stefano702 Offline
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
22-02-2011 19:28
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Anni fà usai un 3-4 mm irrigidito da un perimetro completo in massello che fungeva anche da 'spondina'. I listelli in massello avevano gli spigoli arrotondati e sulla faccia piu' alta un incavo esattamente pari allo sperrore del foglio di compensato.
Un altro paio di listelli chiudevano il tutto sulla faccia inferiore.
Era pratico e leggero ed ha funzionato per anni
Ciao a tutti,
ciaoooo
22-02-2011 19:52
svo75 Offline
Ciao a tutti,
ciaoooo
Mooolto interessante! ti ricordi le misure??
22-02-2011 19:54
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
un compensato da 16 dovrebbe essere sufficientemente rigido (niente gomiti sul tavolo però),
e dovrebbe pesare circa il triplo di quello che vorresti da un tavolino da montare e smontare comodamente.
Considererei l'idea di usare un compensato sottile irrigidito sulla cornice e con delle 'traversine', ma così è ancora semplice...
potresti pensare ad arrotondare gli spigoli, decisamente più elegante e soprattutto rende la costruzione e l'incollaggio della cornice una rogna. Wink
[P.S. ho postato senza vedere gli ultimi due post, ora mi viene in mente anche il problema cornice sotto il cuscino della dinette]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 20:02 da Nico.)
22-02-2011 19:57
svo75 Offline
Citazione:Nico ha scritto:
.....ma così è ancora semplice...
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinE ti pareva!!! ahahahahahaha
22-02-2011 20:00
svo75 Offline
Quanto peseranno 0.65 metri quadri con spessore 16??
22-02-2011 20:01
Nico Offline
in effetti è piccolo ma diciamo
8-9kg
22-02-2011 20:05
palve Offline
Scusa, ma se lo attacchi al trasto e ti dimentichi una forchetta? Per entrare in cabina devi scavalcare il tavolo...
Forse ho caèito male Blush
22-02-2011 20:38
svo75 Offline
Lo attaccherei piu' in alto rispetto al trasto, e non essendo troppo largo ci si puo' alzare e passare sopra le sedute.
Continuo a credere che sia troppo facile Big Grin
22-02-2011 22:18
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ma se metti una base ,al centro del pagliolo del pozzetto, puoi considerare la soluzione che mostra Stefano 702, e usi il tavolo di cabina come ho fatto io del resto e' la soluzione migliore senza avere dei zavagli in giro x la barca che gia lo spazio e' poco.WinkWinkWink
23-02-2011 00:49
andros Offline
soluzione stefano702.
banale compensato di pioppo da 20mm
allegggerito carotando un 100 fori
di 30mm circa.
poi impiallacciato con tek da 2mm.
gamba in alluminio conico con flangia fissa
in pozzetto e sul tavolo.
sufficentemente leggero e robusto.
in riposo è a parete nella cuccetta di guardia.
23-02-2011 01:03
otto Offline
di 30mm circa.
Giusto piu che giusto!!!!!WinkWinkWink
23-02-2011 01:20
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ciao a tutti,
L'idea e' ....
Hai ragione!
2828
23-02-2011 01:33
Giorgio Offline
Quindicimilllimetrisonpiu'chesufficentiancheperigomitiBlush
23-02-2011 01:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 538 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 703 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.333 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.100 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 731 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 752 16-11-2023 07:12
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 621 11-10-2023 16:34
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 5.931 12-08-2023 12:21
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 562 06-06-2023 17:39
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.205 05-06-2023 09:53
