Resinature 'al contrario'
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
lo sò che stò OTtegiando,non voletemene,ma Giò,quali sono i pro?
a parte il risparmio in peso?
SmileBlush
23-02-2011 05:53
stefano702 Offline
Allora, provo a spiegare!!!
Dopo aver messo gli strati di fibra di vetro necessari, li ricopri con il peel-ply che è un tessuto in nylon che non attacca alla resina.
Sopra il peel-ply, metti uno strao di microforato, che un nylon appunto con molti fori.
Sopra il microforato, metti uno strato di feltro che serve ad assorbire la resina in eccesso e sopra il feltro metti uno strato di nylon siglillato con il nastro mastice.
Applichi il vuoto fino a quando la resina non è catalizzata.
Ci vuole più a spiegarlo che a farlo!!!SmileSmile
Per lavori così piccoli, va benissimo una pompetta realizzata con il compressore di un vecchio frigorifero, utilizzando il tubetto che aspira e sigillando quello che pompa l'aria.
Comunque meglio di tutto parlano le fotografie:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
La sequenza delle foto mostra come và eseguito il lavoro.
Alla fine, viene fuori un manufatto che è privo di aria e soprattutto è leggero, in quanto la resina in eccesso, per effetto della depressione, viene trasferita sul feltro, che a resina polimerizzata viene tolto e buttato.
Se non è chiaro qualcosa, non hai che da chiedere.SmileSmile
23-02-2011 05:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ecco qui e' piu' in grande rispetto al campioncino che abbiamo fatto e che si vede nelle foto.Big Grin
23-02-2011 05:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ottimo Stefano se c'era una cosa che mi piaceva imparare è proprio quella di resinare a questo livello. Condivido con Giorgio il fatto di usare normale resina poliestere per questo lavoro ma una resinatura in sottovuoto mi andava di impararla.
Ora se a qualcuno viene a mancare il compressore del frigo sa che sono stato io SmileSmileSmile
23-02-2011 06:03
stefano702 Offline
Opss...dimenticavo!!!
Per il lavoro che si vede sulle foto che ho postato, non ho usato la pompetta fatta con il compressore del frigo, ma una pompa (piccolina) di tipo industriale, ma per mettere degli strati di rinforzo (immagino abbastanza piccoli) va più che bene la pompa autocostruita.
23-02-2011 06:15
stefano702 Offline
Sul fatto di usare resina poliestere, non mi pronuncio, in quanto a torto o a ragione non l'ho mai usata.
L'ho sempre considerata (non sò perchè, ma sicuramente sbagliando) una cosa da evitare!!!BlushBlush
23-02-2011 06:20
kermit Offline
Scusa Stefano, guardando il compressore il manometro sta sul lato in pressione o in depressione? il barattolo di vetro cosa contiene?
23-02-2011 06:25
mikael Offline
credo che contenga la resina 'in più'...
sbaglio?
Blush
23-02-2011 06:29
stefano702 Offline
Il manometro è un vacuometro, quindi stà segnando la depressione (che è al massimo per quella pompa)
Il barattolino di vetro, contiene del normale olio per motori auto
Non chiedermi perchè ci vuole perchè non lo sò!!BlushBlush
23-02-2011 06:33
kermit Offline
sbaglio?
Blush
Non credo che la resina si faccia passare attraverso il compressore, magari immagino qualcosa che smorzi l'odore della resina nell'aria, qualche tipo di olio o semplice acqua, sentiamo Stefano
23-02-2011 06:33
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Recupera l' olio della pompa
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
23-02-2011 06:35
kermit Offline
scusa, abbiamo scritto insieme. Ok ora mi è chiaro, immagino che sia sul lato che butta fuori quindi dovrebbe fare le bollicine quando è in funzione
23-02-2011 06:35
stefano702 Offline
Già!!!
23-02-2011 06:36
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ecco. mi hai rubato le parole di bocca [:29]
23-02-2011 06:40
stefano702 Offline
Messaggio: #35
SmileSmileSmile
23-02-2011 06:41
mikael Offline
Messaggio: #36
mizzeca che casino...
insomma 'scrimp'e 'sottovuoto'sono la stessa cosa?
olio per la pompa sottovuoto?
quindi l'olio và in circolo con la resina?
scusate ma 'sò de coccio'..
Smile
23-02-2011 07:00
HAL9001 Offline
Messaggio: #37
Smile
No Mikael, non centra niente con la resina. Queste pompe, diciamo di tipo economico per intenderci, creano il vuoto tramite la rotazione di lamelle, e sono in bagno d' olio, per garantire la tenuta, sempre per intenderci che tra le pareti del contenitore del rotore lamellare, non ci siano perdite. Il problema e' che la forte rotazione, nebulizza l' olio, che va ad 'inquinare l' aria. Il serbatoio serve a recuperare queste micro particelle d' olio. Non so se mi sono capito Smile
23-02-2011 07:05
HAL9001 Offline
Messaggio: #38
Comunque Marcello, conoscendo anche la tua meticolosita' e precisione, io non starei a perdere tempo, a fartela in casa con il classico compressore del frigo, ma ne comprerei una gia' fatta e neanche ad olio, ma una come questa a secco. La trovi intorno ai 120 euro, ed elimini il problema dell' olio.
Technical details:
23 l / min throughput
0,2 HP / 148 Watt
Supersilent DB(A) 35dB
Weight 4,0 Kg
Low vacuum 0,867 Bar (650mmHG)
1/8' (7/16) Hose fittings + hose
Manometer with bar und mmHG scale
Anti-vibration pads
Alu housing with transport handle
Oilfree & Maintanace-free
220-240/50Hz
1,9 Meter electric cable
Dimension: 245x135x170mm
La trovi anche su eBay
23-02-2011 07:11
stefano702 Offline
Messaggio: #39
Smile
Prova a ragionare senza pensare all'infusione e vedrai che tutto sarà più chiaro!!!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011 07:19 da stefano702.)
23-02-2011 07:18
kermit Offline
Messaggio: #40
Technical details:
0,2 HP / 148 Watt
Weight 4,0 Kg
Anti-vibration pads
220-240/50Hz
era quella che stavo cercando, infatti meditavo che tra il tempo che perdi a demolire un frigo, metterci i raccordi, il manometro ecc forse è meglio prenderla già fatta, dammi il link, grazie Alberto Wink
23-02-2011 07:23
  Presa a mare motore con conchiglia rivolta al contrario utente non piu' attivo 58 19.158 28-06-2014 07:57
