Invertitore che perde olio
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Trafila olio (poco) da dietro la leva dell'invertitore,
chiaramente è il paraolio.
non ho mai sostituito un paraolio, si può agire dall'esterno, come faccio a tirarlo fuori?
26-02-2011 23:22
prop Offline
Cerca di capire: ci sono 100 tipi di invertitori.
Se 'chiaramente' è il paraolio, lo cambi.
Ma, se chiedi aiuto, manda uno spaccato dell'oggetto.
Saluti
27-02-2011 07:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mettere foto
01-03-2011 10:10
mauro-37 Offline
Citazione:Giorgio ha scritto:
Mettere foto
ehm lo tengo d'occhio, ma sembra che non perda più
Blush
Il seguente File è stato Inviato Correttamente
Grandezza 83,57 KB
Link http://www.amicidellavela.it/uploads/ava...13617234_1 (63).jpg
Clicca qui per chiudere questa Finestra.
perchè non si vedono le foto??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011 00:03 da mauro-37.)
06-03-2011 23:59
mauro-37 Offline
riprovo
07-03-2011 00:08
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Mettere foto
Blush
Grandezza 83,57 KB
Link http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mauro-37/20113617234_1 (63).jpg
Togli quei segni evidenziati in rosso, possibilmante metti un nome più corto del file !!!
07-03-2011 00:30
mauro-37 Offline
07-03-2011 02:33
mauro-37 Offline
07-03-2011 02:40
mauro-37 Offline
Mettere foto
Blush
Grandezza 83,57 KB
Ciao Piero,
come faccio?
Sono riuscito a modificare solo il nome che do io al file, il resto nisba, credo che sia un numero che dia direttamente ADV.
(ho portato il nome file da due cifre ad una)
comunque adesso si vedono Cool
07-03-2011 02:44
pieros Offline
Smile
07-03-2011 03:27
mauro-37 Offline
Oggi rimonto, l'ho fatto 'bolinare' sia da un lato che dall'altro per 24 ore (sul Banco), nisba non perde un goccio d'olio...
se in barca ricomincia a perdere potrei incaxxarmi Sad
vi faccio sapere...
10-03-2011 17:46
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
sicuro che il livello dell'olio sia corretto, spesso si riempie troppo e l'esito è quello che descrivi
11-03-2011 16:17
mauro-37 Offline
ci sono due segni sull'asta
a motore dritto l'olio segna giusto alla seconda (in alto)
adesso torno dalla barca e nessuna goccia booo
12-03-2011 01:47
kermit Offline
Ora è arrivato al livello giusto e non perde più SmileSmile
12-03-2011 02:15
mauro-37 Offline
Vuol dire che ne vuole qualche grammo in meno.
Le prossime volte lo accontento con piacere Big GrinBig Grin
GRZ Kermit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2011 18:14 da mauro-37.)
12-03-2011 18:13
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 393 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 392 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 362 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.496 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 445 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 418 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 732 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 480 31-03-2024 10:59
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 692 21-02-2024 17:47
